Numero id discussione: 16237
Aiuti per la creazione di un impianto
Messaggioda silvioplando » 27/11/2014, 14:10
fabricoopS » 07/02/2014, 21:56 ha scritto:Ciao ragazzi, mi piacerebbe sapere i vostri pareri sulla creazione di un impianto nella mia auto e soprattutto mi servirebbero i vostri consigli dato che io sono completamente negato e ignorante in questo campo. Partendo dal presupposto che nella mia vecchia auto avevo già un impianto bello e fatto dal precedente proprietario, composto da 6 tweeter, 4 casse hardstone in sostituzione alle originali, sub da 25 con cassa armonica e 3 ampli per tutto.
Allora, io ho già un autoradio 2din della jvc, l'av51 e vorrei migliorare il tutto con l'aggiunta di questi componenti in modo da replicare l'impianto già avuto (ma perso con tutta l'auto a causa di un alluvione):
-4 woofer-medio
-4 tweeter
-3 amplificatori
-cablaggio
-sub
Mi piacerebbe avere un impianto che punta più sulla qualità che sul casino prodotto. I 4 woofer medi chiaramente andrebbero in sostituzione delle casse originali, quindi 2 da 16 davanti e 2 da 13 dietro (anche se io nella mia vecchia auto montavo delle casse dell'hardstone ovali ancora funzionanti, ma credo non si possano montare). Poi ho già un sub da 25 della dragster (anch'esso precedente impianto, funzionante ma non so purtroppo i watt) che mi piacerebbe alloggiare nel sottobaule in modo da non occupare lo spazio di carico, ho dei tweeter della phonocar (precedente impianto) ma non so se li posso utilizzare, e gli amplificatori sarebbero da comprare (non ho idea dei costi e del tipo). Ora, cosa sapete consigliarmi? come mi dovrei muovere? quanto costano su per giù gli impianti di questo tipo? i cablaggi?
Scusate le tante domande, ma sono inesperto e molto confuso, vi ringrazio se mi sapete dare una mano!
scusate l'intromissione.. ma non capisco come tu possa mettere 4 mid woofers :oo:
per aver un buon impianto a livello di acustica, sarebbe opportuno gestirlo (a mio dire) diversamente.. prima di tutto di tweeters ne bastano 2, sull'anteriore.. 2 woofesr da 16 nella normale locazione delle casse in porta anteriore (se vuoi il meglio con 150 euro trovi delle ottime focal utopia usate che sono buonissime ed hanno un suono molto pulito).. poi devi far qualche modifica all'abitacolo per mettere 2 mid woofers che dovessi dire o modifichi i pannelli delle portiere(che è xo un casino se nn si è pratici) o se sei pratico di stucchi e vetroresina creare delle sedi sugli involucri del lato del parabrezza degli air bag.. sul posteriore i woofer di serie sono dei coassiali a 2 vie (se non erro) quindi li sostituirei solamente con altri 2 coassiali buoni ed eventualmente facendo un buco sul pannello laterale implementarci altri 2 tweeter (cnke se forse poi i toni alti rischiano di prender il sopravvento)..
e stop.. poi per gli ampli 3 sono troppi direi per la cifra che vuoi spendere.. ne bastano 2: un 4 canali per le portiere, piu 1 mono o 2 canali per il sub
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/12/2014, 10:42
Se parliamo di acustica e timbrica allora, se proprio vogliamo esser pignoli, dovremmo parlare di sistemi 3 vie e non di sistemi 2 vie. Che sono limitati dai limiti costruttivi di un mid-woofer, che non potrà mai esser paragonato a una coppia di midrange + woofer.
Ma ora è scoppiata la moda di mettere 4 mid-woofer da 25 in porta per far scena...che poi magari son rumenta cinese marchiata SP Audio, Dragster o cose simili, che però fanno scena e bordello (sottolineo bordello e non suono) e quindi alla gente piacciono...
Dopo che ho iniziato a vedere rauni dove le auto suonano a porte aperte e il "giudice" (chiamarlo così è offensivo per i veri giudici, come quelli del OneCar di una volta) che ascolta la canzone in piedi dietro la macchina a 10 metri di distanza...mi ha fato capire che il lato tecnico negli impianti HiFi è andato letteralmente a bagasce...
Macchine che suonano con il riverbero del loro stesso impianto creato dal muro che hanno accanto alla macchina...e parliamo di acustica e timbrica? Non so a te Silvio, ma a me vien da ridere...
Messaggioda silvioplando » 02/12/2014, 0:02
V.U.L.K.A.N » 01/12/2014, 10:42 ha scritto:Se parliamo di acustica e timbrica allora, se proprio vogliamo esser pignoli, dovremmo parlare di sistemi 3 vie e non di sistemi 2 vie. Che sono limitati dai limiti costruttivi di un mid-woofer, che non potrà mai esser paragonato a una coppia di midrange + woofer.
Bho io su sto discorso sono un po' vecchia scuola, come credo di aver fatto intendere :) devo mettermi su a montare il mio xD solo che nn ne son capace ._. Cmq si 2 woofers da 16 anteriori, massimo 4 (anke se è eccessivo), 2 mid woofers da 8 sempre anteriori e ovviamente 2 tweeters sul posteriore nn son tanto pratico dei coassiali, che tra l'altro quelli che son sulle nostre macchine nn son tanto indicati ne producono pochi rotondi come quelli che si possono montare senza stravolger troppo l'auto.. E un ottimo sub.. E 2 ampli.. Con 500€ viene una schifezza se si intende metter tt sti "gadget" soprattuto per il fatto che un buon impianto DEVE aver una ottima sorgente.. Io predirigo per l'alpine e anke buoni ampli.. Solo ste 3 cose (1 radio e 2 ampli), se si vuol far qualcosa di buono, fanno ridurre a 0€ i 500.. Sempre che si vada sull'usato.. Sul nuovo lrx 4 vie e un mono magari rockford costano minimo 700€ e la radio più o meno sui 300€.. Questa per me è l'acustica.. Nn so per voi..
PS: per musica rock metal o genere con melodie e nn bassi troppo secchi, sarebbe meglio una cassa reflex per il sub.. Per gli altri generi chiusa.. La reflex occupa più spazio xo
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda maverix » 23/12/2014, 22:05
Mi aggancio a questo thread senza aprirne di nuovi, mi frulla in testa un piccolo upgrade al mio impianto se cosi si può chiamare, al momento ho solo levato la cd30mp3 e ho una sorgente 1din sony xplod vecchia di 4/5 anni, niente di eccezionale ma suona bene, ho sostituito il fronte anteriore con un kit coral Daytona.
Adesso la mia idea sarebbe di avere un impiantino fatto bene, senza fretta, un pezzo alla volta e tutto rigorosamente in predisposizione, quindi vorrei amplificare e aggiungere un sub, non voglio un impianto da competizione o da "tunz tunz" al semaforo, ma un qualcosa che mi permetta di tenere il volume alto senza gracchiare, qualità audio insomma! Componenti non dico top di gamma ma nemmeno cineserie!
Adesso mi verrebbe in mente di prendere un amplificatore, leggevo all'inizio del thread di cercare tra l'usato le vecchie serie di rockford fosgate, ma ad acquistare questi componenti usati c'è da fidarsi? Da ignorante in materia, un amplificatore si può usurare? O semplicemente o funziona o non funziona?
Voi come procedereste?
Come inizio potrei andar bene?
Messaggioda silvioplando » 24/12/2014, 7:13
maverix » 23/12/2014, 22:05 ha scritto:Mi aggancio a questo thread senza aprirne di nuovi, mi frulla in testa un piccolo upgrade al mio impianto se cosi si può chiamare, al momento ho solo levato la cd30mp3 e ho una sorgente 1din sony xplod vecchia di 4/5 anni, niente di eccezionale ma suona bene, ho sostituito il fronte anteriore con un kit coral Daytona.
