Numero id discussione: 15584
passaggio cavi
Messaggioda lukacorsa » 04/11/2013, 14:39
buongiorno come da titolo vorrei passare i cavi delle casse in portiera e portarli dietro all'ampli come posso fare? e poi dove posso fare passare i cavi del sub preamplificato e del amplificatore?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 04/11/2013, 15:33
lukacorsa » 04/11/2013, 14:39 ha scritto:buongiorno come da titolo vorrei passare i cavi delle casse in portiera e portarli dietro all'ampli come posso fare? e poi dove posso fare passare i cavi del sub preamplificato e del amplificatore?
ciao luka, io lo feci tempo fa questo lavoro!. devi smontare mezza macchina ma è fattibile! :okok: . devi smontare le plastiche nere accanto i sedili anteriori e i pannelli laterali posteriori. CI vuole un pò di tempo e pazienza, ma si fa!.
Io l'amplificatore l'ho posizionato sotto il cassettino porta oggetti!. Ti posto qualche foto!.
Messaggioda lukacorsa » 04/11/2013, 17:59
grazie lupin sei sempre molto esaustivo metterò foto poi nella presentazione nella mia car la blue evil!
lukacorsa
Messaggioda sabacorsa » 04/11/2013, 20:11
quoto lupin...i cavi li fai passare per il battitacco...x evitare fruscii fai passare il positivo da un lato e il negativo da un altro lato...
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda vrt1 » 04/11/2013, 20:24
sabacorsa » 04/11/2013, 20:11 ha scritto:quoto lupin...i cavi li fai passare per il battitacco...x evitare fruscii fai passare il positivo da un lato e il negativo da un altro lato...
copio e incollo quello che ho scritto nell'altra discussione: perchè mettere i cavi di potenza vicini può creare fruscii? li vendono attaccati non credo siano matti..
e aggiungo che mettere gli rca vicino ai cavi d'alimentazione crea fruscii
vrt1
Messaggioda lukacorsa » 05/11/2013, 19:35
adesso ho un problema tutto fatto passare l'ampli a 2 canali messo per amplificare l'anteriore ma il segnale dall ampli non esce cioe collego i fili e non si sentono perche?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 05/11/2013, 19:42
la prima domanda che mi viene da porti è: collegato tutto per bene?
Messaggioda lukacorsa » 05/11/2013, 19:43
allora rem collegato alimentazione e massa ok rca ok!
come dovrei colleegare i fili delle casse?
l'ampli e un hertz hcp 2 2 canali!
lukacorsa
Messaggioda lupin » 05/11/2013, 20:02
le casse le hai collegate all'amplificatore?. Ti metto una foto del mio per farti rendere conto.
Ultima modifica di lupin il 05/11/2013, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lukacorsa » 05/11/2013, 20:12
le casse le ho collegate ma praticamente va in tipo in protezione l'impianto non sento ne davanti ne dietro! anche perche le casse davanti il segnale gli arriva in rca dallo stereo all ampli e dal alpli i cavi alle casse anteriori no?
lukacorsa
Messaggioda lukacorsa » 05/11/2013, 22:24
nessuno sa aiutarmi!?
lukacorsa
Messaggioda lukacorsa » 07/11/2013, 15:30
tutto apposto tutto collegato ho passato i cavi in portiera alle casse e adesso pompa pompa hahahah! tutto perfetto!
lukacorsa
