Numero id discussione: 16588
Corsa D Impianto corsa d
Messaggioda luckino1987 » 31/03/2014, 22:04
Ciao a tutti,
a breve provvedo a migliorare l impianto audio della mia "D" sport.
Attualemente è originale con solo l autoradio 2 din pioneer..con centralina x comandi al volante e le classiche funzioni.
Come modifiche sostanziali, mettero i montanti di "fabioCorsa" con tweeter e medio, dopodiche ci sara il woofer in portiera e il tweeterino (pannello originale), e i due medi al posteriore, nel vano bagagli ampli e sub.
Non ho esigenze estreme, vorrei solo un buon suono, buoni componenti come qualita-prezzo.
piu che altro chiedo a voi un buon ampli e un buon sub, che occupino lo spazio del vanno doppiofondo( senza togliere la ruota di scorta). tempo fa c'era un sub hertz molto sottile come profondita ma nn ricordo il modello...
ampli a 4,5,6 canali o cosa? marche affidabili tipo audison..che mi sn sempre trovato bene in passato su ex auto.
se qualcuno ha idee, ben venga :D :D :D
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda fabricoopS » 02/04/2014, 20:02
seguirò la discussione dato che interessa anche a me :D
soprattutto il fatto del sub nel vano doppiofondo
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 20:00
Dipende dal budget risultato e se insonorizzerai...ti dico gia che il posteriore è meglio se lo scordi...puo solo che rovinare la cosa...farei un 2 canali su un kit o un 4 canali o due ampli per fare biamplificazione...dipende anche che generi ascolti
margna91
Messaggioda luckino1987 » 03/04/2014, 21:21
Alla fine sarà così:
Montanti : tweeter + medio
Pannelli porta : tweeter + woofer
Pannelli post : medio
Baule : ampli + sub
Il sub che avevo pensato era questo: hertz Esf25,5
Me ne hanno parlato bene ed è' anche molto compatto...andrebbe fatta quindi una cassa nel vano doppiofondo ad hoc.
Mentre come ampli un hertz lrx da 6
-- 03/04/2014, 22:23 --
X l insonorizzazione pensavo ai classici fogli dynamat..ma dovrei sapere dai più esperti come e dove applicarli..
In più sapere anche se avrei bisogno di condensatori o altro..
Ultima modifica di luckino1987 il 03/04/2014, 21:23, modificato 1 volta in totale.
luckino1987
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 21:28
Ma quindi avresti 2 tweeter all'anteriore ??
cerchi piu qualita o potenza ? Ripeto che eviterei il posteriore...per l'insonorizzazione va benone ma devi posi passarci dell'antirombo per evitare rifrazioni dell'alluminio
margna91
Messaggioda luckino1987 » 04/04/2014, 8:44
Ti allego due foto dei montanti:
luckino1987
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 8:47
La posizione del tweeter mi piace molto ! pero usa solo quello a montante non anche quello della porta mi raccomando !
margna91
Messaggioda luckino1987 » 04/04/2014, 8:52
margna91 » 03/04/2014, 22:28 ha scritto:Ma quindi avresti 2 tweeter all'anteriore ??
Esatto...cerco la qualità...non ho bisogno di fare gare o cose simili. Un buon impianto con una buonissima qualità e quindi componenti buoni ma che non siano esagerati.
Prima cmq sarebbe da tirare giù uno schemino di come sarebbe il tutto senza sub allora
Ok...quindi avrei bisogno di un 165 a pannello e un 130 dietro giusto? Cm dimensioni
luckino1987
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 8:57
Sulla cappelliera del baule dici ?
margna91
Messaggioda luckino1987 » 04/04/2014, 9:04
No no no..nel pannello ant la dimensione del woofer e' 165..in quello posteriore e' 130 giusto??
Nella cappelliera non metto nulla assolutamente. Quando ho scritto posteriore, intendevo i pannelli laterali dei sedili posteriori..
luckino1987
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 9:17
Ripeto che il retro a prescindere è meglio dimenticarselo...inquina solo la scena sonora e quando insonorizzi e amplifichi non ne senti per nulla la mancanza e non lo sentono nemmeno quelli dietro...il budget ?
-- 04/04/2014, 10:19 --
Divrebbero essere da 165 (io ho una corsa c) nel caso cosi non fosse puoi adattare la portiera senza difficolta
Ultima modifica di margna91 il 04/04/2014, 9:19, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda luckino1987 » 04/04/2014, 9:42
X il budget quindi escludendo subwoofer pensavo:
-woofer hertz esk 165mm(hsk costano troppo) Max 150 euro
-midwoofer hertz 130 (non so ancora il modello) max 100 euro
-su montanti ci sn già dei tec e ciare
-ampli Max 180 euro(anche usato)
Rimangono fuori Cavetteria e vari accessori in quanto non ho idea dei prezzi.
Facciamo sui 400/500 tutto.
luckino1987
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 9:52
Quindi i tweeter li hai gia ? potresti puntare su un buon due vie invece del tre...mancandoti solo il woofer un hv165xl (componente che puo essere definitivo (177 euro) piu un ampli 4 canali (a quella cifra sull'usato trovi buoni old school) cosi biamplifichi e rientri perfettamente nel budget ...l'obiettivo è prendere componenti da non sostituire per fare una spesa unica...secondo me non ha senso fare un impianto con delle energy...poi ti troveresti a cambiarle dopo un po
margna91
Messaggioda luckino1987 » 04/04/2014, 10:03
Esatto...quel che prendo poi lo tengo e non voglio sostituirlo. Quindi li spendo bene possibilmente,.
Oppure visto che i tweeter li ho già, potrei rimanere in casa tec o ciare..cmq sempre sui 150E.
X l ampli ok sn strad'accordo, mi manca solo valutare due casse nei pannelli posteriori.
Oltre a tutto questo, cosa mancherebbe?
Intendo tipo crossover, condensatori..non me ne intendo quindi chiedo prima di far danni:)
luckino1987
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 10:10
Il crox lo metti se non biamplifichi ma se hai gia solo i tw andrei sulla biamplificazione
il condensatore serve quando usi tantiddima potenza e non hai batterie stabili...
Quindi ti dico cosa farei io al tuo posto anzi ti dico cosa sto facendo io , la situazione è simile :
Sorgente pioneer deh 80prs per destire i tagli tra tw e woofer (quindi non serve crox) 299€
Bisogna vedere se il tuo due din ti permette di fare i tagli
woofer hertz hv 165xl 177€
tw hertz ml 28 o coral prx 28 95 €-89 €
( il tw gia lo hai )
Ampli woofer Zapco z220 II 210€
Amapli tw A/D/S powerplate 80 130 €
Se prendi un solo ampli risparmi ovviamente...
Il posteriore lascialo perdere FIDATI :)
-- 04/04/2014, 11:34 --
In totale sono meno di 400 euro come vedi :)
Ultima modifica di margna91 il 04/04/2014, 10:34, modificato 3 volte in totale.
margna91
Torna a Progetti teorici
