Numero id discussione: 17003
Funziona Aria condizionata insolita forse ???
Messaggioda vulcan » 14/06/2014, 21:46
Salve ragazzi ho da qualche settimana la nuova opel corsa 1.2 gpl...acquistata nuova.
Mi succede una cosa strana...ma forse è una caratteristica dell'auto e non un guasto. Praticamente l'aria condizionata accesa esce aria fredda...poi esce per un paio di secondi aria calda e poi ricomincia l'aria fredda...dopo svariati minuti nuovamente esce aria calda e poi nuovamente aria fredda...e come se il compressore per qualche secondo si spegne per poi riavviarsi...è normale? Lo fa sia in movimento che sia al minimo...
vulcan
Messaggioda StEtEcH94 » 15/06/2014, 2:08
No, non è normale, magari non hanno messa abbastanza gas refrigerante.
Ultima modifica di StEtEcH94 il 15/06/2014, 2:09, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 15/06/2014, 8:29
Probabilmente lo fa quando la sonda sente che la temperatura all interno dell abitacolo va bene, quindi spegne il compressore e di conseguenza l aria che esce non è fredda come da acceso
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda StEtEcH94 » 15/06/2014, 9:39
Scusa ma hai il condizionatore automatico? Perchè se si può essere quello.
StEtEcH94
Messaggioda vulcan » 15/06/2014, 10:05
Non è climatizzatore...e aria condizionata...per questo mi sembra strano
vulcan
Messaggioda nitro1990ge » 15/06/2014, 13:09
vulcan » 15/06/2014, 11:05 ha scritto:Non è climatizzatore...e aria condizionata...per questo mi sembra strano
:surprice: ovvero? Senza uno non cè l'altro!
Hai il clima automatico o manuale?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda vulcan » 15/06/2014, 14:57
Praticamente e semplice senza numeri quindi non si può impostare la temperatura....quindi nn è automatico
vulcan
Messaggioda Benny » 15/06/2014, 15:36
vulcan » 15/06/2014, 15:57 ha scritto:Praticamente e semplice senza numeri quindi non si può impostare la temperatura....quindi nn è automatico
è un problema di gas.. dovresti portarla in officina e far controllare l'alta e bassa pressione e il meccanico si potrà rendere conto se è da effettuare una ricarica del refrigerante o è da sostituire il compressore
Benny
modello opel: Opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda vulcan » 15/06/2014, 17:29
Domani ci faccio un salto...l' auto è nuova ha due settimane di vita...che sfiga...
Ultima modifica di vulcan il 15/06/2014, 17:30, modificato 1 volta in totale.
vulcan
Messaggioda maverix » 15/06/2014, 18:24
Bah... io continuo a pensare che non ci sia niente di anormale
Messaggioda nitro1990ge » 15/06/2014, 19:40
ok...beh il mio, manuale, se metto freddo fa freddo continuo non a tratti :D quindi fai bene a recarti in officina ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda vulcan » 16/06/2014, 13:22
Maverik il tuo ragionamento è giusto...ma Peri climatizzatori automatici...nelle altre auto che ho si spegne a temperatura...ma per quello manuale non si dovrebbe spegnere...vi farò sapere questa sera
vulcan
Messaggioda maverix » 16/06/2014, 14:05
Io sono quasi certo che si spenga anche col manuale. La differenza sta nel fatto che nell automatico selezioni i gradi in maniera digitale, nel manuale hai la rotella con scala rosso/blu che altro non è che un termostato. Almeno io la ragiono così! :)
Messaggioda vulcan » 16/06/2014, 17:35
Oggi sono andato all' autofficina del mio concessionario e stato molto gentile e mi ha spiegato che nei modelli 2014 l' aria condizionata si interrompe nel momento in cui si preme quasi a tavoletta l' acceleratore per aiutare l' auto nei sorpassi recuperando i cavalli che prende il conzionatore...effettivamente mi è successo in tangenziale. Oggi ad andatura regolare non si spegneva. Tutto risolto...
vulcan
Messaggioda maverix » 16/06/2014, 17:39
Ma pensa! Questa credo non la sapeva nessuno! Tornera utile a tanti!