Da fidarsi dipende :/ il mio rockford l'ho preso da un mio caro amico.. Su internet vabbe qualche rischio c'è sempre ma se si fa attenzione ai feedback tipo su ebay nn dovrebbero esserci troppo problemi ;)
Cmq se vuoi metter un unico ampli ti converrebbe cercar un 6 canali, tolto che è parecchio ingombrante, ma è anke parecchio difficile da reperire e costoso :/ in più con 2 ampli si può predisporre meglio il tutto :) se vuoi una cosa nn troppo cm dici tunz tunz da semaforo credo che basterebbe amplificare solo la parte anteriore dell'auto e poi un sub (volendo me esistono già di preamplificati, nn son il massimo, ma danno sicuramente qualche basso in più, dipende dalle tue esigenze)
Cmq un 4 canali con due canali attaccati in mono per un sub e gli altri due sulle portiere anteriori credo sia la migliore scelta :D
Se vuoi un po' informarti ti consiglierei di andar a carcare dove c'è max audiotecnica che è uno dei migliori nel campo in Liguria.. Nel caso andassi digli pure che sei un mio amico (silvio ex mini bianca, ora corsa bianca dovrebbe capire) così ti fa qualche delucidazione sull'argomento ;)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda maverix » 24/12/2014, 7:56
No beh fino il Liguria non ci arrivo sono in Lombardia! E comunque non voglio affidarmi a in installatore, sennò non imparerò mai e poi che gusto c'è?
:D
Bene quindi dovrei cercare un 4 canali per il fronte anteriore e in previsione poi di un sub! Altre marche/modelli da consigliarmi per non spendere soldi su qualcosa del quale potrei pentirmi?
Messaggioda silvioplando » 24/12/2014, 14:00
La focal non è male cm ampli a lvl prezzo e funzionalità :) l'alpine è il top x la qualità
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda prisonbreak » 24/12/2014, 18:53
Di dove sei precisamente maverix
prisonbreak
Messaggioda maverix » 24/12/2014, 19:30
prisonbreak ha scritto:Di dove sei precisamente maverix
Periferia ovest di milano... zona fiera per capirci.
Messaggioda prisonbreak » 24/12/2014, 22:52
Ho capito... Ho visto anche che sei su PDS! E bravo! Lasciati consigliare anche se io sono un veterano del forum non lo seguo più come prima anche perche ho tolto l.impianto e se dovessi rifare qualcosa sicuramente il minimo sindacale sono 3 25 +trombe e sub doppio 38.. Te lo dico perche adesso ho le casse di cartone!
prisonbreak
Messaggioda maverix » 24/12/2014, 23:03
Alla faccia beccato subito!!! :D
Sto cercando do schiarirmi le idee diciamo... :D
Messaggioda silvioplando » 24/12/2014, 23:51
prisonbreak » 24/12/2014, 22:52 ha scritto:Ho capito... Ho visto anche che sei su PDS! E bravo! Lasciati consigliare anche se io sono un veterano del forum non lo seguo più come prima anche perche ho tolto l.impianto e se dovessi rifare qualcosa sicuramente il minimo sindacale sono 3 25 +trombe e sub doppio 38.. Te lo dico perche adesso ho le casse di cartone!
Un conto è esagerare un conto è far qualcosa di "utile" se metti un doppio38 oltre a caricar oltremodo di circa 70kg l'auto tra 2/3 ampli doppio subin cassa resinata etc etc.. Si perde totalmente la funzionalità ed il significato di automobile.. Utile per muoversi ed eventualmente intraprender viaggi.. Se è una "seconda macchina" che si usa esclusivamente per raduni, gare ci sta ma se no, A MIA OPINIONE, no.. Per seconda auto meglio aver una "supercar"
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda maverix » 25/12/2014, 0:05
No no la mia realizzazione DEVE essere meno invasiva possibile visto che in estate mi sparo 1400km d'un fiato in 3 persone più cane e bagagli! :D
Messaggioda silvioplando » 25/12/2014, 8:09
Eh infatti ._.
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 25/12/2014, 9:13
Se vuoi una cosa poco invasiva se posso intromettermi nel discorso ti consiglio un buon ampli 2 canali per l'anteriore(non sono enormi e puoi metterlo sotto il sedile passeggero facendo passare parte dei cavi nel tunnel centrale e parte nelle plastiche laterali), e poi giochi con il crossover (ovviamente fai un buon fronte a 3 vie se vuoi qualità) che puoi autocostruirti con cross pc ad esempio.. Un piccolo sub preamplificato in cassa chiusa e il gioco è fatto: è un impianto senza grandi pretese, ma con una buona qualita audio. Per gli amplificatori anche i vecchi kenwood suonano molto bene e usati ne trovi ad ottimi prezzi
ErPrincipe5av
Torna a Progetti teorici
