Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda maverix » 28/06/2014, 15:38
Si infatto io non avevo delle molle, avevo le balestre praticamente! :D
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Simo90 » 28/06/2014, 16:07
maverix » 28/06/2014, 16:38 ha scritto:Si infatto io non avevo delle molle, avevo le balestre praticamente! :D
Ecco esatto! Però ora come ora io ho un 1.2 e non mi servono performance ma estetica! Probabilmente comprerò 4 molle del TA da sostituire alle mie e vediamo come cambia la situazione...
Se no avrei in mente un bel progetto: far modificare il mio assetto da capelli ammortizzatori per renderlo più basso facendo tagliare gli ammo e modificare le molle in modo da avere un Ultralow :D
Messaggioda maverix » 28/06/2014, 16:22
Cappelli quando vede sti assetti low cost gli viene l allergia! :D
Però lavorano da dio e costano meno delle officine generiche. in 40 minuti mi ha smontato il ghiera e rimesso su l originale!
Messaggioda Simo90 » 28/06/2014, 16:28
maverix » 28/06/2014, 17:22 ha scritto:Cappelli quando vede sti assetti low cost gli viene l allergia! :D
Beh ma se mi faccio modificare il mio Bilstein per farlo lavorare più basso non dovrebbe avere problemi a farlo no?
Messaggioda maverix » 28/06/2014, 18:15
Penso proprio di no. L altra volta mi raccontava che su una smart col b14 lo hanno appunto modificato togliendo le ghiere e non so cos' altro
Messaggioda Simo90 » 28/06/2014, 18:23
Si le controghiere le ho tolte anche io, pensavo a qualcosa di più radicale
Messaggioda deja87 » 30/06/2014, 19:47
bellissima simo :ooh: :ooh: :ooh:
deja87
modello opel: Opel Corsa D Sport
Messaggioda Simo90 » 30/06/2014, 20:13
deja87 » 30/06/2014, 20:47 ha scritto:bellissima simo :ooh: :ooh: :ooh:
Grazie matti! :)
Messaggioda Simo90 » 30/07/2014, 10:39
Cambio OPC!
Messaggioda Fabioz7 » 30/07/2014, 15:44
Complimenti una opelina molto bella e con accorgimenti a modo :D, ma dove hai preso il portachiavi OPC ?? :scrolleye:
Fabioz7
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda Simo90 » 04/02/2015, 0:13
Update!
Libretto ritirato perché circolavo con le 215/35 al posto che con le 215/45 :censored: :wtf: :censored: :wtf:
Dovrò affrontare il tagliando e rimetterla per bene a posto... Dopo tornerà meglio di prima :D
Cambio l'assetto con un FK AK Street per poter scendere al meglio e cambierò cerh icon qualcosa di concavo da 17 o anche 18 :D
a prestooooooooooooo
Messaggioda maverix » 04/02/2015, 7:18
Simo mannaggia a te che combini!!! Devi allargare il canale non stringere le gomme!!! :D:D
Messaggioda mattia.ruzza » 01/04/2016, 15:41
Trovo bellissimi gli specchietti anteriori laterali oscurati. Ma li hai fatti tu ? :)
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda andrefly » 04/04/2016, 11:20
Complimenti! Bellissima! Quanti lavori fatti... e anche bene. Io ho appena iniziato con la mia Corsa E :D
Opel Corsa E 2015 B-Color WHITE 1.3 CDTI 95CV S&S
andrefly
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95CV B-Color
Messaggioda Simo90 » 26/09/2017, 10:01
mattia.ruzza » 01/04/2016, 16:41 ha scritto:Trovo bellissimi gli specchietti anteriori laterali oscurati. Ma li hai fatti tu ? :)
Ciao, si si li ho fatti io con la pellicola PILOT di dubbia qualità, ma per uno spazio così ristretto è andata parecchio bene :D
-- 26/09/2017, 11:03 --
maverix » 04/02/2015, 8:18 ha scritto:Simo mannaggia a te che combini!!! Devi allargare il canale non stringere le gomme!!! :D:D
Eh... sono tornato comunque... ho ripreso a fare dei lavoretti sulla mia corsa, prima di ristrutturazione e piano piano continuerò con le modifiche :D
Adesso ho omologate le 215/35/17 e le 215/35/18.
Mi rimane il dubbio su che canale montare... Sulle nankang già 8.0 rende davvero bene su questa misura di gomma per non parlare della 8.5 :sbav: ma la vedrei meglio sulle hankook
-- 26/09/2017, 11:11 --
Aggiornamento!
Dopo diversi anni di stop sono tornato a fare qualche piccola modifica alla mia corsa:
- Distanziali H&R da 30 mm con doppia bulloneria
- Scarico COBRA SPORT CORSA ovale.
Ultima modifica di Simo90 il 26/09/2017, 10:11, modificato 2 volte in totale.
