Numero id discussione: 16466
Attivare funzionalità
Messaggioda James T.Kirk » 13/03/2014, 21:02
Nella corsa C precedente (C 1.2 benza Edition) avevo la risalita dei cristalli chiudendo con la chiave e le luci di parcheggio, in questa C 1.3 cdti Club no.
Però togliendo la chiave e mettendo la freccia suona il cicalino ma le luci non si accendono quindi deduco che la funzionalità ci sia ma sia da attivare.
Il conce mi dice che non è prevista ma magari non ha voglia di sbattersi collegandosi alla centralina per attivarle.
Altri modi credo non ce ne siano o si?
James T.Kirk
Messaggioda Myrdinn » 13/03/2014, 21:19
Domanda che mi sono fatto anche io,avendo avuto una Corsa C 1.2 confort 2001 rispetto a quella attuale.Corsa C 1.2 twinport 2005......
Myrdinn
Messaggioda Broz13 » 13/03/2014, 22:08
Oddio, io ho la C 1.2 benza ma non ho mai saputo di questa cosa, che peraltro mi servirebbe :help:
Broz13
Messaggioda James T.Kirk » 15/03/2014, 22:29
Broz13 » 13/03/2014, 23:08 ha scritto:Oddio, io ho la C 1.2 benza ma non ho mai saputo di questa cosa, che peraltro mi servirebbe :help:
Prova. Allestimento?
Chiudi con la chiave e tieni la chiave puntata, dopo poco i cristalli dovrebbero risalire, idem per le luci di sosta, metti la freccia senza chiave nel cruscotto
dovrebbe suonare il cicalino e accendersi le posizione sul lato dove hai messo la freccia.
L'unica cosa che mi funziona sono le luci follow me, sempre senza chiave nel cruscotto apri la porta e dai un colpo di abbaglianti, si dovrebbero accendere i fari
e spegnersi dopo tot
il condizionale ovviamente è d'obbligo. :eheh:
James T.Kirk
Messaggioda Broz13 » 16/03/2014, 11:55
L'allestimeno non lo so xke l'ha presa mio padre nel 2004,so solo che ha i cerchi in lega XD
Comunque oggi provo,grazie mille :)
Broz13
Messaggioda Broz13 » 21/03/2014, 14:37
Azz no scusa ma mi è proprio passato di mente,sono stato un po occupato e non ho avutp tempo di provare,domani provo :)
Broz13
Messaggioda Stm » 25/03/2014, 13:02
Da quel che ho visto su un pó di corsa la funzione tengo premuta la chiusura e salgono i finestrini lo fa solo sulla 3 porte, sulla 5 lo fa solo se metti la chiave nella serratura e la tieni in posizione di chiusura
Stm
Messaggioda danycorsad » 25/03/2014, 13:35
Ma funziona anche con la mia corsa d en joy?
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 25/03/2014, 13:36
Infatti sulla mia corsa 1.3 cdti enjoy se premo i finestrini si chiudono ma altre funzioni non so se le a
danycorsad
Messaggioda Stm » 25/03/2014, 14:03
Stm » 25/03/2014, 13:02 ha scritto:Da quel che ho visto su un pó di corsa la funzione tengo premuta la chiusura e salgono i finestrini lo fa solo sulla 3 porte, sulla 5 lo fa solo se metti la chiave nella serratura e la tieni in posizione di chiusura
Mi riferisco alla corsa C, della D non ne ho idea
Stm
Messaggioda James T.Kirk » 26/03/2014, 14:45
Stm » 25/03/2014, 14:02 ha scritto:Da quel che ho visto su un pó di corsa la funzione tengo premuta la chiusura e salgono i finestrini lo fa solo sulla 3 porte, sulla 5 lo fa solo se metti la chiave nella serratura e la tieni in posizione di chiusura
Cioè sulla 3p ti funziona dal telecomando mentre sulla 5p come dicevo io tenendo puntata la chiave nella serratura?
Sono entrambe C?
James T.Kirk
Messaggioda Stm » 26/03/2014, 19:35
Yes :)
Stm
Messaggioda William » 21/05/2014, 13:39
James T.Kirk » 25/03/2014, 12:54 ha scritto:
Broz13 » 21/03/2014, 15:37 ha scritto:Azz no scusa ma mi è proprio passato di mente,sono stato un po occupato e non ho avutp tempo di provare,domani provo :)
[ Post made via iPod ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPod.png ]
Non vorrei sembrare petulante ma ... hai provato? :eheh:
Post eliminato!
Ultima modifica di William il 21/05/2014, 13:40, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda William » 21/05/2014, 14:13
James T.Kirk » 19/03/2014, 14:37 ha scritto:
Broz13 » 16/03/2014, 12:55 ha scritto:L'allestimeno non lo so xke l'ha presa mio padre nel 2004,so solo che ha i cerchi in lega XD
Provato?
Post eliminato!
William
Messaggioda Joey79 » 29/05/2014, 10:38
dovreste guardare sul libretto manutenzione se specifica queste funzioni. Sulla mia D 2009 tenendo premute le leve abbaglianti e tergicristalli verso di me si attiva un menù tra il conta km con se non ricordo male 6 funzioni tra cui : quanti lampeggi deve fare la freccia se toccata leggermente da 1 a 6 mi pare, se azionare il tergi post quando si aziona la retro, la funzione di apertura anabbaglianti se si preme 2 volte il tasto apertura portiere, la discesa dei cristalli se aprendo aprendo l'auto si continua a tener premuto il tasto ecc'....
Joey79
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
