Numero id discussione: 15381
Consigli su come aggiornare il mio impianto
Messaggioda Lomby_94 » 17/10/2013, 21:20
Volevo sapere i vostri pareri su come aggiornare il mio impianto stereo :D
L'impianto ora è composto da una sorgente 2din Pioneer AVH-8400BT (che non cambierò mai :gnegne: nonostante ho avuto parecchi problemi :cry: )
sull'anteriore monto un kit 2 vie ciare composto da woofer CW170 tweeter CT250 e crossover CF221
al posteriore (non so se scollegare le casse originali o no) le hertz ecx 690.5
e come subwoofer un hertz ebx 300R o in caso a volte mi serve più bagagliaio monto un hertz 200
il tutto è alimentato da un povero audison SRX 5 :roftl:
In garage inoltre ho una coppia di hertz EV 130 che volevo montare al posteriore al posto delle casse originali posteriori avendo già comprato gli adattatori (peccato che non ci entrino :censored: ),e avendo in garage un vecchio ma pur sempre fantastico orion 2150 SX,con il quale volevo amplificare le ciare e lasciare le ev 130 all'audison :)
Spero che qualcuno sappia darmi 2 dritte :D
Lomby_94
Messaggioda Lenders88 » 20/10/2013, 20:13
Io lascerei solo il fronte anteriore più sub, inoltre un'amplificatore come l'orion meglio usarlo :) anche se il meglio lo dà sulla media bassa, sul fronte credo che possa andare egregiamente, che ne dici di vendere l'audison e prendere un altro ampli migliore da 2 o 1 canale per il sub?
Lenders88
Messaggioda Alfredo May » 21/10/2013, 11:59
al posteriore ti consiglio vivamente di sostituire le originali, fanno pena :eheh:
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda marzocorsa » 22/10/2013, 16:23
Alfredo May » 21/10/2013, 12:59 ha scritto:al posteriore ti consiglio vivamente di sostituire le originali, fanno pena :eheh:
fanno pena, ma non sono fondamentali. Si puo puntare solo sull'anteriore o lasciarle a volume molto piu basso tanto per dare un po di suono dietro come ha detto un altro ragazzo!
marzocorsa
Messaggioda Lomby_94 » 24/10/2013, 19:40
Lenders88 » 20/10/2013, 21:13 ha scritto:Io lascerei solo il fronte anteriore più sub, inoltre un'amplificatore come l'orion meglio usarlo :) anche se il meglio lo dà sulla media bassa, sul fronte credo che possa andare egregiamente, che ne dici di vendere l'audison e prendere un altro ampli migliore da 2 o 1 canale per il sub?
Sarebbe bello poter fare un impianto composto solo da un anteriore,però di certo non con il mio kit ciare,mi servirebbe kit molto più performante...come dicevi tu l'orion ha un grandissimo medio basso :sbav:
Per il sub in effetti il mio l'audison non è proprio il massimo,cosa mi consiglieresti ? :)
Lomby_94
Messaggioda Lenders88 » 25/10/2013, 18:57
Stima un budget per l'ampli e ti dico qualcosa che potrebbe fare al caso tuo, andresti di usato spero giusto? Almeno ti prendi qualche buon old school da affiancare al tuo Orion.
Lenders88
Messaggioda Lomby_94 » 28/10/2013, 21:26
Lenders88 » 25/10/2013, 18:57 ha scritto:Stima un budget per l'ampli e ti dico qualcosa che potrebbe fare al caso tuo, andresti di usato spero giusto? Almeno ti prendi qualche buon old school da affiancare al tuo Orion.
Usato sicuramente,non avendo ne un lavoro ne tanti soldi da parte il budget è proprio limitato... :cry:
Per ora ho 250 € da parte che però non posso spendere solo per l'impianto anche perché ho altre cose da sistemare :(
Lomby_94
Messaggioda ChriGenoa » 29/09/2014, 15:23
Riesumo questo topic per chiedervi dei consigli, premetto che sono totalmente ignorante sull'argomento. Vorrei realizzare un impiantino stereo per la mia Opel Corsa D Sport. Ho già cambiato la sorgente montando una Clarion VX402E, qui trovate tutte le specifiche http://www.clarion.com/it/it/products/2012/multimedia/multimedia_source_units/VX402E/it-it-product-sc_1259587941174.html
Il mio budget è sui 400€ per quanto riguarda i componenti da acquistare visto che dovrò metterci i soldi per la manodopera. Quello che vi chiedo è se avete da consigliarmi cosa e dove acquistare in modo da avere un buon impianto rimanendo nel budget. Io ascolto principalmente musica dance/commerciale quindi la mia fissa è avere dei buoni bassi senza rischiare di rompere le casse, già riuscito in questa impresa nella mia vecchia Corsa B e in questa attuale. L'ideale sarebbe sfruttare il sotto del doppio fondo del bagagliaio della Corsa senza occupare lo spazio sopra.
Se vi serve qualche altra info ditemi pure! ;)
ChriGenoa
Messaggioda ChriGenoa » 02/10/2014, 15:02
Nessuno? :(
ChriGenoa
Messaggioda Lenders88 » 05/10/2014, 2:18
Quanto spendi di manodopera?
Hai bisogno di fronte e sub?
Lenders88
Messaggioda MaxMix » 05/10/2014, 11:39
Chi l'ha detto? Imho danno un pò di profondità al suono.
Prova a farlo suonare col fader tutto front... ti accorgi che manca qualcosa. Ovvio con casse serie, no il cartonato pietoso di serie. :l0l:
MaxMix
Messaggioda ChriGenoa » 06/10/2014, 11:18
Lenders88 » 05/10/2014, 3:18 ha scritto:Quanto spendi di manodopera?
Non lo so perchè non mi sono ancora informato, ma leggendo qua e la un centinaio di euro penso.
Scusa l'ignoranza, ma cosa sarebbe il fronte? Si il sub non ce l'ho, non ho nessun componente se non le casse di base e l'autoradio che vi ho scritto.
ChriGenoa
Messaggioda Lenders88 » 07/10/2014, 1:21
Il fronte sarebbero gli altoparlanti anteriori (di solito tweeter e midwoofer).
Per casse di base intendi che vuoi tenere quelle di serie?
Lenders88
Messaggioda ChriGenoa » 08/10/2014, 10:18
Intendo che ho quelle di serie. Posso anche cambiarle, mi basta rimanere nel budget dei 400€ se possibile. :)
ChriGenoa
Messaggioda Lenders88 » 08/10/2014, 11:53
Ti dico che per migliorare abbastanza l'impianto devi per forza insonorizzare le portiere (altrimenti scordati un po di basso in porta), per cui solo di materiali partono già sui 50/100 euro.
Un kit 2 vie entry level (ma che regga un amplificatore) costa sui 100 euro.
Poi hai bisogno di cablaggi vari (stando bassi sui 50 euro).
E devi ancora prendere sub ed amplificatore/amplificatori con il resto del budget.
Quindi per rendere al meglio ti consiglio di andare di qualche usato e vedere bene quanto ti prenderebbe precisamente un installatore ad insonorizzare ed installare il tutto. Non riesci proprio a farlo autonomamente? Così risparmieresti prezioso budget.
Fai sapere ciao
Lenders88
Torna a Componenti
