Numero id discussione: 16428
Comando regolazione specchietti retrovisori
Messaggioda dolcix » 06/03/2014, 19:15
Salve a tutti ragazzi! :eheh:
Possiedo una Corsa D ed ho un piccolo problema, in pratica non funziona uno dei quattro pulsanti (segnato in foto) per la regolazione degli specchietti.
Sono già stato in Opel e mi hanno detto che va cambiato tutto il pezzo compresa la parte dei pulsanti alzacristalli, ora mi chiedevo se qualcosa di simile era capitato a qualcuno e se possono esistere soluzioni oltre a quella di sostituire tutto (dato che non funziona solo quel pulsante e che il ricambio non costa poco).
dolcix
modello opel: Opel Corsa D facelift 1.3 cdti
Messaggioda Broz13 » 06/03/2014, 19:18
Prova a vedere in qualche sfascio, se trovi gli stessi pezzi li paghi molto meno che prenderli dalla Opel
Broz13
Messaggioda dolcix » 06/03/2014, 19:47
Broz13 » 06/03/2014, 20:18 ha scritto:Prova a vedere in qualche sfascio, se trovi gli stessi pezzi li paghi molto meno che prenderli dalla Opel
Ci stavo pensando però prima volevo vedere se era riparabile in qualche modo, se a qualcuno era capitato e come aveva risolto.
dolcix
Messaggioda Maligno » 06/03/2014, 21:05
prova a smontarlo,è semplice vedi se c'e qualcosa di rotto
Messaggioda maverix » 06/03/2014, 21:06
Al massimo dai una spruzzata di ravvivacontatti alla scheda vedi se cambia qualcosa!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda dolcix » 24/03/2014, 20:17
Grazie per i consigli :okok: alla fine ho risolto con una bella spruzzata di wd-40 sulla scheda.
dolcix
