Numero id discussione: 17413
sonda lambda o catalizzatore?
Messaggioda senut » 08/09/2014, 19:23
buonasera, devo andare a fare la revisione al mio millino e non voglio crederci ma non passa la prova fumi. questo è quello che mi ha detto il mio meccanico dopo aver provato la macchina e usato l'apparecchio per il controllo dei gas di scarico.
a suo parere possono essere o la sonda lambda o il catalizzatore che non fanno più il loro lavoro. premettendo che non risultano problemi di natura elettronica, voi cosa ne pensate?
prima di spenderci soldi in riparazioni inutili volevo un vostro parere
grazie a tutti! :)
senut
Messaggioda ChriGenoa » 11/09/2014, 13:38
Io nella Corsa B avevo la sonda lambda andata, ma quando si è rotta non mi partiva più la macchina quindi te ne saresti accorto. Comunque da un meccanico mi ero fatto fare un tapullo che andasse lo stesso, in ogni caso spesso avevo dei vuoti mentre andavo. Escluderei la sonda quindi. Comunque a me avevano detto per i fumi, visto il problema della sonda, che se glie la portavo dopo averla fatta girare un pò quindi a motore ben caldo sarebbero diminuiti e quindi avrei passato la revisione. Poi infatti avevo passato la revisione :^^:
ChriGenoa
