Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 20/11/2014, 10:34
Cerca nei tutorial. La lista della spesa è li!
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 10:46
Già ma mi mancano 15 post e non nego che ho cercato la scorciatoia ma mi ha spinto a fare ciò il fatto che la settimana prossima potrei dedicarmici mattina e pomeriggio alla macchina mentre ho tutto dicembre incasinato.
Perciò cerco di conclude l'ordine quanto prima. (Scusate ancora la mia sfrontatezza) :ave: :ave: :ave: :ave:
Ultima modifica di ANACLETOESTR il 20/11/2014, 10:51, modificato 1 volta in totale.
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Maligno » 24/11/2014, 14:09
ANACLETOESTR » giovedì 20 novembre 2014, 10:46 ha scritto:Già ma mi mancano 15 post e non nego che ho cercato la scorciatoia ma mi ha spinto a fare ciò il fatto che la settimana prossima potrei dedicarmici mattina e pomeriggio alla macchina mentre ho tutto dicembre incasinato.
forse è il caso di darsi un freno con le "scorciatoie" non credi?quindi evitiamo commenti non attinenti al contesto.
Messaggioda strabico » 30/11/2014, 22:34
Salve, ho fatto una ricerca e da ciò ho capito che il led dello specchio fotocromatico è da 5mm ma non son proprio riuscito a capire come sostituirlo. Chi mi aiuta? :ave:
strabico
Messaggioda strabico » 01/12/2014, 18:42
Up, nessuno ha cambiato il led nello specchio fotocromatico. :cry:
strabico
Messaggioda Maligno » 01/12/2014, 19:47
strabico » lunedì 1 dicembre 2014, 18:42 ha scritto:Up, nessuno ha cambiato il led nello specchio fotocromatico. :cry:
si,se leggi tutte le 144 pagine trovi chi l'ha fatto :) buona lettura :)
Messaggioda Guido 85 » 14/12/2014, 11:18
psaidac » 18/05/2011, 10:51 ha scritto:no
tid (lo schermo data e ora) ha lampadine t5, puoi adattare tranquillamente una strip led.
per il resto dipende da che macchina è...fino al 2010 è così poi hanno aggiunto microled diversi.
Quindi x la mia corsa 95cv 6m del 2011 la "lista della spesa" cambia?? :-/
Guido 85
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95cv 6m
Messaggioda feffocorsa » 16/12/2014, 13:05
Salve ragazzi, sono da poco possessore di una opel corsa d del 2007 presa usata. L'auto è perfetta sia fuori sia dentro, l'unico problema è che non funziona l'illuminazione dei comandi del clima! Sapete come posso fare per sostituire le luci?
feffocorsa
Messaggioda Maligno » 16/12/2014, 16:55
feffocorsa » martedì 16 dicembre 2014, 13:05 ha scritto:Salve ragazzi, sono da poco possessore di una opel corsa d del 2007 presa usata. L'auto è perfetta sia fuori sia dentro, l'unico problema è che non funziona l'illuminazione dei comandi del clima! Sapete come posso fare per sostituire le luci?
Si leggere le 144 pagine :)
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 9:37
Uaaaah ragazzi led cambiati al CD 30... Quanto abbiamo tribolato. In 3 persone abbiamo iniziato alle 15.30 e abbiamo finito a mezzanotte. È stata veramente tribolata! Un travaglio. Adesso funziona ma prima di ciò ne abbiamo cotti un bel po'.
Consiglio vivamente di rivestire il ferro con un abbondante strato di plastica. Io ho ovviato con una bustina portafogli. :fifi:
BERNIE
Messaggioda maverix » 22/12/2014, 9:42
BERNIE ha scritto:Uaaaah ragazzi led cambiati al CD 30... Quanto abbiamo tribolato. In 3 persone abbiamo iniziato alle 15.30 e abbiamo finito a mezzanotte. È stata veramente tribolata! Un travaglio. Adesso funziona ma prima di ciò ne abbiamo cotti un bel po'.
Ne so qualcosa!!! Alcuni non so rendono conto del lavoro che ci va e della pazienza!!! Consiglio amche io di fare molta attenzione quando si va a provare il frontale del cd30 da smontato, io ho fatto una bella fumata bianca all'epoca senza danni per fortuna!
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 12:31
Ahahahah io maverix ti ho superato. Primo tentativo un bel flash del led eject. Secondo tentativo fumo dal led del tasto 5. Tralasciando le biastime delle prime volte che si accendeva appena la metà dei tasti. Ahahahah
Però ho un problema. Voi se accendere lo stereo con i fari spenti si accende la rotella? A me no (forse non lo faceva neanche prima... Non ricordo)
Comunque per il resto funziona bene. Forse un po' debole... :wtf:
BERNIE
Messaggioda maverix » 22/12/2014, 12:52
No la rotella si accende solo coi fari accesi tutto normale! :D
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 13:55
Faccio una ipotesi per rispondermi: ho i fari automatici e al momento di girare la chiave (di notte parlo) accende le posizioni e la rotella. Poi una volta accesa accende tutto compreso i fari. Di giorno non accende nulla quindi tutto normale. Confermi maverix.
Sta macchina è uno stress :roftl:
BERNIE
Messaggioda maverix » 22/12/2014, 14:18
Eh mi pare sia tutto normale... solo che adesso ho cambiato la cd30 per una radio aftermarket e non ricordo bene tutte le funzioni...
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
