Numero id discussione: 17514
Info computer di bordo, display centrale e touch & connect
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 15:33
sono riuscito a risolvere il problema driver tutto funziona, mi servirebbe sapere in quale menu attivo il check control e l' eventuale pressione dei pneumatici
grazie
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda sabruri1 » 04/10/2014, 16:10
Diagnostic -> Tua auto -> anno -> Infotainment system -> DIS -> Programming -> Program Variant Configuration -> scorri i blocchi col tasto Next fino al terzo (mi pare) per trovare Check Control. Metti Present al menù a tendina che comparirà e infine clicca su Program
P. S. Non sono sicurissimo di tutti i passaggi perché sto cercando di ricordarli a memoria, ma a grandi linee era così...
Ultima modifica di sabruri1 il 04/10/2014, 16:11, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda Maligno » 04/10/2014, 16:29
scusa luckysquid mi stai prendendo in giro? puoi continuare tranquillamente li!
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 17:04
sabruri1 » 04/10/2014, 16:10 ha scritto:Diagnostic -> Tua auto -> anno -> Infotainment system -> DIS -> Programming -> Program Variant Configuration -> scorri i blocchi col tasto Next fino al terzo (mi pare) per trovare Check Control. Metti Present al menù a tendina che comparirà e infine clicca su Program
si grazie smanettando ero riuscito da solo a trovarli ;) ho trovato anche altre impostazioni tipo "alarm" sai a cosa servono?
ho notato che il sw crea parecchi problemi a volte non riesce a ricevere tutte le info dalla centralina e si blocca o non riesco a modificare le impostazioni(cosa che non mi succede se uso il fw 2010.08) credo sia dovuto a windows xp tu hai questi problemi?
forse siamo offtopic meglio continuare sull' altro thread;)
@Maligno Assolutamente non ti prendo in giro credevo volessi spostare i messaggi;) solo un disguido :okok: :okok:
luckysquid
Messaggioda sabruri1 » 04/10/2014, 20:49
Ti rispondo nell'altro post
sabruri1
