William » 30/07/2014, 14:02 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28735_1406721609_IMG_1759.JPG ]
io ho fatto una cosa del genere. mettendo tutto dentro bianco.
si nota dal colore della manopola. la parte temperatura è solo la pellicola originale all'interno. ho lasciato il plexiglass interno che ti aiuta a far arrivare la luce anche nei punti più esterni.
e questo plexi occupa la maggior parte dello spazio a disposizione interno
se avessi tenuto ancora la macchina avrei realizzato un circuito interno per dividere tutti i colori e le relative sezioni.
Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2011, 20:15 ha scritto:Beato te che hai fatto subito basta allargare un po al lato e esce via il clima..io ora ho tutto smontato...
Allora dici che non servono a niente...però è strano perchè sono dei led hai notato dentro hanno la lente come un led quidni si dovrebbero accendere...anche secondo me magari servono per riflettere...però: perchè hanno gli attacchi saldati? e perchè quelli sotto sono di colore nero e quello sopra è di colore bianco? cerco di postare una foto la faccio e la metto qui ora..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00633.JPG ] questa è sensa flash
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00634.JPG ] questa fatta con flash
SI nota che sono color scuro sembrano blu ma sono piu grandi dei plcc2-4 cosa sono allora visto che sono saldati..a qualcosa serviranno...avevo pensato anche io a accenderli però ho il pulsante airbag levato..
