Numero id discussione: 577
Messaggioda sdavides » 24/02/2014, 19:04
Confermo che per il blocco luci i led sono i 1206
Ultima modifica di sdavides il 24/02/2014, 19:05, modificato 1 volta in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda Jack__92 » 24/02/2014, 22:00
Ho letto la discussione ma non riesco a trovare una soluzione :( per smontare il contachilometri come si fa ?? Non vorrei spaccare tutto :)
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda William » 25/02/2014, 10:50
Jack__92 » 24/02/2014, 22:00 ha scritto:Ho letto la discussione ma non riesco a trovare una soluzione :( per smontare il contachilometri come si fa ?? Non vorrei spaccare tutto :)
tiri il cupolino con forza, e poi sviti le viti.
William
Messaggioda Jack__92 » 25/02/2014, 12:23
In che senso tiri il cupoloni ?? Non c'è il rischio di spaccarlo ?? E solo a incastro ??
Jack__92
Messaggioda William » 25/02/2014, 12:26
certo è solo ad incastro, per quello ho detto tira forte verso di te.
William
Messaggioda Jack__92 » 25/02/2014, 21:16
Grazie mille oggi l ho smontato e riverniciato senza nessuna africana toglierlo tirando :) grazie ancora:)
Jack__92
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 11:27
Ho smontato il computer uno della mia corsa ( vedi foto ) per cambiare il colore delle luci e
Mi sono trovato le lampadine presenti nella foto invece dei led plcc2 che pensavo :) che tipo di lampadine sono ?? Vorrei sostituirle con quelle bianche ma non so quali siano :(
Jack__92
Messaggioda StEtEcH94 » 26/02/2014, 11:29
Jack se vai a rileggerti qualche pagina indietro, troverai tutto ciò che ti serve sapere!
StEtEcH94
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 11:32
Si ho dato un occhiata ma non ho capito molto perché da quanto ho letto non sono le stesse su ogni modello :( se potessi indicarmi dove dato che dovrei leggere 136 pagine mi aiuteresti parecchio :)
Jack__92
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 11:42
Problema risolto sono t5 :)
Jack__92
Messaggioda lupin » 26/02/2014, 12:04
Jack__92 » 26/02/2014, 11:42 ha scritto:Problema risolto sono t5 :)
Esatto! sono T5 b8 5d :okok:
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 13:17
Ah ecco io mi ero fermato a t5 grazie per la sigla completa:)
Jack__92
Messaggioda maverix » 26/02/2014, 13:19
Ti consiglio le t5 con led smd però.. le altre fanno poca luce
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 14:01
Ah quindi t5 led SMD e basta o hanno una sigla più completa ??:)
[ Post made via iPhone ] http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png
Jack__92
Messaggioda StEtEcH94 » 26/02/2014, 14:37
T5 SMD, io ti consiglio comunque di mettergli una strip led al posto delle semplici lampadine, con la strip avrai più luce, e soprattutto più omogenea, basta che saldi i 2 fili della strip sui relativi piedini della basetta, ovviamente separando il negativo e il positivo
StEtEcH94
