Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 30/07/2014, 13:02
io ho fatto una cosa del genere. mettendo tutto dentro bianco.
si nota dal colore della manopola. la parte temperatura è solo la pellicola originale all'interno. ho lasciato il plexiglass interno che ti aiuta a far arrivare la luce anche nei punti più esterni.
e questo plexi occupa la maggior parte dello spazio a disposizione interno
se avessi tenuto ancora la macchina avrei realizzato un circuito interno per dividere tutti i colori e le relative sezioni.
William
Messaggioda maverix » 30/07/2014, 13:07
Questo è il mio abitacolo invece:
Messaggioda gorik24 » 30/07/2014, 13:50
William » 30/07/2014, 14:02 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28735_1406721609_IMG_1759.JPG ]
Quindi hai lasciato la parte di plastica trasparente gia esstente nel clima???
E cm gli hai collegati i led? In serie? Di quanti mcd sono?
Hai usato resistenze?
Ultima modifica di gorik24 il 30/07/2014, 13:55, modificato 1 volta in totale.
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda gorik24 » 30/07/2014, 23:03
cmq se a qualcuno interessa questo: :vertag: http://www.innovativcar-tech.de/it/opel/66-opel-corsa-d.html
pomello del cambio con led all'interno che illumina il disegnino delle 5+Retro marcia con relativo video su come installarlo :p:
costa un pochino troppo :wtf: ma è una figata :sbav:
gorik24
Messaggioda gorik24 » 31/07/2014, 1:04
https://www.youtube.com/watch?v=b3SU6K-qI6w
e ecco a voi un video dimostrativo su come cambiare i led. e di una honda hornet ma che ce ne frega. spiega passo passo come dissaldare, pulire e saldare i led. :sbav: :eheh: :yaho:
altri link utili
https://www.youtube.com/watch?v=cMMps0szR0Y
(se ne trovo altri ve li metto)
Ultima modifica di gorik24 il 31/07/2014, 1:12, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda RuLe » 03/08/2014, 2:35
Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2011, 20:15 ha scritto:Beato te che hai fatto subito basta allargare un po al lato e esce via il clima..io ora ho tutto smontato...
Allora dici che non servono a niente...però è strano perchè sono dei led hai notato dentro hanno la lente come un led quidni si dovrebbero accendere...anche secondo me magari servono per riflettere...però: perchè hanno gli attacchi saldati? e perchè quelli sotto sono di colore nero e quello sopra è di colore bianco? cerco di postare una foto la faccio e la metto qui ora..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00633.JPG ] questa è sensa flash
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00634.JPG ] questa fatta con flash
SI nota che sono color scuro sembrano blu ma sono piu grandi dei plcc2-4 cosa sono allora visto che sono saldati..a qualcosa serviranno...avevo pensato anche io a accenderli però ho il pulsante airbag levato..
Quelli sono i led a fotocellula che leggono la rotazione del pomello, sono led ad infrarossi (in gerco a luce nera) come quelli dei telecomandi, li puoi vedere accesi solo tramite la fotocamera del cell
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda gorik24 » 04/08/2014, 2:14
menomale che ho il clima manuale, me la cavo con poco :p:
gorik24
Messaggioda Th3_CrOW » 17/08/2014, 18:13
Avrei da rifare l'illuminazione del clima, qualcuno ha qualche consiglio, premetto che volevo fare tutto rosso, ad esclusione della parte dell'aria fredda (da fare blu).
ho a disposizione una striscia a led rossa e una valanga di t5 rossi, blu e bianchi.
Premetto che di elettronica me ne intendo poco, ma ho provato a collegare un led ai due fili della corrente, ma non si accende, mentre la striscia a led funziona perfettamente solo che non mi farebbe la parte blu (uscirebbe un viola cagoso).
Ho cercato di spolverarmi il più possibile questo post, ma senza avere le risposte giuste.
Per chi volesse cimentarsi in questo lavoro e farlo come dio comanda, ovvero: senza punti dove la luce è più debole e distinguendo bene i colori rosso e blu, cosa bisogna fare??
Grazie
Th3_CrOW
Messaggioda William » 03/09/2014, 13:27
robi,
quello è il pezzo più difficile.
io ho usato una strip led quelle con i led non di fronte ma sul finaco stretto. bvenivano vendute per fare l'effetto audi sui fari cosi vevano il led che puntava davanti invece che in alto.
(se sono stata speigata)
cosi l'ho avvolta tutta intorno al plexi che c'e' dentro in modo tale che la luce arrivara ovunque grazie ad esso.
William
Messaggioda lupin » 21/10/2014, 0:31
Ciao ragazzi, sono qui a chiedervi un grosso aiuto. Mi sono imbattuto nel cambio illuminazione su di un'opel corsa D. diciamo che sta andando quasi tutto liscio se non fosse per quei 3 maledetti plcc4 che illuminano lo schermino del contakm. Diciamo che per riuscire a saldare i quattro piedini sto trovando grossissime difficoltà.
Ho letto che qualcuno li ha sostituiti mettendoci i plcc2. Sapete aiutarmi a riguardo?
Grazie mille anticipatamente :okok:
Messaggioda maverix » 21/10/2014, 10:29
Lupin se i plcc4 li hai li saldi con un po di pazienza dai! Se l ho fatto io per ben 2 volte può farlo chiunque.
Messaggioda lupin » 21/10/2014, 12:04
ehehehehhe!!!invece sono testardo e oggi ho installato i plcc2 al posto dei plcc4! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: ...ieri notte mi sono studiato per bene il funzionamento dei due tipi di led e stamattina ho eseguito con successo :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: .
IN pratica, i plcc4 hanno due piedini come un normale diodo, ovvero anodo e catodo, mentre gli altri due piedini sono entrambi anodo.
Il plcc2 è anodo e catodo semplicemente. Quindi per installarlo ho messo una puntina di stagno solamente sue due pin (anodo e catodo) e messo il plcc2. È più difficile a spiegare che a fare! :okok:
Messaggioda lupin » 21/10/2014, 12:45
utilizzo questa discussione per fare un'altra domandina... Mi servono gli smd LB M673 o LT M673. Su ebay non riesco a trovarli. Qualcuno sa indirizzarmi su qualche sito dove poterli prendere? grazie.
Messaggioda maverix » 21/10/2014, 18:31
Io avevo preso tutto da RS electronics, ma ho avuto la fortuna di passare direttamente al loro negozio. Mi ricordo che per comprare da loro online era un po complicato... loro comunque hanno qualsiasi led ti possa servire
Messaggioda Diegocorsa » 30/10/2014, 22:47
Salve a tutti ragazzi vorrei sapere se si potevano applicare i plcc2 nel cdb perchè ho solo plcc2, mentre per il tid qualcuno ha da linkarmi quali luci devo prendere? Perchè io le ho prese su internet ma erano plcc6 e andate ad attaccare rimangono sempre accese, credo sia per il fatto che servono i plcc4 boo sapete aiutarmi?? Thanks :)
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
