Numero id discussione: 13650
quando capire che bisogna cambiare gli ammortizzatori
Messaggioda eclipse » 28/03/2013, 13:40
Ciao a tutti, ho una Corsa D 1.3 CDTI 75 cv del 2009 con circa 95.000 Km. Uso spesso per lavoro il bagagliaio a pieno carico almeno per 500km al mese (un bancale di riviste, non so il peso esatto ma è parecchio). Ora quando è carico e prendo buche o solo avvallamenti sento un rumore fastidioso. Dite che è il caso di cambiarli? Solo quelli dietro o mi conviene anche quelli avanti? E come marca cosa consigliate? Volevo prenderli sul web e poi farmeli montare...
eclipse
modello opel: Opel Corsa D 1.3. TDCI 75CV FAP
Messaggioda alfio91 » 15/04/2013, 8:06
dipende so sono realmente gli ammortizzatori il problema....dipende dal peso che carichi....certo è che se metti centinaia di chili sul bagagliaio si abbassa molto e negli avvallamenti il rumore che senti potrebbe essere causato da qualche pezzo della macchina che tocca terra....
alfio91
Messaggioda iMattoTeo » 28/10/2013, 14:07
in media quanto posso durare con un uso della macchina normale? Senza grossi carichi ecc
iMattoTeo
Messaggioda vrt1 » 28/10/2013, 14:10
alfio91 » 15/04/2013, 9:06 ha scritto:dipende so sono realmente gli ammortizzatori il problema....dipende dal peso che carichi....certo è che se metti centinaia di chili sul bagagliaio si abbassa molto e negli avvallamenti il rumore che senti potrebbe essere causato da qualche pezzo della macchina che tocca terra....
possono essere anche gli ammo che arrivano a fine corsa e battono
vrt1
Messaggioda sebby78 » 09/07/2014, 21:36
Io ho da poco superato i 100.000 km, e sento la macchina molleggiare tantissimo ormai, per cui ne deduco che gli ammo sono da sostituire....
sebby78
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti L.E. 2010 95cv FAP (maledetto)
Messaggioda sebby78 » 12/07/2014, 10:12
Chiedo scusa a StEtEcH94 per il post aperto altrove, ma qui avevo espresso un dubbio, li la richiesta. Starò più attento.
Ancora scusatemi...
sebby78
Messaggioda StEtEcH94 » 12/07/2014, 13:16
Non c'è bisogno di chiedere scusa, può capitare, tel'ho fatto presente così la prossima volta sai come fare. Comunque sia per qualsiasi dubbio tu abbia, c'è tutto scritto nel regolamento :)
StEtEcH94
Messaggioda sebby78 » 12/07/2014, 13:23
StEtEcH94 » 12/07/2014, 14:16 ha scritto:Non c'è bisogno di chiedere scusa, può capitare, tel'ho fatto presente così la prossima volta sai come fare. Comunque sia per qualsiasi dubbio tu abbia, c'è tutto scritto nel regolamento :)
:ave: :okok:
sebby78
Messaggioda tigerman » 15/07/2014, 7:39
e una domanda che mi sto facnedo pure io, perche su piccoli avvallamenti sento il classico tac tac da ammortizzatore anda.. la devo far controllare...
tigerman
modello opel: Corsa Limited Edition 1.3 90cv
Messaggioda RuLe » 13/08/2014, 20:07
anche io sono in procinto di cambiare ammortizzatori, volevo un consiglio su cosa scegliere, non volgio assetto o cose del genere, voglio solo degli ammortizzatori buoni
Le strade che percorro sono molto rovinate e piene di dossi e FOSSI!!
Ho visto già qualcosa e tra:
KAYABA EXCEL-G
BILSTEN B4
MONROE REFLEX
cosa mi consigliate?
Io conosco i kayaba excel-g, li ho montati sotto la mia polo 1.9tdi, e devo dire che sono ottimi anche se forse un pò rigidi
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda danycorsad » 17/08/2014, 15:40
Bilsten sono i migliori andate sicuri
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda dariomicali » 13/09/2014, 11:07
ciao a tutti approfitto della discussione già aperta per non farne una nuova ...
allora vi espongo il mio caso la mia corsa b ha pochissimi km 42 mila circa ma tanti anni 17... e purtroppo nella mia città non c'è neanche una strada normale sembrano tutte mulattiere quindi ormai a ogni avvallamento sento un cigolio provenire dagli ammortizzatori anteriori e provando a spingere sul cofano fanno lo stesso rumore inoltre pure se in fase di discesa sembrano più o meno normali in risalita molleggiano parecchio perciò sono seriamente tentato di cambiarli pure se i pochi km mi fanno riflettere .... voi che dite ? e in caso questi andrebbero bene ?
http://www.ebay.it/itm/170568265334?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Torna a Assetti
