Numero id discussione: 3497
La corsa di marketto
Il mio piccolo grande mille!!
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 14:20
lupin ha scritto:Il mio abbassa di 30/40mm non ricordo di preciso.ma possibile che la campanatura si regoli solo tramite l ammo?
Possibilissimo!! Io ho comprato quel kit della Monroe... il magic camber appunto, e ho risolto solo in parte perche avendo sghierato al massimo e talmente scampanata che manco con quelli ho risolto del tutto.. per la cronaca costano la bellezza di 50 eurozzi...
Messaggioda marketto92 » 13/12/2013, 16:05
maverix » 13/12/2013, 7:25 ha scritto:Nooo lupin molto male se non c'è!!! Posta due foto degli ammo anteriori da smontati se le hai... se sull attacco inferiore non hai un asola ma solo un foro vuol dire che la campanatura non si può regolare!!! Io col mio ta-technix ho avuto questa brutta sorpresa e ho dovuto comprare i bulloni magic camber!
Assurdo il ta-technix non ha le asole!!! :oo:
Io ho un fk street e le ha...per curiosità quanto l'hai pagato?
Come ti ho detto fai la convergenza e ti fai dire il valore della campanatura...è probabile ke il foro dell ammortizzatore sia in una posizione tale da fare una campanatura adeguata.
marketto92
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 17:47
Il ta-technix l ho pagato 249 spedito (per corsa D) ma vale quello.. non un centesimo di più. . Ne abbiamo parlato abbondantemente nella discussione degli assetti
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 17:59
Come ti ho detto fai la convergenza e ti fai dire il valore della campanatura...è probabile ke il foro dell ammortizzatore sia in una posizione tale da fare una campanatura adeguata.[/quote]
Ok Marco! e nel caso si dovesse fare anche la campanatura? come agisco poi? devo comprare i bulloni che mi ha suggerito maverix?
Messaggioda marketto92 » 13/12/2013, 18:45
Potrebbe essere una soluzione...però nn so d quanto modificano il valore...
marketto92
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 18:48
ma quello che mi chiedo io...in questi casi, con questi assetti come si fa? cioè..se li vendono in questo modo,come si fa poi per la campanatura?
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 18:52
Me lo sono chiesto pure io lupin..
Messaggioda marketto92 » 13/12/2013, 19:01
Bella domanda!!!!!! Li fanno senza prevedere una possibile regolazione, ma su un assetto fisso ke nn ribassa d molto potrebbe anke non servire, ma su uno a ghiera è fondamentale...
marketto92
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 19:03
e allora essendo fisso il mio confido nella buona sorte e spero si debba fare solo la convergenza. Speriamo bene..
Messaggioda marketto92 » 13/12/2013, 19:09
Ma si dai vedrai ke starà su un valore giusto...
marketto92
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 19:17
Sennò la scampani pure dietro e monti un bel 15x9.... :D
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 19:22
maverix » 13/12/2013, 19:17 ha scritto:Sennò la scampani pure dietro e monti un bel 15x9.... :D
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: ...ma normalmente solo davanti si regola la campanatura?
marketto92 ha scritto:Ma si dai vedrai ke starà su un valore giusto...
io mi preoccupo solo per il fatto, come ti dicevo qualche post più su, che in curva la sento come se mi sciovolasse da sotto le mani..
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 19:23
Only all anteriore! Dieteo il ponte è fisso!
Messaggioda maverix » 13/12/2013, 19:24
Posta pure nell apposito topic lupin!! Cosi parliamo solo d assetti!!
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 19:26
maverix » 13/12/2013, 19:24 ha scritto:Posta pure nell apposito topic lupin!! Cosi parliamo solo d assetti!!
sisisisi, hai ragione! Marco scusami se ti ho inquinato la discussione della tua macchina! chiedo venia :ave:
