Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda mik91 » 17/06/2014, 0:23
piccolo aggiornamento,ammortizzatore anteriore smontato,domani mattina spero di fare tutto,devo fare una modifica all' estrattore delle molle,l' ho preso troppo lungo,domani mattina taglio un pezzo,adesso vado a dormire se no i vicini si lamentano XD
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 17/06/2014, 5:16
È stato difficile smontare quello anteriore?
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 17/06/2014, 5:24
Ottimo! Bravo! :)
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mik91 » 17/06/2014, 8:21
StEtEcH94 » 17/06/2014, 6:16 ha scritto:È stato difficile smontare quello anteriore?
no è semplice dai,però ci vuole tempo e pazienza soprattutto se è la prima volta come me
-- 17/06/2014, 9:25 --
ragazzi piccolo problema,ho smontato l' ammortizzatore originale,messo il supporto sopra a quello del ta technix,monto l' ammortizzatore ed ecco il problema,la bielletta non arriva al foro dell' ammortizzatore,in pratica è troppo corta e non va bene,ma voi come avete fatto a montarlo con quelle originali? il perno lavora storto,allora ho rismontato tutto e rimesso l' originale...
Ultima modifica di mik91 il 17/06/2014, 8:25, modificato 1 volta in totale.
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 18/06/2014, 7:26
Hai risolto mik?
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 18/06/2014, 7:29
Impossibile... però ricordo di un utente che mi aveva detto che se non alzi la macchina da entrambi i lati contemporaneamente non riesci a infilare le biellette, magari è per quello.
Messaggioda mik91 » 18/06/2014, 7:44
si la macchina era alzata da entrambi i lati,non riesco a capire,ho contattato l' azienda ta technix e mi hanno detto che forse ho montato qualcosa di sbagliato,ma mi sembra strano,appena ho tempo ci riprovo e se riesco faccio anche una guida,grazie intanto a tutti per i consigli
mik91
Messaggioda maverix » 18/06/2014, 8:14
La molla piccola era sopra giusto?
Messaggioda mik91 » 18/06/2014, 10:09
si si ho messo la ghiera a metà più o meno,messo la molla stretta e lunga,il piattello,la molla corta messo il supporto originale e avvitato,non riesco a capire mi sa che mi sfugge qualcosa,non è che la restayling cambia qualcosa?
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 18/06/2014, 10:18
Ma il tuo problema è che hai la bielletta troppo lunga?
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 18/06/2014, 10:34
StEtEcH94 » 18/06/2014, 11:18 ha scritto:Ma il tuo problema è che hai la bielletta troppo lunga?
no il contrario non arriva al buco dell' ammortizzatore è troppo corta sarà di 5 cm più o meno,però a quanto ho capito nessuno ha avuto questo problema,magari dal restayling al vecchio modello cambia qualcosa ma non penso
mik91
Messaggioda maverix » 18/06/2014, 10:36
Non credo.. non è che avevi l ammortizzatore schiacciato?
Messaggioda mik91 » 18/06/2014, 11:00
maverix » 18/06/2014, 11:36 ha scritto:Non credo.. non è che avevi l ammortizzatore schiacciato?
cavoli non penso,ricordo di averlo schiacciato un po' con il crick per farlo entrare nei buchi,ma poi ho abbassato il crick,che l' ammortizzatore non sia sceso e sia rimasto schiacciato?
-- 18/06/2014, 12:15 --
la ta techinx mi ha confermato che sono uguali per tutti i modelli,maverix mi sa che forse hai ragione...
Ultima modifica di mik91 il 18/06/2014, 11:15, modificato 1 volta in totale.
mik91
Messaggioda maverix » 18/06/2014, 12:48
Eh l unica cosa che mi viene da pensare è quella..
Messaggioda StEtEcH94 » 18/06/2014, 14:45
Si allora ha ragione mave, è proprio quello il problema, tienici aggiornati, e magari fai qualche foto mentre lo monti
StEtEcH94
Torna a Assetti
