Numero id discussione: 16766
La corsa di ASCARI 93
opel corsa c
Messaggioda Ascari93 » 30/04/2014, 0:45
premetto dicendo che sono super disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro (come quelli che ho fatto alla mia auto) a qualsiasi utente del forum....sono in provincia di Varese quindi se qualcuno vuole farsi aiutari mi contatti per mp! :okok:
finalmente dopo mille foto sparse qui e la vi presento la mia corsa....sostanzialmente ho modificato tutta l'illuminazione:
- luci targa bianche e luci anti-pozzanghera a led bianchi sotto le portiere anteriori (si spengono e accendono come la luce di cortesia):
- ho messo anche nella parte anteriore dei fendinebbia (forse meglio dire luci diurne) a led bianchi che si accendono e spengono con un interruttore che successivamente farò vedere:
- questa è una foto generale degli interni dove si notano la cuffia del cambio e del freno a mano sostituite e delle parti colorate in blu:
-luce blu accendi sigari e luce che illuminana il porta oggetti che si accende con le luci di cortesia:
- led passegero e sopra ai pedali blu che si accendono tramite interrutore
(ho i led anche sotto i sedili dietro ma mi sn dimenticato di fare la foto XD)
- interrutori alla base del cambio, quello di sinistra accende tutte le strisce led blu davanti e dietro della macchina e quello a destra accende i fendinebbia
- luci bianche posteriori che si accendono con le luci di cortesia per illuminare i montanti dietro (nella foto non rendono tanto)
-sostituito quella specie di mini luce nel baule con led bianchi da entrambi i lati
- "ambient light" un mio esperimento abbastanza riuscito, si tratta di una luce "schermata" che si accende quando è acceso il quadro e crea una luce molto debole blu sul tetto dell'auto
:okok: fatemi sapere cosa ne pensate....di altre modifiche nn ne ho fatte....diciamo che è in continua evoluzione, dipende da cosa mi gira di fare :P e ripeto, se qualcuno ha bisogno di fare qualche lavoro sono disponibile :okok: :okok:
ringrazio il corsa club forum in quanto grazie a voi sn riuscito a fare tutto da solo :okok:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda CryCore » 30/04/2014, 21:29
Bellissima illuminazione, complimenti :D
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda Myrdinn » 30/04/2014, 22:12
Se ti serve aiuto fammi un fischio.... :ciau:
Myrdinn
Messaggioda Fra17dti » 30/04/2014, 22:37
Sarei curioso di vedere l'effetto che fa sul cielo dell'auto l'ambient light :p:
Le plafoniere dietro ai poggiatesta come le hai fatte?
Fra17dti
Messaggioda Broz13 » 01/05/2014, 0:10
Bella :) hai cambiato anche le luci della strumentazione?
Broz13
Messaggioda corsaroblu » 01/05/2014, 0:15
perchè non monti i led sottoscocca ? io ho le strisce blu e si vedono veramente molto bene
ciao :)
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda Ascari93 » 01/05/2014, 15:04
cercherò di rispondere a tutti XD
allora l'effetto che fa "l'ambient light" è un pò difficoltoso farlo vedere in quanto facendo le foto con il cellulare non rende proprio l'idea e la fotto verrebbe completamente scura e se uso il flash si vede solo bianco :ouch:
l'illuminazione dietro sui montanti ho preso l'illuminazione dalla plafoniera e ho fatto passare i fili attraverso le guarnizioni in gomma delle porterie e quando ho trovato il montante tra le due porte ho nascosto il filo dentro la plastica del montante stesso (sono piattine quindi sono fili veramente piccoli) e le luci che ho esso se nn sbaglio sono della simoni e si fissano con delle viti alla plastica
e nn ho ancora cambiato l'illuminazione della radio rtc rtc perchè sto cercando un tid (il display) nuovo che quello vecchio che avevo dopo alcuni lavori che ho fatto nn funzionava bene :okok:
Ascari93
Messaggioda Ascari93 » 03/05/2014, 16:36
corsaroblu » 01/05/2014, 1:15 ha scritto:perchè non monti i led sottoscocca ? io ho le strisce blu e si vedono veramente molto bene
ciao :)
all'esterno? posso vedere una foto dei tuoi?
Ascari93
Messaggioda Tempelton » 04/05/2014, 18:02
Gran bei lavori :okok: :okok:
Le luci sui montanti sono una gran trovata!!
Messaggioda Ascari93 » 05/05/2014, 17:07
Tempelton » 04/05/2014, 19:02 ha scritto:Gran bei lavori :okok: :okok:
almeno illumina la parte posteriore senza fare alte plafoniere e senza dover bucare il tettuccio XD
Ascari93
Messaggioda erbionno » 26/06/2014, 19:25
ciao una cosa le luci (diurne a led ) quelle esterne diciamo, dove le hai collegate??? secondo te le posso collegare direttamente alle luci di posizione?
erbionno
modello opel: opel corsa c 1.2 twinPort
Messaggioda Ascari93 » 27/06/2014, 12:50
erbionno » 26/06/2014, 20:25 ha scritto:ciao una cosa le luci (diurne a led ) quelle esterne diciamo, dove le hai collegate??? secondo te le posso collegare direttamente alle luci di posizione?
io le ho collegate alla corrente dell'accendi sigari con un interrutore per due motivi.....il primo è che quando spegni la macchina si spegne tutto e non corri il rischio di dimenticarti acceso le luci, e secondo ho voluto mettere un interruttore perchè teoricamente quelle luci non si potrebbero mettere (anche se la volta che mi hanno beccato in pieno con quelle accese non mi hanno detto nulla)....comunque si si può fare ma è molto più complicato di come ho fatto io :okok:
Ascari93
Messaggioda erbionno » 27/06/2014, 15:27
ok grazie,
ma in tutorial x come collegarle lo riesci a creare?
erbionno
Messaggioda Ascari93 » 29/06/2014, 19:02
appena ho tempo lo faccio comunque è facile !
Ascari93
Messaggioda beverly300 » 16/07/2014, 0:13
Da dove l'hai preso il negativo per farle spegnere insieme alla plafoniera ?
Te lo sei passato dal montante fino a dentro la porta ? O già ci sono i cavi nella porta ?
beverly300
