Numero id discussione: 9514
base antenna
Messaggioda SpiderPork » 16/04/2012, 19:26
Salve ragazzi...
purtroppo nel tentativo di portarsi l'antenna mi hanno sventrato la base di plastica dove si avvita l'antenna :cry: .... ho fatto la foto col cel e venerdi che tornerò a casa la scaricherò sul pc e la pubblicherò..
ora il problema è che è tutto spaccato ci entra il mignolo dentro :ouch: ....
e in più non so come sostituirlo :ouch: ne quanto costa e ne dove comprarlo.......
sapete aiutarmi in merito? non prende bene nemmeno la radio più... peggio di quando la usavo senza antenna....
e in più ho paura che se becco pioggia mi possa entrare acqua in auto.. è possibile??? che mi consigliate di fare??? io solo venerdi sera tornerò nella mia città....
:cry: :cry: povera spidercorsa :cry: :cry:
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 16/04/2012, 19:35
cioè fammi capire ti hanno rotto la base dell'antenna?ma è avvitata al tetto?comunque posta una foto,nel caso ho ancora la plastica di una base antenna,se ti serve mi paghi le spedizioni e te la mando :)
Ultima modifica di Maligno il 16/04/2012, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SpiderPork » 16/04/2012, 19:45
praticamente anzicchè svitarla sarà che non ci sono riusciti, sarà che cosi hanno fatto prima l'avranno tirata e sela sono staccata spaccando la parte alta della base.. praticamente la parte di sopra è spaccata ed il filo pendente :ouch:
grazie x la proposta ma mi sa che va cabiato il tutto..... e non so ne dove comprarla apparte in opel che mi chiederanno un botto e ne tanto meno come smontare quella rotta e montare quella nuova :ouch: ..
purtroppo dietro non ho il cavetto x collegare il cel al portatile e non posso scaricarla per pubblicarla.. venerdi appena arrivo a casa la posto....
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 16/04/2012, 19:53
ho capito,che merdosi :( comunque nel caso se ti serve fammi sapere :) nel caso dovresti risaldarci il filo pendente...per smontarla è semplice,c'e anche il tutorial :D
Messaggioda SpiderPork » 16/04/2012, 21:07
ho trovato il tutorial... GRAZIE MILLE :ave: ...... ora sono molto più tranquillo...... ero troppo preoccupato.. pensavo bisognava tirare giù tutto il sottotetto e di conseguenza anche tutti i montantini interni.. pensavo mi costasse sui 200€... caspita visto come si fà posso farlo anche io.... a questo punto voglio comprare l'entenna tipo bmw....dici che posso montargliela?????
grazie mille... mi hai regalato una nottata tranquilla :eheh:
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 16/04/2012, 21:15
ahhhaha menomale :D si certo puoi montarla,dovrai adattare i connettori e alimentarla se nella tua zona non c'e buona copertura
Messaggioda cipro1979 » 21/03/2014, 22:10
dov'e' il tutorial per smontare l'antenna la base grazie per la risposta.
cipro1979
modello opel: opel corsa d cdti 1.300
Messaggioda Resource » 21/03/2014, 22:21
La lista dei tutorial la trovi qui:
http://www.corsaclub.it/Forum/viewtopic.php?f=71&t=13617
Per accedere ai tutorial però devi aver scritto almeno 100 messaggi oppure rilasciato un tutorial oppure essere socio o ex socio.
Comunque l'antenna è fissata sul tetto con una vite/bullone che devi svitare dall'interno dell'auto, devi quindi smontare il cielo per poterci accedere.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda cipro1979 » 21/03/2014, 22:27
grazie grandissimo e' difficile smontare il cielo?
cipro1979
Messaggioda Resource » 21/03/2014, 22:34
Dai commenti precedenti non sembra sia molto difficile, probabilmente non occorre nemmeno smontarlo tutto, credo solo la parte posteriore.
Di più non ti so dire perché neanche io posso accedere ai tutorial :(
Resource
Messaggioda cipro1979 » 21/03/2014, 22:34
mannaggia ma nessuno mi puo' aiutare..faccio difficolta' ad arrivare a 100 post..
-- 21/03/2014, 23:44 --
mi sa' che lo faccio fare al mio meccanico dove posso trovare la base antenna opel corsa d originale? grazie per l'aiuto..
Ultima modifica di cipro1979 il 21/03/2014, 22:44, modificato 1 volta in totale.
cipro1979
Messaggioda Resource » 21/03/2014, 22:48
Visto che devi smontare tutto fossi in te metterei quella a pinna (non so se è il termine corretto), sarebbe quella bassa che sembra una pinna :eheh:
Dovrebbe creare meno problemi perchè non c'è niente da svitare come con quelle normali e quindi non dovrebbe esserci il problema che la rubino...
Resource
Messaggioda cipro1979 » 21/03/2014, 22:50
dove la posso trovare?
cipro1979
Messaggioda Resource » 21/03/2014, 22:57
Penso che anche i negozi di autoricambi ne abbiano, oppure in negozi specializzati dove vendono impianti audio per auto.
Poi sicuramente su internet ne puoi trovare, però non ti so dire su quale conviene prendere, non sono informato a riguardo :^^:
Resource
Messaggioda valessio » 17/06/2014, 11:59
Salve ragazzi. Devo cambiare l'antenna alla mia MY10.... Si ho scritto bene... Devo e non "voglio". Un mesetto fa portai la macchina all'autolavaggio automatico... L'antenna si era ossidata e nello svitarla si è spaccata la basetta... Oltre al fatto che il contatto si è letteralmente sradicato dalla basetta.... Risultato: macchina bella pulita, basetta dell'antenna da sostituire.Sono andato subito all'opel che mi ha chiesto solo per il pezzo la modica cifra di 110 euro. Siccome non ho ne la voglia ne i soldi per cambiarla mi sono rivolto al nostro amico "baia elettronica". Ho trovato varie cose... Quella che più mi ha colpito è la seguente che mi risolverebbe 2 problemi, il secondo è l'odiosa moda che c'è dalle mie parti di rubare l'antenna (quella che si svita facilmente, per intenderci):
http://www.ebay.it/itm/350879324790?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Secondo voi è compatibile? lo strumento opposito che si trova sulla pagina dice di si... Secondo voi? Come dimensioni dell'alloggio ci siamo?
Grazie in anticipo!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di valessio il 17/06/2014, 12:03, modificato 1 volta in totale.
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
