Numero id discussione: 747
Consumi Corsa D 1.2 80cv 16v [Euro 4]
Messaggioda marzocorsa » 02/05/2013, 17:50
ecco sisi, questa volta concordo io con te! ahah :eheh:
marzocorsa
Messaggioda AxoRazor » 25/07/2013, 21:29
ragazzi ultimamente la mia corsa mi pare stia consumando di più del normale; mi spiego.
ovviamente ho un 1.2 80cv euro 4.
facendo un po di calcoli il consumo che mi ritrovavo era quasi 16km a litro sul misto; in autostrada 17 a litro.
ultimamente invece mi sono ritrovato sui 13/14 km a litro e se accendo il clima mi cala a 12 (prima quando lo accendevo non mi consumava molto di più, ho fatto un viaggio di 450km e auto carica e clima acceso senza consumare molto di più).
ora vorrei sapere, cosa può essere che mi stà facendo aumentare i consumi? (ho aggiunto oggi un additivo stp per pulire il sistema di alimentazione nella speranza possa migliorare, ho fatto 200/220 km con 20 euro di benzina ma non ho visto il prezzo alla stazione di rifornimento perchè erano le 7 del mattino e io ero assonato XD).
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Griffin » 26/07/2013, 11:50
Magari è solo dovuto ad un pieno di benzina di scarsa qualità?
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda AxoRazor » 26/07/2013, 12:37
purtroppo ormai sono una ventina di giorni che i consumi non mi convincono
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 11/08/2013, 17:13
i consumi ancora non sono migliorati.
ho apportato i seguenti interventi
-pulizia valvola a farfalla
-cambio olio e filtro olio
-cambio candele (a 107mila avevo ancora quelle originali)
-cambio filtro aria
-guida calma e per nulla sportiva
-prima di questi interventi avevo utilizzato un additivo stp per la pulizia degli iniettori e del motore in genere.
a questo punto, cosa potrebbe essere?
Il meccanico (l'altro ieri ho apportato tutti questi interventi) mi ha detto di provare un po ora come va e a settembre riportarla nel caso consumasse ancora troppo, ma secondo lui se non si accende nessuna spia è tutto nella norma. tuttavia ho i miei dubbi, mi pare strano che 2 mesi fa faceva 16 a litro e ora 13 a volte 12 ed a volte miracolosamente di nuovo 16/17 (mi è capitato solo una volta nell'ultimo mese stranamente).
P.S. ho montato un filtro aria bosch, non è che peggiora ? l'erogazione la sento meno fluida, più chiusa.
Ultima modifica di AxoRazor il 11/08/2013, 17:16, modificato 1 volta in totale.
AxoRazor
Messaggioda Starscream84 » 12/01/2014, 17:58
Ad oggi, dopo cambio olio e con temperature basse e MOOOOLTA umidità nell'aria, sto sui 15 al litro o poco più.
Di certo non mi posso lamentare dei consumi di questa macchina.
Non sarà certo una campionessa nei consumi, ma non è nemmeno quel "mostro assetato di benzina" che molti dicono.
Basta saperla guidare senza strapazzarla (così si evitano anche molti pericoli).
Ah e non è nemmeno un chiodo, onestamente da un 1.2 non potrei chiedere di meglio.
A conti fatti sono soddisfatto di questo motore.
Ultima modifica di Starscream84 il 12/01/2014, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda Starscream84 » 17/01/2014, 18:08
Aggiornamento. Dunque, o sono impazzito io o mi è impazzita l'auto... ma ho appena fatto 68.3 km di extraurbano con 3.5 litri di benzina... che equival ad un consumo di poco più di 19 al litro!!!! Sarà mai possibile?
Starscream84
Messaggioda marzocorsa » 17/01/2014, 18:13
secondo me è tutto un problema di calcolo...magari usavi i dati del computer per calcolare e ti sballava tutto! di sicuro! perche se ci sono problemi meccanici dovuti a sporcizia ecc non si risolvono da soli credo!
marzocorsa
Messaggioda Starscream84 » 17/01/2014, 20:03
Al ritorno stesso tratto ma l'ho un po "strizzata" rimanendo comunque ampiamente sopra i 16, non male dai.
Starscream84
Messaggioda marzocorsa » 18/01/2014, 20:21
altroche normale, direi ottimo conoscendo il motore!
marzocorsa
Messaggioda Starscream84 » 18/01/2014, 20:58
Da quando ho messo il Total Classic 5w40 al posto di quello schifo di olio GM :bleah: i consumi sono calati drasticamente.
Starscream84
Messaggioda Caffo86 » 20/01/2014, 16:25
Mi aggiungo anch'io alla lista dei "dubbiosi" sui consumi di questo motore. Di seguito un paio di scatti realizzati nel weekend:
Autostrada, velocità sotto i 120km, gomme da neve Nokian WR D3
Premesso che le invernali in questione consumano un pelo di più delle estive, secondo voi è normale avere questi valori, soprattutto che i giri motore siano così alti (A 130km supero i 4000rpm)? Sono ormai un paio d'anni che noto quest'andamento, secondo me eccessivo nei consumi, con manutenzione regolare e usando sempre olio GM. Con le estive, seppur con cerchi da 17, le cose migliorano un pelino (+10% di autonomia).
In futuro la mia scelta cadrà sicuramente su un turbo Diesel, a discapito di chi me l'ha sempre sconsigliato poichè percorro si e no 10000km l'anno.
Caffo86
Messaggioda maine, gabriel » 03/08/2017, 16:45
Nella prima esperienza corsa gpl 2016 motore 1.4
Avevo il serbatoio vuoto, vuoto.....
Nel benzinaio mi hanno fatturato 52,8 litri di benzina
Mettiamo capienza di 53 litri inclusa la riserva se la pompa del benzinaio funziona bene.
Vi sembra un'informazione corretta?
maine, gabriel
Regione: Umbria (um)
modello opel: opel corsa 1.4 gpl n-joy
Messaggioda alex999 » 03/08/2017, 18:07
Caffo86 ha scritto:Mi aggiungo anch'io alla lista dei "dubbiosi" sui consumi di questo motore. Di seguito un paio di scatti realizzati nel weekend:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/22853_1390230555_photo(2).jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/1988_1390230609_photo(3).jpg ]
Prima di tutto col kilometraggio che fai, con un auto a gasolio vai a spendere di più all'inizio col costo auto, mediamente 3-4000€ in più che recupererai chissà quando facendo solo 10mila all'anno. Coi 17" in città consumi potenzialmente di più in città che in autostrada, coi 15" al contrario. Inoltre hai solo 60.000km, motore nuovissimo appena slegato. inoltre bisognerebbe verificare effettivamente se il tagliando te lo fanno o te lo scrivono e basta ;-) Inoltre le gomme invernali se le usi adesso oltre a essere in multa, sono molto morbide e con troppo troppo attrito...
Ultima modifica di alex999 il 03/08/2017, 18:10, modificato 2 volte in totale.
alex999
Messaggioda marzocorsa » 07/01/2018, 9:50
il post è leggermente vecchio raga.... comunque dopo che ho letto che il 1.2 80cv non consuma poi cosi tanto e soprattutto non è un chiodo non ce l'ho più fatta... :censored:
marzocorsa
