Numero id discussione: 17419
Adattatore per Autoradio Pioneer
quale?
Messaggioda Marco91 » 09/09/2014, 12:39
Salve, oggi ho comprato un autoradio Pioneer deh-x5600bt e prima di prenderlo sono passato in un negozio molto fornito per prendere l'adattatore...
Il venditore mi ha dato con una certezza del 50% un adattatore phonocar 4/732
ancora non ho tirato fuori il cd30 mp3 per mancanza di tempo (lo farò domani) ma per quanto riguarda l'attacco opel dovremmo esserci, sembra quello;
il vero problema sorge guardando l'autoradio Pioneer che ha un attacco diverso da quello degli adattatori, di poco ma diverso( questo era nella confezione)
ora vi domando, quale devo prendere senza bisogno di alcuna modifica? sapete dirmi il codice phonocar per andare sul sicuro? possibile che il pioneer abbia un tipo di attacco leggermente differente da altri?
Se dalle foto non è chiaro basta guardare la foto in cui ci sono 2 morsetti, questi hanno un aggancio sul lato corto mentre quello dell'autoradio ha 2 denti sul lato lungo
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Broz13 » 09/09/2014, 13:25
Anche io con una Pioneer ho avuto un problema del genere in quanto serviva un adattatore apposito...Sicuro che non sia incluso con la radio?
Broz13
Messaggioda Marco91 » 09/09/2014, 19:47
Raga, ho preso un grosso grosso grosso ENORME granchio!!!!
mentre ero a lavoro mi continuava a frullare in mente sta storia, poi mi è venuta una idea che li per li avrei scartato, ossia il connettore phonocar aveva ad una estremità 2 morsetti mentre quello che era insieme ala'autoradio da una parte aveva un grosso morsetto (femmina) quadrato, bene appena tornato ho ripreso questi 2 pezzi ebbene sì, vanno uniti ad incastro!
come un idiota pensavo che quel connettore che era nella scatola non serviva quindi gli ho dato poco peso, io pensavo invece che dovevo infilare 1 dei 2 morsetti nella radio e basta, domani proverò a collegarlo
ho fallito nel completare un puzzle a 2 pezzi :clap: :p: :roftl:
domanda: per l'adattatore dell'antenna, quale è il codice phonocar? il mio venditore mi ha detto che ci sono 2 tipi (catalogo alla mano specifico per marche e modelli auto), chi sa dirmelo?
magari domani metto qualche foto, magari aiuterò qualcuno come me
La mia auto?
Marco91
Messaggioda federicher » 10/09/2014, 1:26
Dovrebbe essere 8/541
federicher
Messaggioda marcuzzo89 » 10/09/2014, 2:05
io gli adattatori li comprati entrambi all'opel , spesa in tutto 20 euro ed erano dalla wurth !
Il connettore con l'uscita grossa lo colleghi al filo dell'auto e gli altri li agganci con quelli dello stereo , non è complicato :P
Quello dell'antenna io l'ho dovuto modificare tagliando lo spinotto che mi avevano dato e aggiungendo quello giusto che già avevo (ma dovrebbe costare sui 3 euro l'adattatore )
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Marco91 » 10/09/2014, 11:52
poco fa ho sfilato la cd30 mp3 e ho provato a collegare il phonocar 4/732 e confermo che entra, per smontarla ho infilato 1 elettrodo e 3 cacciaviti da orologiaio
magari a qualcuno torneranno utili:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Marco91 » 10/09/2014, 13:34
avrei una domanda, devo togliere quella "gabbia" in plastica in cui si incastra la radio originale per mettere quella in metallo da 1 din della nuova o si fissa dentro di essa?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Broz13 » 10/09/2014, 16:16
Credo tu debba toglierla,anche perché quella gabbia che hai già montato é per una 2din se non sbaglio..Prova cmq a vedere,se si incastra allora fai senza toglierla
Ultima modifica di Broz13 il 10/09/2014, 16:17, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda marcuzzo89 » 11/09/2014, 1:17
io l'ho tolta e messo quella in dotazione alla radio che 1 din che ho comprato
marcuzzo89
Messaggioda Marco91 » 11/09/2014, 9:00
marcuzzo89 » 11/09/2014, 2:17 ha scritto:io l'ho tolta e messo quella in dotazione alla radio che 1 din che ho comprato
ho provato a sfilarla ma non viene, devo romperla o sganciarla in qualche modo? mi dispiacerebbe romperla, la potrei rivendere insieme alla radio o mantenere per un futuro ritorno al passato
La mia auto?
Marco91
Messaggioda marcuzzo89 » 11/09/2014, 14:34
io l'ho sfilata a mano .... nulla di più semplice .
Secondo me la dovresti tenere insieme alla radio , io non l'ho venduta perchè casomai un problema in quella che ho comprato ne ho una di scorta :okok:
marcuzzo89
