Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda maverix » 05/07/2014, 19:28
Coi cerchi originali lo puoi portare a battuta.. io con mezzo cm di scarto già toccavo! No cedere teoricamente non può, la ghiera non può uscire dalla sede
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mik91 » 05/07/2014, 22:14
maverix » 05/07/2014, 20:28 ha scritto:Coi cerchi originali lo puoi portare a battuta.. io con mezzo cm di scarto già toccavo! No cedere teoricamente non può, la ghiera non può uscire dalla sede
maverix,io intendo la parte che tocca il telaio,non si centra bene,ho fatto un giro,come durezza a me piace alcune volte va a tampone per via delle buche,a parte le bestemmie degli automobilisti che stavano dietro di me,adesso vado molto più piano se no rischio a ogni buca,ma te avevi fatto il camber anche dietro per le gomme?
mik91
Messaggioda maverix » 06/07/2014, 8:49
No niente camber dietro. Si ho capito che intendi la parte verso il telaio, ma anche li c'è un invito per la ghiera che non la fa uscire se non erro
Messaggioda StEtEcH94 » 06/07/2014, 13:28
Tranquillo che la ghiera non si muove da li
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 06/07/2014, 15:38
grazie delle info,ma adesso ho un problema le molle dietro si sono snervate come è successo a un utente nel forum che ha postato qua le foto,se non costano tanto come ricambio le prendo nuove se no smonto tutto
mik91
Messaggioda maverix » 06/07/2014, 16:24
Secondo me potresti provare a prendere delle molle della v-maxx o altre marche, dovrebbero essere di qualità superiore. Io non ci favevo nemmeno caso al posteriore, anzi, mi dava più fastidio l'anteriore che andava a tampone troppo facilmente
Messaggioda mik91 » 06/07/2014, 18:50
maverix » 06/07/2014, 17:24 ha scritto:Secondo me potresti provare a prendere delle molle della v-maxx o altre marche, dovrebbero essere di qualità superiore. Io non ci favevo nemmeno caso al posteriore, anzi, mi dava più fastidio l'anteriore che andava a tampone troppo facilmente
si è vero,solo che a trovarle è un'inpresa
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 07/07/2014, 6:29
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 07/07/2014, 6:38
Quelle sono molle per assetto standard. Non vanno bene sul ghiera.
L'unica è dal sito Ta-technix
Messaggioda StEtEcH94 » 07/07/2014, 9:34
No mave sono molle ribassate, vanno bene anche per i ghiera di regola
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 07/07/2014, 12:12
Ah. Questa non la sapevo sinceramente
Messaggioda StEtEcH94 » 07/07/2014, 12:37
Ma di norma se sono ribassate dovrebbero montare su assetti sportivi, penso che vadano bene anche sul ghiera, comunque sia dovrebbe trovare sul sito ta technix le molle
StEtEcH94
Messaggioda mik91 » 07/07/2014, 22:02
trovate sul sito,prenderò quelle e via,comunque non è male come assetto
mik91
Messaggioda federicher » 26/08/2014, 23:03
http://m.ebay.it/itm/271535612854?nav=WATCHING_ACTIVE
Che ne pensate?
federicher
Messaggioda federicher » 28/08/2014, 11:33
Nessuno?
federicher
Torna a Assetti
