Numero id discussione: 15924
Corsa D Subwoofer Magnat
info
Messaggioda mancio111110 » 18/12/2013, 22:32
Buonasera, su internet e non solo, ho trovato questo : http://www.electronic-star.it/Magnat-Starter-Two-0-1-Car-Hi-Fi-Amplificatore-Subwoofer-13_i37506.htm che ne dite come inizio? non voglio cambiare tutte le casse, ma solo mettere il subwoofer. che ne pensate? :)
Ultima modifica di mancio111110 il 18/12/2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda lenard90 » 19/12/2013, 1:20
spendi poco e godi poco, ma il problema è che spendi anche male....
sia l'ampli che il sub valgono pressochè niente.
se proprio non vuoi spendere tanto e vuoi avere solo il sub, allora ti conviente prendere un sub attivo, cioè già amplificato.
se mi daqi un indicazione su quanto vuoi o puoi spendere magari ti posso aiutare.
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda mancio111110 » 19/12/2013, 13:55
ciao, grazie per la risposta.. guarda, intorno ai 150 euro più o meno. Non sono per niente esperto di audio :)
mancio111110
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 10:01
ok, provo a darti un occhiata in giro e poi ti so dire.
tu hai un autoradio originale o l'hai cambiata?
lenard90
Messaggioda mancio111110 » 20/12/2013, 13:46
ho tutto originale, ho il navigatore touch and connect... quindi non saprei perchè non so propio come muovermi
mancio111110
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 15:34
ok allora sei nella mia stessa situazione... anche io ho il t&c e devo mettermi a fare l'impianto.
è la prima volta che realizzi un impianto? sai qualcosa di car hifi
-- 20/12/2013, 16:38 --
hai intenzione di tenere il resto originale o pensi di cambiare anche il fronte?
Ultima modifica di lenard90 il 20/12/2013, 15:38, modificato 1 volta in totale.
lenard90
Messaggioda mancio111110 » 22/12/2013, 23:56
ciao, si è la prima volta che entro in questi discorsi di hi-fi :), no credo di lasciare tutto com'è perchè il touch and connect mi piace. ah, anche tu vuoi cambiare impianto? quindi con in sub amplificato non c'è bisogno dell ampli?
Ultima modifica di mancio111110 il 22/12/2013, 23:58, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda lenard90 » 23/12/2013, 11:39
no con il sub amplificato non hai bisogno dell'ampli!
e pensare di sostituire le casse davanti mettere un ampli a 4 canali e prendere un sub non amplificato? sarebbe la cosa migliore... avresti un buon incremento in qualità e potenza e la spesa potrebbe rimanere sempre abbastanza contenuta se ti fai i lavori da solo e se guardi sull'usato
lenard90
Messaggioda mancio111110 » 23/12/2013, 12:52
e credi che il touch and connect abbia l'uscita per il sub?
mancio111110
Messaggioda black corsa 91 » 26/12/2013, 17:35
Io direi di no peró puoi ricavarti gli rca con adattatori in vendita su ebay
black corsa 91
Messaggioda mancio111110 » 26/12/2013, 19:21
scusa forse la domanda stupida, ma che adattatori sono ?
mancio111110
Messaggioda lenard90 » 23/04/2014, 9:53
sono adattatori alto basso livello! che riducono il livello dei volt! altrimenti ti fa saltare tutto!
lenard90
Messaggioda antobcolor » 10/07/2014, 8:39
Io ho il magnat in questione...... Acquistato su amazon per 50€... Sono rimasto Abbastanza deluso perché prima avevo un bazooka attivo e suonava molto meglio... Ti consiglio di evitare di risparmiare, e meglio spendere qualcosina di più subito piuttosto che sprecare i soldi...
Inviato dal mio iPhone
antobcolor
modello opel: opel corsa d bicolor 1.3 95 cv
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/02/2015, 10:45
sailas » 03/02/2015, 10:28 ha scritto:Non te lo consiglio io lo preso qua da me invece un Negozio che Aveva l'offerta ma appena lo collegato lo portato subito indietro...Non era di grande qualità
Rispondere a un post vecchio e concluso al solo fine di arrivare a 100 messaggi direi che si può anche evitare...è il secondo avviso, quindi l'ultimo, poi inizio a scalare il contatore di brutta maniera.
Torna a Progetti teorici
