Numero id discussione: 220
Corsa D 1.4 Sport by RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2014, 0:24
Se non nasce avendole di serie, si. Quindi ne viene che sono illegali anche queste, se le accendi durante la marcia.
stefanorunner » 31/01/2014, 0:05 ha scritto:comunque una perdita di potenza dico bene? ho letto di uno che ha messo il filtro a pannello fatto un test per verificare i cavalli e ne aveva addirittura persi un paio :roftl: :roftl: :roftl: prova che devi farci tutto un mega lavoro dietro di centralina scarico (tutto non solo il terminale) e poi magari metterci quello a pannello.. quindi ormai è certo che messo li per far la bella statuina non serva a nulla giusto? io direi di si..
Mah... Non saprei, non essendo il mio caso...
stefanorunner » 31/01/2014, 0:05 ha scritto:il modello di corsa è quello che ho sotto l'avatar è scritto li quindi il D grazie per il link
QUINDI
- ANABBAGLIANTI: H7 NIGHTBRAKER UNLIMITED
- ABBAGLIANTI: H1 NIGHTBRAKER UNLIMITED
- FENDINEBBIA: H3 o H10 (QUALE DELLE DUE??) ah penso che non li cambiero' con i led faccio bene no?
- POSIZIONI, STOP: P21W vorrei metterci i led
attendo precisazioni grazie saluti
Mah... A occhio, i modelli mi tornano abbastanza...
I fendinebbia, non ho mai capito secondo che criterio hanno un tipo o l'altro (io non ho più le lampadine originali). Comunque sono H3B.
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 31/01/2014, 1:50
grazie ma perchè quella B ???
e dei led cosa mi dici?
per il resto vado tranquillo con le nightbraker unlimited??
stefanorunner
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2014, 1:54
stefanorunner » 31/01/2014, 1:50 ha scritto:grazie ma perchè quella B ???
Sono quelle con l'aggancio a incastro
stefanorunner » 31/01/2014, 1:50 ha scritto:e dei led cosa mi dici?
Basta che prendi quelli con la resistenza (no error) e stai tranquillo.
stefanorunner » 31/01/2014, 1:50 ha scritto:per il resto vado tranquillo con le nightbraker unlimited??
Non le conosco. E' anni che ho il kit xenon e delle similxenon come abbaglianti che non uso praticamente mai e rispetto allo xenon, sono gialle.
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 31/01/2014, 2:00
si ma pure lo xeno è illegale devi avere gli autolivellanti e il lavafaro a me hanno detto che la revisione non me la passano..
stefanorunner
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2014, 2:07
stefanorunner » 31/01/2014, 2:00 ha scritto:si ma pure lo xeno è illegale devi avere gli autolivellanti e il lavafaro a me hanno detto che la revisione non me la passano..
Non sono esattamente un novellino, eh...
Tu mi hai fatto delle domande ed io ti ho risposto. Non ho mai detto che ciò che monto io è legale!
Lo si capisce abbastanza bene dal mio elenco modifiche nel primo post di questa discussione.
Il fatto che sia legale e la possibilità di montare una cosa, non sono per forza legate.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2014, 14:07
Ordinata dalla Germania la pedaliera OPC.
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 01/02/2014, 1:15
LOL E FAI BENE :ave: ma poi come passi la revisione? anche PV..
...comunque sono abbastanza convinto che per adesso montero' un paio di nightbrakers unlimited e posizioni a led ad alta potenza bianco ghiaccio poi si vedrà.. grazie
Ultima modifica di stefanorunner il 01/02/2014, 1:17, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2014, 1:22
La revisione, la passi come chiunque altro, se non esageri...
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 01/02/2014, 2:15
RoBBBi » 01/02/2014, 2:22 ha scritto:La revisione, la passi come chiunque altro, se non esageri...
a me hanno detto di tutto se monto lo xeno non passo nulla. poi non saprei..
stefanorunner
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2014, 2:19
Ogni posto poi è a sé...
Se poi non sai chi sono, per loro puoi pure essere uno che sta facendo controlli sul loro lavoro...
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 01/02/2014, 2:46
ma non ti hanno mai fermato per via dello xeno?
stefanorunner
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2014, 14:23
No. Nemmeno per tutto il resto.
RoBBBi
Messaggioda maverix » 01/02/2014, 14:32
RoBBBi ha scritto:No. Nemmeno per tutto il resto.
Toccatina...
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2014, 14:36
A 2 mani...
RoBBBi
Messaggioda stefanorunner » 02/02/2014, 2:44
pero' farebbero sicuramente delle storie per i led dico bene? poi ora con la crisi.. se cercano trovano..
stefanorunner
