Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda lukacorsa » 14/01/2014, 9:55
allora prova a mettere un fusibile per le luci piu alto io ho dovuto fare cosi !
lukacorsa
Messaggioda dome_1.2 » 14/01/2014, 21:37
più alto di 20A?
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda lukacorsa » 14/01/2014, 22:13
metti un 30 io ho messo un 30A
lukacorsa
Messaggioda gigen1979 » 15/01/2014, 12:18
Io proverei al massimo un 25A... IMHO c'è il reale rischio di bruciare tutto...
gigen1979
Messaggioda massinge » 15/01/2014, 18:53
Le lampade allo xenon da 35 e 55w sono fatte per essere compatibili con l'impianto elettrico originale, non montate fusibili di amperaggio maggiore, si rischia la fusione dei fili o peggio principi di incendio dell'impianto per surriscaldamento!
Se ci sono scosse o malfunzionamenti dell'impianto xenon provate ad invertire prima le lampade e verificate se avete ancora il problema. se ancora il problema è dal medesimo lato invertite i ballast, saprete così se dipende dalle lampade, dai ballast o entrambi.
Ciao!
massinge
Messaggioda lukacorsa » 17/01/2014, 9:10
io cmq penso che dipenda dalle lampade! magari nono proprio buone diciamo!
lukacorsa
Messaggioda dome_1.2 » 18/01/2014, 19:46
io appena finisce di diluviare faccio la prova di invertire le lampadine se vedo che è sempre la solita a fare lo screzio è la lampada sennò vedo...comunque grazie mille delle dritte ;)
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Kristian88 » 03/03/2014, 15:58
Ragazzi buongiorno a tutti.
Ieri ho montato sui miei fari AFL il kit xenon con lampada H9b, collegamenti tutti precisi, nessun problema per quanto riguarda il montaggio delle lampadine nella sede all’ interno dei fari.
Una volta rimontato il tutto, ho notato che la lampadina destra, all’ accensione dei fari ‘’sfarfalla’’ per un paio di secondi poi si stabilizza.
Problema: puntando i fari su un muro ho notato che la luminosità del fascio di luce prodotto dalla lampadina destra (quella che ‘’sfarfalla’’ appena accendo i fari) è inferiore a quella emessa dalla lampadina montata sul faro sinistro.
Guardando il fascio di luce proiettato dalla lente del lenticolare sulla parabola esterna (quella trasparente per intenderci) del faro, sul faro sinistro si vede ben distinta la ‘’forma circolare’’ della luce proiettata mentre in quello destro, la parte alta della ‘’forma circolare’’ proiettata non è ben definita, come se la lampadina non fosse centrata perfettamente nella sede sul faro e quindi provochi una ‘’zona d’ombra’’.
Premetto che entrambe le lampadine le ho inserite e ruotate fino a bloccaggio nella loro sede senza nessun problema e non risultano ‘’traballanti’’.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Non capisco da cosa possano dipendere queste imperfezioni.
Nel frattempo ho contattato anche il venditore e attendo una risposta
Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà e proverà a darmi una mano a risolvere il problema. :cool:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda pirata70 » 04/03/2014, 11:23
Aiuto!!!
ho letto un po qua e la nel forum ma non riesco a capire al 100%
opel corsa 1.3 95cv del 2014 B-color
vorrei mettere le luci allo xenon ma con quale attacco??
non vorrei fare un acquisto sulla baya errato
grazie a tutti
pirata70
modello opel: OPEL CORSA B-COLOR 1.3 95 VC
Messaggioda pirata70 » 06/03/2014, 18:32
Aiuto....!!! Grazie sono un neo corsista
Grazie
pirata70
Messaggioda Jack__92 » 09/03/2014, 10:37
Se vuoi evitare di avere problemi non lo comprerei sulla baia il kit xeno :) la
Maggior parte sono kit cinesi venduti a prezzi elevati;) cerca qualcosa su altri siti specializzati spenderai di più ma non avrai problemi :) te lo dico per esperienza:)
[ Post made via iPhone ] http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda Corsaro29 » 09/03/2014, 22:35
Ragazzi una domanda, siccome vorrei acquistare un kit xenon h7r per diminuire i riverberi causati dalla parabola volevo domandarvi se montando appunto un kit su opel corsa D 2011 restyling il fascio luminoso andrà a coprire anche la freccia situata in basso rispetto all'anabbagliante??? Qualcuno l'hai già provato? Consigli? Grazie mille in anticipo :D
Ultima modifica di Corsaro29 il 09/03/2014, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Messaggioda StEtEcH94 » 10/03/2014, 7:55
Il fascio non può andare a coprire anche la freccia, io ho lo xenon sulla restyling e fa il suo dovere, senza coprire la freccia.
StEtEcH94
Messaggioda Corsaro29 » 10/03/2014, 20:53
Forse mi sono spiegato male haha
Ipotizziamo che svolto a sinistra con freccia ovviamente a sinistra, chi procede dal senso opposto a causa dello xenon faticherà a visualizzare la freccia ma poco importa mi hai appena confermato che è tutto ok :D! Serve canbus o no?
Corsaro29
Messaggioda Resource » 13/03/2014, 16:59
Ciao
Su internet ho trovato delle lampadine che a quanto pare si montano come se fossero normali lampade alogene, senza la necessità di kit xenon, ma dicono che sono 100% a gas xenon e che hanno una luminosità 120% superiore a quelle alogene e c'è scritto che sono omologate:
Omologate per uso stradale e perfettamente intercambiabili con le lampadine standard.
Non richiedono alcuna modifica dell'’impianto elettrico del veicolo.
Qualcuno ne è informato o le ha provate?
Se è vero dovrebbero essere una soluzione ai problemi legati all'omologazione con l'uso di kit xenon.
Le lampade sono Ring Xenon Ultima +120%
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
