Numero id discussione: 17582
Spia batteria corsa c 1,7
Messaggioda Marco_Irmscher » 11/10/2014, 9:24
Ciao,
poco tempo fa mi si è accesa la spia del service, ma il tagliando era già stato fatto poco tempo prima anke se non in officina Opel, da quel momento la macchina ha iniziato a dare problemi:
il giorno ke si è accesa la spia service la macchina dopo essere stata spenta non partiva
i giorni scorsi si è accesa la spia della batteria ma la macchina funzionava per tutto il giorno, la sera poi la spengo, ma il giorno dopo era morta.
ho pensaro alla batteria/dispersione/alternatore, cosi ho comprato la batteria nuova, l'ho sostituita, ora la macchina parte, la batteria a motore spento da 12,8v, a motore acceso 14,4v quindi l'alternatore carica, ma la spia continua a rimanere accesa.
Stamattina altra novità, il motore quando mi fermavo saliva sopra i 1000 giri.
Secondo voi cosa sarà?
Potrebbe essere che siccome non l'ho portata a fare il tagliando in opel e avendo resettato io la spia service ci sia qualche blocco software ke devono levare loro altrimenti la macchina va male? perchè mi hanno raccontato storie, simili vere o no che siano.
Aiutatemi per favore.
Marco_Irmscher
modello opel: Opel Corsa Spot 1.7 DTI Irmscher
Messaggioda Marco_Irmscher » 12/10/2014, 22:49
grazie per tutte le risposte...
per la cronaca stasera prima si é acceso l'albero di natale..cioè tutte le spie,poi si spegneva il cruscotto e la macchina singhiozzava poi è morta del tutto, allora abbiamo fatto ponte con quella di mia moglie e dopo un po che caricava la macchina è partita tranquillamente e sono arrivato a casa.booooo.
Marco_Irmscher
Messaggioda Marco_Irmscher » 18/10/2014, 13:08
wow non troppi consigli.
Marco_Irmscher
Messaggioda smc93 » 18/10/2014, 16:17
A me sembra che l'alternatore sia partito (o stia partendo)! Ma portarla da un meccanico no?
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda Fra17dti » 18/10/2014, 18:37
Confermo che é probabile che l'alternatore stia partendo e non carichi a dovere..puoi sempre andare in officina e far verificare la carica.
Ps. Se la macchina la usi solo per tragitti molto brevi può essere che la batteria non si carichi sufficientemente e dia questo problema
Ultima modifica di Fra17dti il 18/10/2014, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda smc93 » 18/10/2014, 19:10
Comunque il fatto dei giri mi sembra strano! A volte lo fa la mia ma è normale quando è fredda!
smc93
Messaggioda Marco_Irmscher » 20/10/2014, 10:09
cercavo di capire se era qualche altro problema risolvibile da me visto che attualmente non ho i soldi per portarla dal meccanico e chissà quando potrò portarcela.
Marco_Irmscher
Messaggioda smc93 » 20/10/2014, 10:50
Beh e purtroppi ci vorrebbe una diagnosi per capire il problema!
smc93
