Numero id discussione: 4918
Misura e potenza altoparlanti originali
Messaggioda vrt1 » 20/10/2013, 19:42
Per i tweetter usa un pò di colla a caldo (costa 9 euro la pistola più 12 ricariche)
I wooffer hai provato con gli adattatori o senza?
vrt1
Messaggioda *JBL* » 20/10/2013, 20:48
La colla a caldo già ce l'ho... ma non mi fido tanto sulla sua tenuta, i woofer li ho provati con gli adattatori ma non bastano... ci devo mettere anche i distanziali
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda Ilmaury » 17/11/2013, 12:15
*JBL* » 20/10/2013, 18:32 ha scritto:Ragazzi proprio ieri ho smontato la porta per verificare la predisposizione del tweeter... ebbene si l'hertz HT25, anche se di pochi mm, non ci entra.
Ho verificato anche la predisposizione del woofer montando le ciare SPL. Risultato? il finestrino tocca sul magnete :muro:
Devo acquistare i distanziali? mi sembra l'unica soluzione
mi accingo anch'io alla sostituzione della casse anteriori,posso chiderti che profondita' totale hanno i woofer della Ciare che toccano il finestrino ? cosi' li prendo meno profondi... :)
grazie
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda maverix » 17/11/2013, 13:24
Si potrebbe fare una sorta di lista dei kit che montano nelle predisposizioni originali senza intralci coi finestrini e senza modifiche.
Ad esempio le mie
-Kit 2 vie Coral Daytona 165
Inviato dal mio GT-I9505
Ultima modifica di maverix il 17/11/2013, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ilmaury » 17/11/2013, 13:35
Ilmaury
Messaggioda maverix » 17/11/2013, 13:59
Si è lui! Ci sta ci sta! :)
Messaggioda Ilmaury » 17/11/2013, 14:06
Grazie Mav!
Ilmaury
Messaggioda *JBL* » 22/11/2013, 1:43
grazie
Le ciare che ho montato sono le cm161, profonde esattamente 73mm. Oltre all'adattatore x altoparlanti ho dovuto ritagliare degli anelli di legno spessi 1cm.
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 21/01/2014, 19:21
Per chi interessa ho le misure di profondità casse per la opel corsa b
Profondità dall'addatore fino alla guida in metallo del vetro elettrico 6.5/6.6cm
Comunque dovete calcolare anche il diametro del magnete che massimo deve essere di 7.5 cm altrimenti tocca sullo sportello
Nel mio caso comunque il secondo problema non c'è in quanto mi sono fatto allrgare l'alloggio del magnete portandolo dagli 8 cm scarsi ai quasi 16 cm,l'unico problema che mi rimane è la profondità.
Ultima modifica di dj U.G. il 23/01/2014, 12:43, modificato 2 volte in totale.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda sailas » 30/01/2015, 14:42
Scusate la 7ma cassa k misura è?...sarei intenzionato a cambiarla ma funziona cn stereo AM?
sailas
Messaggioda raoulduke881 » 28/04/2015, 16:17
Ciao ragazzi,
vorrei accingermi anche io a sostituire le casse di serie della mia nuova bimba, una corsa E con autoradio di serie e che per inciso immagino abbia le stesse caratteristiche, in quanto a dimensioni deglia lloggiamenti, della corsa D.
Spulciando sul sito della pioneer (su questa marca voglio rimanere per l'ottima esperienza avuta sull'auto precedente), ho adocchiato questi modelli:
* Per le portiere anteriori:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-A172CI/specs.html
* Per le portiere posteriori :
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-1302i/specs.html
Per quanto riguarda il pianale, sprovvisto di casse, vorrei piazzarne un paio a tre vie:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-A4613i/specs.html
oppure
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-A2013i/specs.html
Che ne pensate?
Ultima modifica di raoulduke881 il 28/04/2015, 16:29, modificato 1 volta in totale.
raoulduke881
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 17:32
Lascia perdere.... :D
Ps i "pianali" non si usano più da circa 20 anni!!! :)
Messaggioda raoulduke881 » 28/04/2015, 17:50
perché devo lasciar perdere? :l0l: posto che non voglio spendere una fortuna, hai suggerimenti migliori? :oo:
raoulduke881
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 18:30
Certo che si:
-insonorizza le portiere (80/100€) e già guadagni bassi più carichi e puliti in portiera.
- 1 kit 2 vie da pilotare con la sola sorgente oppure uno da amplificare in futuro, a te la scelta.
- Al posteriore non spenderci soldi, è inutile! Il suono deve provenire di fronte a te, non di dietro!
Ultima modifica di maverix il 28/04/2015, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Torna a Componenti
