Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/12/2013, 16:40
sera gente, oggi pomeriggio ho invertito le gomme dopo soli 55 mila km :eheh: , controllato paste dischi,rabboccato tutti i liquidi ecc....per prossima partenza.
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/12/2013, 17:21
rientrato dalle ferie, altri 2000 km macinati e passa, quota 181300 km .......!!!!!!!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 06/01/2014, 18:35
Sera gente, volevo chiedere se anche a voi, per chi usa benzina a 98-100 ottani,accade che quando la si mette in moto,ci mette un secondo in più a partire, non che stenta o altro, però si sente un leggero ritardo a partire,diciamo che il motorino di avviamento fà in media uno due giri in più prima che si accende il motore, avevo notato questa cosa molti mesi fà con un pieno di Agip Blu Super, e settimana scorsa che ho messo altri 40 litri di Blu Super, stò riavendo questo fatto.
Grazie :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 07/01/2014, 19:42
Su quella della moglie, visti i prezzi, l'ho fatta una volta sola.
Non ho riscontrato tale problema.
Di problema, invece ora ne ho un'altro. Il blocchetto chiave della portiera conducente, si è leggermente ruotato nella sua sede ed ora si fa fatica ad aprire e chiudere. O meglio è la moglie che fa fatica ad aprire. Non è una buona scassinatrice.
Vi è capitato?
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/01/2014, 20:05
no, apro e chiudo sempre con il telecomando dell'allarme, non saprei nemmeno se funziona la chiave nel nottolino :D
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 08/01/2014, 11:52
Fortuna che sulle nostre macchine ci sono le serrature su entrambe le portiere anteriori. Altrimenti si rischia di rimanere chiusi fuori.
Te invece, dopo 55 mila km,ormai le gomme potevi anche lasciarle com'erano. Presumo che quelle davanti siano quasi finite.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/01/2014, 17:14
no, finite no, però non andando piano in curve e rotonde, la spalla è quasi al limite, mentre al centro ci sono circa 3mm, mentre quelle dietro erano in media sui 4 mm di battistrada, allora per l'inverno ho preferito invertirle, e devo dire che con bagnato e umido la differenza in curva è abbastanza, tra avere 3mm di spalla e stare quasi al limite dei 16mm :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 08/01/2014, 23:18
Fatti in quanto tempo questi km?
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/01/2014, 17:35
quasi 2 anni, circa 20 mesi .......
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 10/01/2014, 7:05
Ok, allora puoi tenerle e finirle. Per il discorso del dot, se erano troppo vecchie, ti si indurivano e quei pochi millimetri rimasti non li finivi più.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/01/2014, 13:58
lo sò, invece con il mio uso le tengo sempre fresce !!!!!!! ci cammino troppo :oo:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/01/2014, 21:03
finito il pieno di 100 ottani in 711km ....... oggi pieno di 95 normale e STP trattamento benzina !!!!
vediamo se ripassa con questo il vizietto di spegnersi ogni tanto al minimo amplificato con la 100ron
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/01/2014, 17:41
oggi ho dovuto smontare il cassettino porta oggetti, mi era caduta dentro una scheda di credito ...... :oo: :oo:
controllato tutti i livelli e collegata la batteria in ricarica, vediamo domattina cosa dice il ceck
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/01/2014, 20:59
Per Lupin, o chi lo sà, ma per smontare e pulire la EGR, che si svuota l'impianto del liquido di raffreddamento ?
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 21/01/2014, 0:43
Giudipeppe.83 » 20/01/2014, 20:59 ha scritto:Per Lupin, o chi lo sà, ma per smontare e pulire la EGR, che si svuota l'impianto del liquido di raffreddamento ?
Si !!!metti una.bacinella sotto la macchina perche appena allenterai le viti della egr ti uscirà. tutto il liquido
