Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
BERNIE » 30/12/2014, 19:58 ha scritto:Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Non vorrei sembrare scontroso, ma che Corsa hai? Una corsa è una Corsa! A quanto ne so ti serve il tasto sulla frizione i fendinebbia e se possibile il buon 1.3 Diesel!
E se questo non ti basta smontati la parte dietro il volante e se vicino alla freccia trovi un connettore con dentro 2 contatti metallici hai tutto. ;-)
Io ho tutto tranne la grana! Ahahahahah non è per me una spesa neccessaria
ErPrincipe5av ha scritto:Ragazzi ma che voi sappiate ci sono altre opel che hanno la leva come la nostra?? Che magari vado a cedere se si trova qualcosa allo sfascio
Claatto89 » 30/12/2014, 20:53 ha scritto:BERNIE » 30/12/2014, 19:58 ha scritto:Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Ha ragione ho sbagliato ad esprimermi...intendevo nn si parla di un opel corsa edition 2014 1.3 cdti 95CV 6 M ha i fendinebbia e ha l'interruttore sotto la frizione
[ Post made via iPhone ]
BERNIE » 30/12/2014, 22:19 ha scritto:Rule scusa mi spieghi come vedere se ci sono i cavi dallo sterzo alla macchina? La mia è del 2007.
1.3_90cv
RuLe » 30/12/2014, 22:41 ha scritto:BERNIE » 30/12/2014, 22:19 ha scritto:Rule scusa mi spieghi come vedere se ci sono i cavi dallo sterzo alla macchina? La mia è del 2007.
1.3_90cv
Se è del 2007 allora potresti essere al 90% scarognato come me e non averli, per controllare devi togliere i due cupolini dello sterzo, staccare la "centralina" dello sterzo e controllare nel connettore giallo se hai il pin 22 occupato, per le img vai a pag43 di questa discussione, per sapere i pin dei fili da collegare a pag45
Claatto89 » 02/01/2015, 16:09 ha scritto:Niente da fare dicono che con la mia versione non si può fare che hanno provato già varie volte ma nn si riesce ad attivare!!
