Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda Corsaro29 » 04/10/2014, 10:24
Quello che volevo sentire, grazie mille!
L'auto io l'ho ritirata mercoledì 1 ottobre, la versione si può controllare direttamente da navigatore?
Grazie mille in anticipo :D
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Messaggioda RuLe » 04/10/2014, 18:53
Ragazzi ma per i comandi al volante non possiamo fare prorpio niente? possibile che non possiamo usare la rotella sinistra?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Corsaro29 » 04/10/2014, 20:37
Ah quindi con il touch&connect la rotella di sinistra è solo per bellezza?
Ecco perchè scleravo e non andava :eheh: :eheh: :fifi:
Corsaro29
Messaggioda Simonz82 » 10/10/2014, 16:59
Grandi novità:
sono andato dal mio concessionario (Vigevano PV) e gli ho detto che avevo mandato una mail in opel per il discorso delle mappe vecchie, il ricambista ha guardato a pc ha detto:"ah c'è un circolare con le mappe 2014-15" dammi nome e cognome che le facciamo arrivare e ti chiamiamo appena arrivano.
quindi almeno chi ha comprato la macchina nel 2014 (io 2 settimane fa) deve andare dal proprio concessionario a farsi sentire e regale le mappe.
spero di esser stato utile a qualcuno ;-)
saluti a tutti
Simone
Simonz82
modello opel: Opel Corsa 1.3 mtj 95cv Bi-color
Messaggioda fabione_46 » 17/10/2014, 15:47
Dopo 7 mesi di sofferenze, litigate con direttori e "responsabili" finalmente ho le mappe "aggiornate" del touch & connect.
Strade modificate da più di un anno ancora non risultano, lasciamo perdere. Nelle informazioni del navigatore dovrebbe uscire come versione 2013 update v4.
fabione_46
modello opel: Corsa Sport 1.3
Messaggioda Corsaro29 » 03/11/2014, 17:53
Ragazzi una domanda, diciamo puramente estetica, sostituire l'antenna originale, con una corta? Non si va a compromettere la ricezione del segnale gps/radio?
Corsaro29
Messaggioda Simonz82 » 03/11/2014, 17:59
iol'ho fatto il giorno dopo averla acquistata e non cambia nulla, ma almeno non ho 50cm di antenna :)
ora è alta 5/7cm.
Simone
Simonz82
Messaggioda Corsaro29 » 03/11/2014, 18:02
Perfetto, quello che ho pensato anche io :D
grazie mille!
Corsaro29
Messaggioda claudiobas » 03/11/2014, 21:32
Il ricevitore GPS è quello alla base dell'antenna, quindi non dovrebbe essere influenzato per nulla dal tipo di antenna che si monta.
Al limite si potrebbe avere una piccola perdita di segnale radio in zone problematiche..
Claudiobas - Corsa D 1.2 85cv Elective (2011) Bianca + Touch & Connect
claudiobas
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda Simonz82 » 10/11/2014, 15:08
ma qualcuno sa dirmi se c'è un menù segreto, quali utilità ha ? e come accedere ?
grazie
Simone
Simonz82
Messaggioda RuLe » 10/11/2014, 20:56
Simonz82 » 10/11/2014, 15:08 ha scritto:ma qualcuno sa dirmi se c'è un menù segreto, quali utilità ha ? e come accedere ?
grazie
Simone
Per il menù segreto, o service, devi andare in setup, poi tenere premuto il tasto setup e con la rotella destra dare quattro scatti in senso antiorario, quattro in senso orario, e di nuovo quattro antiorario
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Simonz82 » 10/11/2014, 21:09
grazie mille, domani ci provo subito, ma puoi personalizzarlo in qualche modo ? o sono solo informazioni della ricezione ecc. ?
Simonz82
Messaggioda RuLe » 10/11/2014, 21:13
Simonz82 » 10/11/2014, 21:09 ha scritto:grazie mille, domani ci provo subito, ma puoi personalizzarlo in qualche modo ? o sono solo informazioni della ricezione ecc. ?
Solo quelle impostazioni, unica cosa che puoi fare è mettere o togliere l'orologio
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Simonz82 » 10/11/2014, 21:23
ah ok, quindi serve a poco e niente :) speravo in qualcosa di più.
grazie cmq delle info odmani gli do cmq un occhio.
Simonz82
Messaggioda Marlin » 13/11/2014, 13:52
Buongiorno ragazzi.
Come detto nella sezione presentazioni, sono nuovo del forum avendo appena ritirato la macchina dal conce, ma vi leggo già da un paio di mesi.
Una cortesia (forse mi è solo sfuggita, ma non ho trovato altrove una risposta chiara...)
Attualmente monto la CD40USB, con relativo computer di bordo su display GID...
Ho trovato un Touch and Connect semi nuovo da un mio cliente, ma ho visto che non ha il tasto BC... Ora mi pongo la domanda... I dati del computer di bordo li perdo o escono comunque sul display?
Grazie a tutti...
Marlin
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 CDTI 95cv
Torna a Interno
