Numero id discussione: 9690
La mia nuova "carriola"
La mia ultima pazzia.
Messaggioda Dany87OPC » 21/10/2013, 8:04
aggiornamento:
sostituiti sedili full Carbon con Recaro originali audi RS4-R8.
sinceramente non mi andava di rischiare il libretto per dei sedili non omologati quindi ho venduto i miei in carbonio e ho comprato questi.
la tenuta laterale e la comodita' son fantastici ; inoltre esteticamente è spettacolare cosi :wub:
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 29/10/2013, 9:22
qualche foto dell'auto con gli ultimi upgrade
e ora l'auto è sotto i ferri per completare lo stage III ; stara' ferma circa un 3-4 settimane
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 09/12/2013, 11:37
i lavori procedono alla grande e questa settimana il bolide è pronto :D :D
stato dei pistoni dopo 34.000 km
differenza tra molle valvola rinforzate titanio a sinistra e molle valvola stock a destra
montata frizione con volano monomassa rinforzata sachs racing (tiene senza problemi 600Nm di coppia)
turbina maggiorata montata
e qua invece cerchi lucidati e gommati con gomme semislick pirelli Pzero corsa 255 35 19
Ultima modifica di Dany87OPC il 09/12/2013, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda gannystyle91 » 09/12/2013, 19:22
sempre più bella Dany!!!! :sbav: :sbav:
Messaggioda Dany87OPC » 28/01/2014, 17:38
ecco una foto del mezzo di come è messo ora
questi i lavori che sono stati eseguiti:
griglie frontali TTs restyling verniciate di nero lucido
estrettore posteriore verniciato di nero lucido
rimozione targa anteriore
abbassata ulteriormente di 1 cm l'assetto all'anteriore
Ultima modifica di Dany87OPC il 28/01/2014, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 26/09/2014, 10:36
è da un po che non aggiorno la discussione ; questi gli ultimi upgrade.
-Navigatuore audi professional plus con schermo a led e mappe 2014
-Assetto a ghiera ST XTA con piastre camber e regolazione durezza e compressione
-spoiler fisso posteriore
-Profili arancioni su sedili recaro
-impianto frenante anteriore maggiorato con pinze 6 pompanti brembo + dischi R8 365x34
-montaggio colonnette + dadi
-Oz ultraleggera HLT 9x19 ET 42
Qualche foto
Ultima modifica di Dany87OPC il 26/09/2014, 10:39, modificato 4 volte in totale.
Dany87OPC
Messaggioda AleToretta » 26/09/2014, 11:13
:sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
SPETTACOLO E CON LE TUE MODIFICHE è ANCORA + SPETTACOLARE!!!!!!!!!!
NELL'INCERTEZZA....ACCELERO!!!!
AleToretta
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda oRaNg3 » 20/10/2014, 9:14
è diventata na bestia sta Audi
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda Dany87OPC » 21/10/2014, 8:14
qua non ci si ferma mai...
eliminazione sedili posteriori con inserimento rete bagagliaio
Ultima modifica di Dany87OPC il 21/10/2014, 8:15, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda oRaNg3 » 21/10/2014, 18:50
la ciliegina sulla torta..
oRaNg3
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/01/2015, 18:16
Complimenti per il mostriciattolo!!! :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda Dany87OPC » 09/02/2015, 12:18
finalmente è pronto:
ricapitolando:
Turbina EFR 6758 + tubazioni specifiche per montaggio plug and play ; collettori inox 310S + ceramicatura e carter per protezione scocca ; downpipe 76mm con attacco v-band ; EGT.
a Breve montaggio e test :)
Dany87OPC
Messaggioda Giudipeppe.83 » 23/03/2015, 18:08
montato il tutto ?
Giudipeppe.83
Messaggioda Dany87OPC » 24/03/2015, 11:41
yes montato tutto e incominciato a fare qualche test ....
un po di foto a lavoro ultimato
interno con montato manometro turbo + sonda EGT + boost controller
foto del vano motore senza coprimotore
foto del vano motore con coprimotore
foto dell'esterno auto con lama anteriore montata
qualche test fatto sabato giocando con il boost controller :eheh: :eheh:
a breve :
-montaggio freni post R8 completi
-montaggio estrattore posteriore TTrs con scarichi Ovali 155x90
-centrale e terminale da 76mm
Dany87OPC
Messaggioda Giudipeppe.83 » 24/03/2015, 18:01
molto bene :okok: :eheh:
Giudipeppe.83
Torna a Altre
