Numero id discussione: 16218
Cambiare casse posteriori con diametro 16.5cm...possibile?
Corsa D 5 porte
Messaggioda Aiden88 » 04/02/2014, 11:09
Ciao ragazzi,
mi trovo in avanzo 2 casse da 16.5 (le stesse che monto davanti) e volevo capire/provare se era possibile montarle al posteriore, magari adattandole...non so xD. Gli sportelli posteriori hanno l'alloggio per quelle da 13cm e ho seri dubbi che possano entrare :( ma prima di venderle per poi comprare quelle da 13, volevo capire se si poteva fare :D Anche perchè quelle da 16.5cm sono tanta roba in più ahahahah
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda fabricoopS » 04/02/2014, 16:32
sarei interessato anch'io alla risposta a questa domanda. Ho delle casse ovali della mia vecchia auto che vorrei mettere su questa. Però essendo che originalmente dietro ci stanno le 13, si possono adattare tutti i tipi di casse? mi piacerebbe mettere delle midwoofer da 200w 4ohm ovali della hardstone
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda PiHeich » 14/03/2014, 14:47
guardate che ho risposto in un altro post, cercate :)
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda margna91 » 27/03/2014, 22:39
Il posteriore inquina solo la scena sonora io eviterei...
margna91
Messaggioda William » 21/05/2014, 13:37
James T.Kirk » 21/05/2014, 13:07 ha scritto:
margna91 » 27/03/2014, 23:39 ha scritto:Il posteriore inquina solo la scena sonora io eviterei...
Eh? :)
Post eliminato!
William
Messaggioda gorik24 » 26/07/2014, 10:05
Aiden88 » 04/02/2014, 12:09 ha scritto:Ciao ragazzi,
dovresti creare un supporto da 16,5 cm e adattarlo su un foro di 13,5. cmq in un altra discussione ne hanno gia parlato con relative foto
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda RuLe » 28/07/2014, 22:02
Vedi qua
margna91 » 27/03/2014, 22:39 ha scritto:Il posteriore inquina solo la scena sonora io eviterei...
Ma che inquina, io da quando ho messo le ecx 165 è cambiata totalmente la situazione, ora però devo cambiare quelle anteriori perche è saltata la sospensione, le sostituisco con altre 2 originali, anche se ho dei woofer bose di primo impianto fiat che vorrei provare
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
