Numero id discussione: 17487
Cinghia opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda corsaxeno » 22/09/2014, 8:48
Salve ragazzi dovrei cambiare la cinghia servizi alla mia opel corsa c 1.3...se cambio solo la cinghia senza cambiare il tendicinghia ci possono essere problemi?
corsaxeno
modello opel: opel corsa c 1.3
Messaggioda Benny » 13/10/2014, 21:52
corsaxeno » 22/09/2014, 9:48 ha scritto:Salve ragazzi dovrei cambiare la cinghia servizi alla mia opel corsa c 1.3...se cambio solo la cinghia senza cambiare il tendicinghia ci possono essere problemi?
nessun problema, controlla solamente che faccia rumore, anche girandolo a mano senza cinghia
Benny
modello opel: Opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 10:32
Per curiosità, a quanti km sei con l'auto?
MaxMix
Messaggioda FrancescoT » 20/11/2014, 0:52
In teoria comunque si può cambiare ogni 100.000 km anche se ho visto gente che l'ha cambiata insieme alla catena di distribuzione a circa 250.000 km.
Un mio amico però ha avuto un'incidente singolare, quando a sostituito il filtro del gasolio alla sua 500 1.3 a rotto erroneamente la guarnizione, dato che perdeva pochissimo gasolio a preferito lasciare perdere la guarnizione nuova, ma dopo 3 mesi quella piccola perdita a logorato la cinghia che si é distrutta, anche se é dovuto tornare a casa in quinta a 30 kmh senza accelerare per non finire di sfilacciarla troppo, il motore e rimasto integro e funzionante, cioè anche se erroneamente la cinghia si rompe per fortuna non succede niente di grave.
FrancescoT
Messaggioda maverix » 20/11/2014, 8:53
L officina opel della mia zona la fa cambiare a 60.000km, io l ho cambiata un paio di mesi fa a 90.000 km per un rumorino che sentivo e non ho voluto rischiare, comunque io nel dubbio vi consiglio di cambiarla, io ho pagato 30€ manodopera compresa! Direi che non è una spesa eccessiva
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 9:12
maverix » 20/11/2014, 8:53 ha scritto:L officina opel della mia zona la fa cambiare a 60.000km, io l ho cambiata un paio di mesi fa a 90.000 km per un rumorino che sentivo e non ho voluto rischiare, comunque io nel dubbio vi consiglio di cambiarla, io ho pagato 30€ manodopera compresa! Direi che non è una spesa eccessiva
Si infatti è una spesa ridicola e si evita di restare a piedi se non se ce ne accorge con tempo. :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda alex999 » 02/01/2015, 13:12
Io sul 1.3 del 2007 a 100.000 km ho cambiato la boccola dell'alternatore in quanto semi grippato, ma la cinghia era ancora ottima.
La cinghia se si rompe fa spegnere il motore e non ne permette la riaccensione.
Se si rompe invece la boccola, si rischia che questa spezzi l'albero dell'alternatore.
Quindi se la si sente cigolare sempre di più, correte a cambiarla...costa intorno ai 40-60€.
alex999
Messaggioda maverix » 02/01/2015, 13:40
alex999 ha scritto:Io sul 1.3 del 2007 a 100.000 km ho cambiato la boccola dell'alternatore in quanto semi grippato, ma la cinghia era ancora ottima.
Buono a sapersi, a me per il rumorino sopracitato mi volevano cambiare tutto l'alternatore perché a loro dire la sola puleggia non si può cambiare! Posso sapere dove hai fatto il lavoro visto che siamo di milano entrambi?
Messaggioda Denny » 02/01/2015, 13:54
ragazzi la mia a freddo fa abbastanza rumore e quando piove sento proprio rumore di ferraglia e tipo campanellini...potrebbe essere solo la cinghia o cuscinetti-puleggia alternatore??
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda maverix » 02/01/2015, 14:49
Falla controllare... è un pessimo rumore da come lo descrivi...
Messaggioda alex999 » 05/01/2015, 1:20
Il mio meccanico é vicino a Pavia - Piacenza. Il tuo meccanico é un ladro...la boccola si cambia tirando giù l'alternatore. Una volta che hanno questo in mano, svitano e staccano la boccola e la cambiano.
Il ricambio costa circa 40-60€.
La mia boccola ha iniziato a stridere e nel giro di 4 gg per un totale di 50-70km la situazione é peggiorata. Nel traffico mi si sentiva arrivare!
La mia era grippata per 1/4. A mano girava e poi si bloccava facendo fare all'alternatore uno sforzo incredibile.
La cinghia costa 15-20€.
alex999
Messaggioda prisonbreak » 05/01/2015, 8:01
Confondet cinghia servizi con distribuzione!
prisonbreak
Messaggioda maverix » 05/01/2015, 8:41
prisonbreak ha scritto:Confondet cinghia servizi con distribuzione!
Non mi pare. Stiamo parlando di cinghia servizi
Messaggioda maverix » 05/01/2015, 8:42
Pensa che tutto ciò me lo ha detto la OPEL!
Comunque buono a sapersi, lo terrò presente in caso di bisogno. Io alla fine sono andato da un altro meccanico a farmi cambiare solo la cinghia e ho speso 30€ manodopera inclusa.
Messaggioda alex999 » 05/01/2015, 10:52
Il 1300 diesel ha la catena di distribuzione. L'unica cinghia esistente é quella dei servizi. Aprendo il cofano sul modello D, é in basso a sinistra. Sostituisce da sotto il veicolo.
alex999
Torna a Motori diesel
