Numero id discussione: 16466
Attivare funzionalità
Messaggioda Myrdinn » 29/05/2014, 11:32
Domanda: ma per attivare questa funzioni,cosa si deve fare? Le funzioni sono solo da attivare o in certi allestimenti non ci sono?
Myrdinn
Messaggioda Joey79 » 29/05/2014, 11:50
come ho scritto devi controllare sul libretto. Non so sulla C se è possibile. Io sulla D tirando le leve accedo alla funzione poi vanno attivati, con la leva di sx andando su e giù si scorre nel menù e con quella di dx si attivano o disattivano. Poi tirando di nuovo le leve si salva e si esce.
Joey79
Messaggioda Myrdinn » 29/05/2014, 11:53
Sulla C,non funziona come sulla D. Nel libretto non ci sono spiegazioni di alcun tipo,ma pensavo che,dato che la mia è un restiling e molto recente,che le funzioni fossero da attivare solamente,solo che non conosco la procedura.....
Myrdinn
