Numero id discussione: 17943
Smontare Montante anteriore interno
Messaggioda robox88 » 10/12/2014, 17:18
Dovrei smontare il montante anteriore destro interno, quello grigio che va dal tetto al cruscotto dell'auto, perchè sento un rumorino che sembra provenire da li e vorrei vedere se riesco ad eliminarlo. Ho provato a tirarlo e si sgancia un po, ma non del tutto, vorrei sapere se devo solo tirare più forte oppure devo cominciare a tirare da qualche parte in particolare per toglierlo...(da sopra, da sotto o dalla parte nera che sta attorno al triangolino di vetro)non vorrei rompere qualche gancio e poi dover ricomprare il pezzo...
robox88
Messaggioda Marco91 » 10/12/2014, 18:06
io avveo fatto una prova senza smontarlo del tutto e pare che veniva facilmente, ho infilato il dito proprio alla sua estremità in alto e ho tirato, non ho nemmeno dovuto forzare ed è venuto, ho sganciato solo un gancio, ti ripeto non lho tolto completamente perchè ero giusto curioso e ci ho provato
sicuramente qualcuno che l ha tolto ti dirà se devi fare altro ma che io sappia basta tirare
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Maligno » 10/12/2014, 18:09
una volta sganciato quei 2 cm,dovrai infilare la mano,dietro la scritta airbag(circa),c'e un gancio,dai un colpo secco con la mano e viene via ;) per il resto puoi tirare tranquillamente
Messaggioda I Suma Forà » 11/12/2014, 13:24
si stira ma occhio a non fare danni se i gancetti si rompono... è un casotto
I Suma Forà
Messaggioda ErPrincipe5av » 11/12/2014, 19:52
Vabbè ma devi essere un animale per rompere quei gancetti.. Mica come quelli delle portiere eheheh
ErPrincipe5av
Messaggioda sabacorsa » 12/12/2014, 9:59
tiri un pò la plastica...c'è un gancetto nero all'interno...lo devi tirare verso su...una volta sganciato puoi togliere tutto.
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
