Numero id discussione: 17632
Presa accendisigari non si incastra
Messaggioda max995 » 19/10/2014, 0:32
Ciao a tutti, ho un problema con la presa accendisigari: praticamente inserendo caricatori usb di varie marche tipo questo
l'adattatore non si incastra ma riesce fuori, impedendomi di caricare, oppure le rare bvolte che si incastra mi segna che sta caricando mentre in relatà il telefonino mi si scarica normalmente. Consigli?
grazie!
max995
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 9:35
Prova a vedere se c'è qualcosa all'interno della presa, magari c'è qualche residuo di qualcosa che fa spessore! ;)
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda max995 » 19/10/2014, 13:04
niente, la presa salta fuori e non aderisce, ho controllato sul web e pare che il problema sia noto anceh alle alfa romeo.. ma nessuno di voi ha questo problema?? :ouch:
max995
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 13:39
Non ho mai provato a mettere qualcosa nella presa, aspettiamo qualcuno che magari abbia avuto e risolto questo problema!
smc93
Messaggioda max995 » 19/10/2014, 13:45
avevo letto della possibilità di inspessire l'adattatore con del nastro isolante per permettere l'incastro ma continua a saltare fuori, sembra che sia troppo poco profondo... aspetterò
max995
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 13:47
Hai provato a cambiare adattatore? Ce ne sono di più piccoli in vendita, magari l'adattatore non è fatto proprio suguendo gli standard alla lettera!
smc93
Messaggioda max995 » 19/10/2014, 14:00
ne ho provati due diversi e niente, mentre negli accendisigari ford funzionano perfettamente... :wtf:
max995
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 15:22
Beh allora cambia la presa! In uno sfasciacarrozze ne trovi quante ne vuoi!
smc93
Messaggioda max995 » 19/10/2014, 20:04
credo di si, ma a questo punto vorrei anche creare un impianto a led, anche se non so se mi conviene prendere la corrente con dei rubacorrente o dall'attacco dei cavi alla femmina dell'accendisigari..
max995
Messaggioda RuLe » 19/10/2014, 20:43
Forse l'accendisigari della corsa è più grande?
ho notato anche io che non si tengono le cose dentro, e se provate a prendere la resistenza (l'innesto che si riscalda pe accendere le sigarette) vedrete che non entra nelle altre auto
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 21:08
Può essere! Però è strano perché gli accendisigari hanno una misura standard internazionale.
smc93
Messaggioda Maligno » 19/10/2014, 21:37
presa 12v e accendisigari hanno un diametro diverso,la prima è più larga....è possibile che il diffetto sta in quel caricabatteria...
Messaggioda smc93 » 19/10/2014, 22:46
Sicuro siano differenti? A me sembrano uguali!
smc93
Messaggioda Maligno » 19/10/2014, 23:05
si
Messaggioda smc93 » 20/10/2014, 12:14
Da dove lo deduci scusa? A me guardandoli sembrano perfettamente identiche!
smc93
