Numero id discussione: 2287
ugelli insigna
vantaggi
Messaggioda stefanorunner » 11/05/2014, 15:54
SI QUI AVETE DETTo che si doveva spingere dentro con il risultato che mi si sono rotti. era solo da spingere nella zona evidenziata da me ora penso di non ricomprarli neanche morto troppo difficile da regolare a prescindere.
stefanorunner
Messaggioda nitro1990ge » 11/05/2014, 22:40
Mi aggrego a quelli che hanno seguito il tutorial alla lettera con un risultato perfetto sia per il montaggio sia per la regolazione degli spruzzini...
Se ti si sono rotti (e penso tu sia l'unico) non è che hai fatto un po troppa forza?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Stm » 11/05/2014, 22:47
nitro1990ge » 11/05/2014, 23:40 ha scritto:Mi aggrego a quelli che hanno seguito il tutorial alla lettera con un risultato perfetto sia per il montaggio sia per la regolazione degli spruzzini...
quoto, io ci avevo dato pure dei colpetti con cacciavite e martello e sono perfetti XD
Stm
Messaggioda yellowt » 21/05/2014, 15:39
MI sta venendo voglia di provarci. Dove li avete comprati voi? ebay?
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda stefanorunner » 21/05/2014, 21:49
yellowt » 21/05/2014, 16:39 ha scritto:MI sta venendo voglia di provarci. Dove li avete comprati voi? ebay?
in concessionaria nel negozio dentro alla stessa.. da me è gigante ma te lo sconsiglio..
stefanorunner
Messaggioda Stm » 22/05/2014, 0:18
Prendili in concessionario costano pochi euro
Stm
Messaggioda yellowt » 22/05/2014, 9:02
Grazie mille. Avete mica il codice prodotto così da non sbagliare? Oppure ce n'è solo un tipo?
yellowt
Messaggioda Zucc8 » 22/05/2014, 11:03
yellowt » 22/05/2014, 10:02 ha scritto:Grazie mille. Avete mica il codice prodotto così da non sbagliare? Oppure ce n'è solo un tipo?
Gli ugelli dell'insigna sono compatibili con
Astra G
(1998-2004)
Astra H
(2004-2009)
Corsa D
(dal 2006 anche restyling 2011)
Vectra C
(2002-2008)
Zafira B
(2004-2011)
Insignia
(dal 2008)
- 14 51 329 (N° cat) oppure 12782508 (N° componente)
- 14 51 330 (N° cat) oppure 12782509 (N° componente)
Se no su ebay li trovi qua
http://www.ebay.it/itm/261115276691?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
è lo stesso fornitore, perà c'è la spedizione.
Zucc8
Messaggioda yellowt » 22/05/2014, 20:45
yellowt
Messaggioda BERNIE » 19/12/2014, 19:57
Ecco anche io far parte del club, ma li devo regolare un pochino.
Leggendo il topic ho già staccato il calendario dal chiodo e sceso in macchina! :gnegne:
BERNIE
Messaggioda BERNIE » 20/12/2014, 14:32
Allora per la regolazione consiglio a chiunque voglia fare questo lavoro di prendere gli ugelli da smontati e premere con un cacciavitino sulla parte superiore. Usare la forza. Spostandolo la prima volta da smontato rende tutto più semplice. Infatti adesso possiamo mettere lo svitol dietro la semisfera con l'ugello. Poi consiglio anche di rimetterlo in posizione di partenza e montarli. Quindi passare alla regolazione vera e propria. :ciau:
BERNIE
Messaggioda bottu80 » 04/01/2015, 10:26
scusate ma non ho ancora accesso ai tutorials e non ho capito una cosa: i 2 link al sito vauxhall... indicato qualche 3/4 post indietro, si riferiscono a ugello dx e ugello sx oppure sono 2 modelli diversi e bisogna sapere quali acquistare? grazie
bottu80
Messaggioda BERNIE » 06/01/2015, 13:03
bottu80 » 04/01/2015, 10:26 ha scritto:scusate ma non ho ancora accesso ai tutorials e non ho capito una cosa: i 2 link al sito vauxhall... indicato qualche 3/4 post indietro, si riferiscono a ugello dx e ugello sx oppure sono 2 modelli diversi e bisogna sapere quali acquistare? grazie
sx e dx. :okok:
BERNIE
Messaggioda fly71 » 27/10/2015, 20:34
Li ho montati qualche giorno fa e devo dire che c'è una grande differenza in pratica bagna tutto il vetro e parte della cappotta se sono regolati alti.
Per il montaggio un pò di difficoltà perche le spazzole non sono riuscito a toglierle e quindi ho lavorato in modo scomodo per inserirle da sotto il cover di plastica , a togliere i vecchi è stato abbastanza veloce , un colpo secco e si sono tolti però non capisco se sotto c'era un dentino che li bloccava , cmq questi si sono incastrati bene , l'unico neo e che il cerchio che sta attorno all'ugello non esce del tutto fuori dall'allogiamento e con il tubicino che mi sono fatto per la regolazione non riesco ad orientarli troppo, provero a sagomare unpola parte di sotto del cover.
presi in concessionaria avevo preso anche un raccordo del tubicino che va alla pompetta della vaschetta acqua , il tutto a 10€
fly71
Messaggioda MasterMulder » 04/10/2019, 8:38
Salve a tutti,
ho da poco installato, seguendo le vostre esperienze e la guida, gli ugelli dell'insignia sulla mia Corsa D. Ho acquistato anche un attrezzo per regolare gli ugelli ma non riesco mai a trovare la posizione giusta. Inoltre, anche se regolati tutti verso il basso spruzzano comunque sul tetto. Per caso qualcuno che li ha regolati su Corsa D 5 porte può aiutarmi? Ho tentato anche ad abbassarli ulteriormente con un cacciavite ma non riesco a spostarli, il sinistro sembra a posto ma il destro... purtroppo no. Ho notato che si possono anche ruotare. Allego foto dell'attrezzo. Forse è normale che spruzzino un po' anche sul tetto?
grazie in anticipo
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
