Numero id discussione: 16266
Utilizzo luci led
Messaggioda Broz13 » 12/02/2014, 0:19
Ragazzi ho letto su Elaborare che con un decreto hanno "legalizzato" l'utilizzo delle luci a led in auto che non lo prevedevano tra gli optional...La domanda è:è una bufala o si possono davvero montare senza rischi?
Broz13
Messaggioda Stm » 12/02/2014, 0:30
avevo sentito anchio che era prevista questa cosa ma non so se sia davvero diventata legge e in vigore. in ogni caso per essere a norma, nell'articolo che ho letto io, bisogna che le questi dayline siano montati da un meccanico professionista che ne attesti il corretto montaggio e riportati a libretto dopo collaudo in motorizzazione.
In sostanza per montare in modo legale 10€ di luci ne dovremmo spendere un 150/200 per tutta la trafila
-- 12/02/2014, 0:33 --
Ultima modifica di Stm il 12/02/2014, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Stm
Messaggioda Broz13 » 12/02/2014, 0:38
Non so,non ho letto tutto l'articolo,so solo che è diventato legale,dovrei informarmi meglio in quanto vorrei metterli sulla macchina
Broz13
Messaggioda Broz13 » 12/02/2014, 18:53
Broz13
Messaggioda Stm » 12/02/2014, 19:09
quindi come dicevo io se si vogliono montare in maniera del tutto legale bisogna spendere un bel po' di soldi
Stm
Messaggioda Broz13 » 12/02/2014, 19:19
Eh si,io speravo potesse essere una cosa più semplice e meno dispendiosa :\
Broz13
Messaggioda massinge » 12/02/2014, 23:26
insomma io scrivo e nessuno legge :cry: :
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=15935&start=15
@i mod siamo quasi un duplicato della discussione di cui ho postato il link. conviene riunirle?
Ciao!
massinge
Messaggioda Broz13 » 12/02/2014, 23:36
Quello ce hai postato tu l'avevo interpretatp come un discussion per montare i drl, mi scuso :)
Broz13
Messaggioda massinge » 13/02/2014, 1:38
E di che ti scusi? :shock
Il mio voleva essere un intervento simpatico, non voglio certo recriminare qualcosa! Scusa tu se non mi sono spiegato bene prima! Ciao!
massinge
Messaggioda Broz13 » 13/02/2014, 1:46
Ahah okok tranquillo assolutamente no problem :)
Comunque non so quanto convenga spendere (se va bene) 150€ per mettere dei led da 20€ (ad essere abbondanti)....Lo vedo come il modo di legalizzarli ma rendere quasi impossibile montarli
Broz13
Messaggioda massinge » 13/02/2014, 6:45
Infatti è così! Non ti preoccupare.. Siamo in italia! Devi solo spendere 200-300 euro per non passare in motorizzazione comprando fari drl omologati.
massinge
Messaggioda MircoCorsa » 13/02/2014, 13:19
Io li ho montati dall'elettrauto e non ho fatto nessuna carta ne nulla.. bisogna essere proprio "sfigati" ad essere fermati per dei dayline.. io fino ad ora non ho avuto problemi nonostante più volte mi è capitato di avere davanti pattuglie di carabinieri in posti di blocco il weekend e i vigili urbani nella settimana
MircoCorsa
Messaggioda massinge » 13/02/2014, 14:23
Il fatto che si è sfortunati se se ne accorgono é fuor di dubbio.. Se una auto esce senza drl e poi esce una restyling che ce li ha e metto sulla pre restyling gli stessi drl non potranno mai contestare nulla, ma se ci metto drl posticci me li contestano subito.. Ci vuole veramente occhio però tu devi esser consapevole quando sei o meno in regola. Ciao
massinge
Messaggioda Resource » 16/03/2014, 14:09
Ma se uno ha già i fari con incluse le luci diurne non a led può sostituirle con quelle a led restando ancora in regola?
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda manucorsa » 16/03/2014, 22:08
Be siamo sullo stesso livello delle luci di posizione normali che vengono messe a led....però contando che per le luci di posizione le case usano lampadine nomali salta
più all'occhio se metto posizioni a led mentre quasi tutte le diurne escono gia dalla casa con i led quindi non dovrebbero dir nulla...
manucorsa
