Numero id discussione: 376
La mia Piccolina...
Messaggioda maverix » 15/02/2014, 16:02
Eh si trovali 4x100 17 pero...
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda corsacdtisport » 15/02/2014, 16:37
Eccoli 4x100! Da 16" peró... Che poi secondo me non sono così malaccio da 16" :P
http://pic2.fotki.lv/photos2/6/W0003356/000335513/000033551213_%23_3_%23_El_Camino.jpg
corsacdtisport
Messaggioda danycorsad » 15/02/2014, 16:39
Per fare il muso così hai tolto lo stemma e colorato la parte cromata?
LG l9 2 White una bomba
danycorsad
Messaggioda maverix » 15/02/2014, 17:21
No no da 16 il cerchio in se non è male è solo la gomma ad essere un po alta.. guarda quella di frog ad esempio coi canaloni da 16 sta benissimo!
Messaggioda corsacdtisport » 16/02/2014, 13:06
Danycorsad ho eliminato completamente la parte centrale, stuccato il tutto per renderlo "liscio" (tra virgolette perchè non è ancora come vorrei) e poi ho verniciato con lo stesso colore ;)
-- 16/02/2014, 14:09 --
Mave dato che il problema è l'altezza della spalla andrebbe messo un 16 ma con spalla 40... Quindi credo un 205/40-16, che ne pensi? ;)
Ultima modifica di corsacdtisport il 16/02/2014, 13:09, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 16/02/2014, 13:33
Ma anche un 185/40... :D
Messaggioda corsacdtisport » 16/02/2014, 13:39
Nooooo dai :) io ho ora ho 215/45-17... Se dovessi montare un 16 non vorrei perdere troppo come larghezza ;)
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 16/02/2014, 13:41
Si ma sai che stretch!!! :D
Messaggioda maverix » 16/02/2014, 13:42
Io prenderei spunto da questa..
Messaggioda corsacdtisport » 16/02/2014, 13:45
Wow ma è fantastica :sbav: sai che misure hanno i cerchi?
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 16/02/2014, 14:17
Guarda mi sembrano da 18 ma non sono sicuro.. comunque i tomason Tn1 li fanno da 8x17 et 35.. li aveba Fabiocorsa sulla sua anni fa..
Messaggioda corsacdtisport » 16/02/2014, 14:31
8x17? o.O moooolto interessante... Sono molto simili agli originali come misure e alla fin fine penso sia la cosa migliore da fare... In modo che in caso di posto di blocco non mi fanno storie ;)
Credo proprio di puntare a quella misura per i cerchi! Anche se per ora dovrò rimanere con i miei daro che non só quando posso cambiarli ;)
In ogni caso, nel frattempo mi cerco un bel colore per i miei visto che sono da rivernciare... Su facebook ho appena visto un viola davvero bello :sbav:
-- 16/02/2014, 15:34 --
https://www.facebook.com/BBS.WHEELS.LOVERS/photos/a.292542454150035.66290.284094368328177/608060025931608/?type=1&theater
Ultima modifica di corsacdtisport il 16/02/2014, 14:34, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 16/02/2014, 14:39
Si è di una corsa inglese coi porsche..
Dipende dal modello che scegli, nin tutte le case fanno l 8.5x17.. io sinceramente lo preferisco al 8 perché la gomma da 215 con l 8 rimane praticamente dritta.. con l 8.5 inizia a tirare un po invece..
