Numero id discussione: 14993
sostituzione cinghia di distribuzione 1.7 tdci
Messaggioda tisbrengher » 08/09/2013, 20:25
dopo quanti anni o km va sostituita la cinghia di distribuzione ,secondo la opel o il buon senso, per il mio motore?
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda liverpaol » 10/09/2013, 8:29
Ne approfitto per chiedere anche per il 1.3 cdti 70cv.
Ho passato i 150,000 Corsa c del 2004
PAUL Corsa C 2004 1.3 easytronic Gomme 175/65 R14
liverpaol
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic
Messaggioda OppioGod » 10/09/2013, 11:35
Il 1.7 CDTi ha la cinghia gommata e andrebbe cambiata a 60-80.000km ( stando a libretto uso e manutenzione)
Il 1.3 Cdti Ha la catena di distribuzione che è garantita esente manutenzione per 200.000km
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda tisbrengher » 12/09/2013, 20:33
a me l'hanno venduta con 84000km e non l'hanno mai fatta la cinghia...meglio non temporeggiare :tziumm:
grazie oppiogod!!
tisbrengher
Messaggioda mark79 » 13/09/2013, 22:59
Conviene che la cambi il piu' presto possibile,altrimenti rischi di procurare danni seri al motore in caso di rottura,mentre per quanto riguarda la opel corsa c 1.3 cdti,ha la catena invece della cinghia di gomma ed in teoria è garantita a vita se si fanno i tagliandi regolarmente e si usa un olio di buona qualita' avendo un tendicatena idraulico.
mark79
Messaggioda liverpaol » 14/09/2013, 9:05
Bene. Quindi x me niente cinghia. Fiuuhh :)
Per curiosità quanto costerà al mio amico qui sopra sostituire la cinghia? :shock:
Ne riapprofitto per chiedere qui se secondo voi al mio 1.3 bisogna fare delle manutenzioni straordinarie visto gli anni e i km (eccetto quelle base tipo olio motore, filtri, dischi, ecc..)
liverpaol
Messaggioda tisbrengher » 17/09/2013, 18:54
mark79 » 13/09/2013, 23:59 ha scritto:Conviene che la cambi il piu' presto possibile,altrimenti rischi di procurare danni seri al motore in caso di rottura,mentre per quanto riguarda la opel corsa c 1.3 cdti,ha la catena invece della cinghia di gomma ed in teoria è garantita a vita se si fanno i tagliandi regolarmente e si usa un olio di buona qualita' avendo un tendicatena idraulico.
provvederò il prima possibile ...secondo voi quanto mi costerà questo scherzo? :O.o:
-- 17/09/2013, 19:57 --
liverpaol » 14/09/2013, 10:05 ha scritto:Ne riapprofitto per chiedere qui se secondo voi al mio 1.3 bisogna fare delle manutenzioni straordinarie visto gli anni e i km (eccetto quelle base tipo olio motore, filtri, dischi, ecc..)
io ho anche una grande punto 1.3 90 cv e il mio meccanico mi ha detto che a livello di motore a parte la manutenzione ordinaria non bisogna fare nulla forse se non l'hai ancora fatto la cinghia dei servizi
Ultima modifica di tisbrengher il 17/09/2013, 18:57, modificato 1 volta in totale.
tisbrengher
Messaggioda tisbrengher » 16/02/2014, 10:29
Ho sostituito cinghia distribuzione e cinghia servizi ma il meccanico non mi ha sostituito la pompa dell'acqua, è un problema??
tisbrengher
Messaggioda OppioGod » 04/03/2014, 1:07
Se è messa bene non va sostituita
OppioGod
Messaggioda tisbrengher » 09/03/2014, 23:05
Mi ha detto che non era necessario..
tisbrengher
