Numero id discussione: 16122
La opel enjoy by danycorsa
Messaggioda danycorsad » 01/05/2014, 13:04
Settimana prossima montaggio calandra e fari posteriori opc fume'
danycorsad
Messaggioda andrewclai » 02/05/2014, 0:41
Riguardo ai copri sedili in effetti è proprio una tamarrata ahahahahah come la calandra secondo me :-) ma io sono uno di quelli a cui piace il tuning estetico soft
andrewclai
Messaggioda danycorsad » 02/05/2014, 17:24
No la calandra la rende più cattiva con i fari neri,Ultimo acquisto presa obd2 comandata da cellulare una figata
danycorsad
Messaggioda andrewclai » 02/05/2014, 17:54
ma a cosa serve la presa obd2?
andrewclai
Messaggioda danycorsad » 02/05/2014, 21:57
Va attaccata alla presa diagnosi della macchina per vedere in tempo reale i giri della turbina,motore,olio e temperatura acqua e poi eventuali errori sulla centralina cancellarli tutto tramite smartphone con una applicazione apposita,il modulo si collega con il bluethoot e lo smartphone riceve tutti i parametri della macchina
Ultima modifica di danycorsad il 02/05/2014, 21:58, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 02/05/2014, 22:04
Eccolo il modulo
danycorsad
Messaggioda andrewclai » 02/05/2014, 23:25
ah grazie ho capito! ma quindi non una modifica effettiva all'auto no?
andrewclai
Messaggioda danycorsad » 03/05/2014, 14:20
No giusto per vedere i parametri
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 06/05/2014, 11:41
Fari neri opachi pronti al montaggio dopo due giorni di lavoro e prova se entra acqua,come sono venuti?
Ultima modifica di danycorsad il 06/05/2014, 12:27, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 06/05/2014, 11:42
danycorsad
Edit by devrm: vietata la vendita al di fuori del mercatino
Ultima modifica di devrm il 06/05/2014, 13:46, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 06/05/2014, 12:28
danycorsad
Messaggioda andrewclai » 06/05/2014, 14:31
Come hai fatto a farli neri? Comunque sono belli si ma si capisce meglio se montati
-- 06/05/2014, 15:32 --
Ultima modifica di andrewclai il 06/05/2014, 14:32, modificato 1 volta in totale.
andrewclai
Messaggioda danycorsad » 06/05/2014, 15:14
Ho smontato il faro con il dremel e richiusi con il silicone a montarli ora non mi va che ho sotto i dayline,ho detto che sono in vendita chiedo scusa
danycorsad
