Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda mik91 » 19/06/2014, 10:38
non so a me non convince del tutto la cosa,penso che stasera forse ci riprovo
mik91
Messaggioda maverix » 19/06/2014, 12:42
C'è sicuramente qualcosa, nel forum lo monta anche kaska senza problemi, e avevo visto anche sul forum della gpunto che qualcuno lo aveva montato
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda StEtEcH94 » 21/06/2014, 8:41
L'ho montato anche io ieri, con la bielletta originale, ed è tutto ok, avrai sbagliato qualcosa durante il montaggio, può succedere
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 21/06/2014, 9:17
StEtEcH94 » 21/06/2014, 9:41 ha scritto:L'ho montato anche io ieri, con la bielletta originale, ed è tutto ok, avrai sbagliato qualcosa durante il montaggio, può succedere
come hai fatto? l' unica soluzione per farlo combaciare è alzare la barra stabilizzatrice dove sono attaccate le biellette con il crick,spiegami te hai smontato un ammortizzatore alla volta o tutti e 2 insieme?
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 22/06/2014, 13:45
Allora voglio precisare che non l'ho fatto io questo lavoro, ma il mio meccanico, peró io sono stato li con lui per tutta la durata dell'operazione ( che ansia che gli mettevo poveretto) comunque sia la macchina era sul ponte, quindi si lavora in condizioni nettamente migliori, gli ammortizzatori li abbiamo smontati tutti e 2 insieme, perchè se no la barra ti crea il problema che è successo a te, perchè rimane più tirata su un lato e meno dall'altro, comunque devi allentare un po le boccole della barra e farla ruotare in modo che combacino i punti su entrambi gli ammortizzatori, fatto ciò, stringi nuovamente le boccole e metti la macchina a terra. È molto semplice come operazione, ma ripeto con la macchina sul ponte è molto più semplice e veloce l'operazione.
Per qualsiasi chiarimento chiedi pure
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 22/06/2014, 17:06
StEtEcH94 » 22/06/2014, 14:45 ha scritto:Allora voglio precisare che non l'ho fatto io questo lavoro, ma il mio meccanico, peró io sono stato li con lui per tutta la durata dell'operazione ( che ansia che gli mettevo poveretto) comunque sia la macchina era sul ponte, quindi si lavora in condizioni nettamente migliori, gli ammortizzatori li abbiamo smontati tutti e 2 insieme, perchè se no la barra ti crea il problema che è successo a te, perchè rimane più tirata su un lato e meno dall'altro, comunque devi allentare un po le boccole della barra e farla ruotare in modo che combacino i punti su entrambi gli ammortizzatori, fatto ciò, stringi nuovamente le boccole e metti la macchina a terra. È molto semplice come operazione, ma ripeto con la macchina sul ponte è molto più semplice e veloce l'operazione.
ecco lo sapevo che c' era qualcosa che mi sfuggiva,allora la posso tranquillamente muovere,io pensavo che non bisognava toccarla grazie per la spiegazione,adesso devi fare convergenza e campanatura?
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 22/06/2014, 17:40
Per fortuna ha fatto un lavoro perfetto il meccanico e non ho bisogno di fare la convergenza, devo peró fare la campanatura perchè e una cosa che voglio fare io XD
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 23/06/2014, 14:04
StEtEcH94 » 22/06/2014, 18:40 ha scritto:Per fortuna ha fatto un lavoro perfetto il meccanico e non ho bisogno di fare la convergenza, devo peró fare la campanatura perchè e una cosa che voglio fare io XD
XD,posta qualche foto,fammi vedere quanto si è abbassata,che cosi mi regolo anche io :)
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 23/06/2014, 15:40
Io l'ho regolati a metà, perchè per entrare in garage ho una rampa anche se tocco lo stesso, le foto le faró stasera appena finisco di lavorare, intanto ti faccio vedere come lavora il posteriore
StEtEcH94
Messaggioda crazy driver » 23/06/2014, 20:24
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p9172_ta-technix-sportfahrwerk-opel-corsa-typ-d-40-30mm.html
ragazzi ma questo per la mia 1.2 restyling va bene??? non capisco anche se è un fisso o a ghiera!!! grazie dell'aiuto!!! :okok: :okok: :okok:
crazy driver
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda mik91 » 23/06/2014, 20:33
crazy driver » 23/06/2014, 21:24 ha scritto:http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p9172_ta-technix-sportfahrwerk-opel-corsa-typ-d-40-30mm.html
è fisso
mik91
Messaggioda crazy driver » 23/06/2014, 20:38
E per la 1.2 va bene? Xké il prezzo è davvero buono!!
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
crazy driver
Messaggioda StEtEcH94 » 24/06/2014, 5:54
Si va bene anche per la 1.2 tranquillo, ed è fisso non regolabile
StEtEcH94
Messaggioda crazy driver » 24/06/2014, 11:49
Grazie! Allora penso che appena riesco, prenderò proprio questo!
crazy driver
Messaggioda mik91 » 26/06/2014, 20:41
se qualcuno lo vuole metto in vendita l' assetto,mi mancano 2 bulloni che non riesco a trovare da nessuna parte... in ferramenta non li hanno,quelli originali hanno un passo diverso
mik91
Torna a Assetti
