Numero id discussione: 1227
Fanali anteriori oscurati!!!!
TUTTI i modelli
Messaggioda danycorsad » 01/05/2014, 8:36
Anche tu stai provando a segarli?ci vuole un po di tempo ma domani rinizio nel segarli oggi è festa e mi riposo :grin:
danycorsad
Messaggioda AquilaIntrepida » 01/05/2014, 9:05
si pure io venerdì vado a fare un pò d'acquisti e sabato faccio il tutto :okok:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/05/2014, 9:41
Prendere il phon e scollarli in 15 minuti vi fa brutto? :what:
Messaggioda danycorsad » 01/05/2014, 11:21
Si vulkan poi non riesco a fargli bene la messa in piega :grin:,scherzo volevo provare il dremel lavoro pulito
danycorsad
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/05/2014, 11:29
Veramente il lavoro pulito sarebbe scollarli col phon e richiuderli, senza sventrarli come un animale...
Messaggioda danycorsad » 01/05/2014, 12:51
Si sono d'accordo con te però avevo il dremel a casa mai usato e bisogna ogni tanto farlo muovere
danycorsad
Messaggioda Marco91 » 31/07/2014, 22:04
V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 9:17 ha scritto:Devi scaldarlo, non cuocerlo. anzi a dire il vero non devi nemmeno scaldare il faro, ma devi scaldare il mastice, muovendo il phon avanti e indietro senza tenerlo fermo su un punto. Il mastice usato per i fari, a differenza del silicone, quando lo si scalda diventa come un chewing-gum. Col mastice ben caldo tiri il vetro e il faro si apre ;)
Poi prima di richiuderlo (non avendo il vetro davanti viene ancora più semplice) prendi di nuovo il phon e scaldi nuovamente il mastice, ci metti il "vetro" e lo blocchi lasciandolo li sinché il mastice non si raffredda di nuovo.
scusate se riesumo qualche morto nell'armadio ma la qualche domanda mi sorge:
se non rimuovessi il mastice e lo lasciassi li scaldandolo e riutilizzandolo come dici tu, potrei andare tranquillo o è meglio ripulirlo per mettergli un silicone AT?
per quanto riguarda la vernice, più precisamente l'aggrappante, a me non risulta di primer/aggrappante spray AT (parlo di quelli generici, se ne esiste uno specifico ditelo), quindi andrebbe in contraddizione con la vernice AT, cosa la dai a fare se dopo sotto si spella.. è possibile reperire questo collante specifico da carrozzeria sulla baia? no ho trovato solo uno della loctite ma non mi convince un granchè
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda ANACLETOESTR » 27/10/2014, 21:27
Ragazzi su internet ho visto tanti video in cui mettevano i fari in forno per un 5 min scarsi e si scollava facilmente. Secondo voi a che temperatura deve stare?
Spero non più di 80°
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda maverix » 27/10/2014, 21:46
Io andrei per gradi... inizierei dai 50, non di più
Messaggioda ANACLETOESTR » 27/10/2014, 22:09
Grazie per la risposta ma riflettendo se scaldo i fari poi come li maneggio??? Credo che con il guantone da forno non sarà per niente facile! ahahahaha :roftl: :roftl: :roftl:
Idee e consigli?
(Onestamente parlando il phon da corazziere mi spaventa di più del forno di casa mia! :okok: )
ANACLETOESTR
Messaggioda maverix » 27/10/2014, 22:17
50 gradi li maneggi eccome.
Messaggioda ANACLETOESTR » 28/10/2014, 16:08
Va beh, appena posso provo. Sperando di non dar fuoco a nulla!! :eheh:
Grazie per le dritte!!! :okok:
ANACLETOESTR
Torna a Esterno
