Numero id discussione: 15486
Fruscio casse
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 19:20
Esatto tutte le masse nello stesso punto...aumenta al numero dei giri del motore o no ?
margna91
Messaggioda yly_87 » 03/04/2014, 21:21
ma le masse non devono essere il piu corte possibile?
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 21:25
Non necessariamente...anzi l'ideale sarebbe mettere la massa a batteria quindi 4-5 metri di cavo...l'unica lunghezza corta importante è quella tra batteria e fusibile
margna91
Messaggioda I Suma Forà » 07/04/2014, 15:29
Io ho risolto cambiando ampli... per ora non lo fa più...
I Suma Forà
Messaggioda yly_87 » 10/04/2014, 18:32
io l'ho attenuato cambiando ampli...ma anche con i filtri lo fa sempre.. :nonono:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda James T.Kirk » 21/05/2014, 13:06
*JBL* » 26/10/2013, 21:49 ha scritto:Buonasera a tutti,
proprio 2 ore fa ho finalmente finito di montare le ciare cm161 sulla mia corsa D :) Tutto ok
Il problema è che a radio accesa si sente un fruscio proveniente dalle casse (quella di destra molto più forte :oo: ) cosa potrebbe essere?
Ho provato a staccare l'rca dall'amplificatore, pensando che era il segnale in ingresso, ma non accade nulla... il rumore resta, inoltre ho provato a invertire i fili delle casse il fruscio resta ma questa volta è la cassa sinistra che fa più rumore, quindi a questo punto potrebbe essere l'ampli?
PS: ovviamente quando viene riprodotto un brano il fruscio non si sente, ma se abbasso il volume ad 1 oppure metto in pausa la canzone ricompare
Ma hai tutti gli altoparlanti sotto ampli?
James T.Kirk
Messaggioda margna91 » 14/10/2014, 20:49
Messo umico punto di massa per le elettroniche ? Scartavetrata bene la lamiera a cui si attavca il negativo ? Rca di qualita passati nel tunnel centrale?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda *JBL* » 16/10/2014, 18:16
Si ora ho un ampli per i tweeter uno per il fronte e un mono per i sub
margna91 ha scritto:Messo umico punto di massa per le elettroniche ? Scartavetrata bene la lamiera a cui si attavca il negativo ? Rca di qualita passati nel tunnel centrale?
Unica massa ma è ok, purtroppo gli rca non sono di ottima qualità ma neanche tanto scarsi, li ho fatti passare sotto il battitacco destro insiame ai cavi per le casse e i tweeter mentre l'alimentazione passa sotto il battitacco lato sinistro.
Comunque ora anche se il problema persiste non fa niente ci sono abituato ed il fruscio è debole, grazie a tutti per le risposte.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda margna91 » 16/10/2014, 23:34
Prova con rca volanti per capire se ci sono interferenze legati alla posizione degli rca
margna91
