Numero id discussione: 15561
Opel Corsa A dell' 89
Messaggioda thebast90 » 20/02/2014, 17:11
bravissimo... ora non mi resta che trovarlo... è un'impresa difficile!!!!
thebast90
modello opel: opel corsa A LS 1.0 1986
Messaggioda C.A.89 » 20/02/2014, 17:19
Penso che quello si davvero il difficile, io ho avuto pià c**o che altro a trovarlo onestamente :roftl: :roftl:
C.A.89
modello opel: Opel corsa A swing 5 porte del 89
Messaggioda thebast90 » 20/02/2014, 22:36
ma c'è molto da modificare montando il cruscotto della restyling i?? :scrolleye:
thebast90
Messaggioda thebast90 » 21/02/2014, 11:31
ne ho trovato uno in germania, ma dice con i dentini rotti... credo che non vada bene giusto? come lo fisserei??
thebast90
Messaggioda C.A.89 » 21/02/2014, 23:53
thebast90 » 21/02/2014, 12:31 ha scritto:ne ho trovato uno in germania, ma dice con i dentini rotti... credo che non vada bene giusto? come lo fisserei??
Io i supporti lì ho tolti, spianato tutto se no non si incassava bene nella sede della plancia.
Non è stato un lavoro semplice, ti devi un pò smenare e usare un pò l' inventiva per montarlo sù.
Non è una cosa da smonta uno e monta l' altro, ci devi studiare un pochino prima.
C.A.89
Messaggioda thebast90 » 23/02/2014, 18:46
infatti ho notato che a te sta un pò rialzato.. ma perchè non entra bene nella sede???
thebast90
Messaggioda C.A.89 » 24/02/2014, 0:53
thebast90 » 23/02/2014, 19:46 ha scritto:infatti ho notato che a te sta un pò rialzato.. ma perchè non entra bene nella sede???
Di entrare, entra, solo che antrebbe fissato con 2 vitine sotto e io non voglio farlo per non rovinare la plancia (se voglio rimettere tutto com' èra, cosi posso).
Cmq, lui entra perfettamente all' interno della sede, e solo in cavo del contachilometri che spinge un pò serso l' esterno in cruscotto.
C.A.89
Messaggioda thebast90 » 24/02/2014, 10:22
ah ok.. mentre la cordina è difficile da staccare??
thebast90
Messaggioda danywoopower » 24/02/2014, 11:14
Troppo belle le linee della auto degli anni 90 poi mi ricordano i tempi quando ero piccolino e l'unico problema mio era disegnare e mettermi il grembiule, ahahahah bella proprio la tua corsetta.
danywoopower
modello opel: Opel Corsa C 3P Comfort 1.2
Messaggioda C.A.89 » 24/02/2014, 19:13
danywoopower » 24/02/2014, 12:14 ha scritto:Troppo belle le linee della auto degli anni 90 poi mi ricordano i tempi quando ero piccolino e l'unico problema mio era disegnare e mettermi il grembiule, ahahahah bella proprio la tua corsetta.
Grazie, ne vado molto fiero e cerco sempre di trattarla con le cure che merita :D
C.A.89
Messaggioda C.A.89 » 25/02/2014, 22:10
Altre piccole modifiche:
Tolto il finalino tamarro ovale e messo sù un finalino tondo molto pulito ed elegante:
poggiatesta in tessuto regolabbili (molto meglio di quelli di gomma che aveva prima):
Modiifca freno a mano, cambiato il pezzo di plastica si presa e aggiunta una quastica posteriore per coprire l' asta di metallo:
C.A.89
Messaggioda thebast90 » 26/02/2014, 16:02
belle modifiche... percaso qualcuno sà come mai non mi segnala il livello carburante?? Potrebbe essere il galleggiante?? Perchè inizialmente mi segnava dalla metà al pieno.. ora niente più....
thebast90
Messaggioda C.A.89 » 27/02/2014, 10:59
thebast90 » 26/02/2014, 17:02 ha scritto:belle modifiche... percaso qualcuno sà come mai non mi segnala il livello carburante?? Potrebbe essere il galleggiante?? Perchè inizialmente mi segnava dalla metà al pieno.. ora niente più....
Grazie :)
in che senso non ti segnala il livello?
per esempio: a me dava problemi l' indicatore, era molto impreciso, ho pulito i contatti del galleggiate e il conettore del circuito (senza smontare il galleggiante, ho semplicemente tolto il conettore, pulito meglio tutto e ho ricollegato).
Lo strumento e solo un voltometro che sente la tensione che gli arriva, mentre il galeggiante e una resistenza variabbile (in base a quanta benzina c'è lui fa arrivare allo strimento una determinata tensione) se i contatti sono ossitati o rivinati crerano una resistenza che non fà lavorare corettamente lo strumento.
Se parli della spietta gialla della riserva, a me non ha mai funzionato :roftl: :roftl: :roftl:
Si accende per fare il chek quando accendo il quadro e poi basta :see:
P.S: la spia della riverva si trova solo sul cruscotto nuovo (quello con la strumentazione tonda per intenderci), quello vecchio (strumentazione quadrata) non ha la spia della riserva.
C.A.89
Messaggioda thebast90 » 27/02/2014, 12:18
Immagine rimane così la lancetta... non sale più... cosa potrà essere??? :mha:
thebast90
Messaggioda C.A.89 » 27/02/2014, 12:54
thebast90 » 27/02/2014, 13:18 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/112.jpg ] rimane così la lancetta... non sale più... cosa potrà essere??? :mha:
Sevi controllare il galeggiante e lo strumento, ti fai aiutare da qualcuno, scolleghi in conettore sul galeggiante, sul conettore colleghi un alimentatorino a 12v e cedi se si muove l' astina sello strumento (non tenerlo alimentato fisso troppo a lungo).
se il problema e il galeggiante,lo smonti e provi a pulirlo e controllare bene che non ci siano contatti ossidati o rovinti, altrimenti l,o sostituisci e festa finita.
Fai queste prove e poi fammi sapere. ;)
C.A.89
Torna a Corsa A
