Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda alex999 » 25/10/2014, 17:50
Sul diesel del 2007 uso esattamente 3 litri e arrivo a mezza asticella/trequarti. La coppa esattamente é da 3.5litri
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/10/2014, 8:32
Luca87 » 25/10/2014, 7:41 ha scritto:devo farmi il tagliano a breve, mi confermate i 4 litri di olio?
Tu prendene 4 litri poi ne metti 3 tranquillamente e il resto 300ml li metti dopo che ci hai girato circa 100km e controllando il livello vedi come stà..il livello deve stare a 3/4 quindi 3 litri e mezzo ci entrano, cambiando anche il filtro olio e facendo scolare tutto per bene..
Messaggioda ANACLETOESTR » 28/10/2014, 18:59
Grazie per la dritta :eheh:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda RyoSaeba » 07/01/2015, 12:06
Opel Corsa C 1.2 con impianto GPL uso Tamoil 10-40
RyoSaeba
Messaggioda Mimmucc » 07/01/2015, 12:38
Io uso il GM 5-30 e mi trovo benissimo la mia corsa ha 45000 Km e ho sempre cambiato l'olio ogni 10000 Km...
Il top è il Bardhall che costa però, o anche royal purple... Se cambiato ogni 10000 Km va benissimo anche il GM.
Mimmucc
Messaggioda sgianki » 19/01/2015, 19:16
Ho una Opel corsa 1.3 cdti 95 cv che tipo di olio motore posso mettere ero orientato su Bardhal e quanto me ne serve???Grazie
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/01/2015, 23:48
usa il 5w-30 e vai tranquillo, come marca ottima Bardahl e Castrol
Messaggioda alex999 » 20/01/2015, 8:11
sgianki ha scritto:Ho una Opel corsa 1.3 cdti 95 cv che tipo di olio motore posso mettere ero orientato su Bardhal e quanto me ne serve???Grazie
Io compro 4 litri di Bardhal 5w40 e ne butto esattamente dentro 3 litri.
Arrivi a metà asticella. Come in tutte le macchine turbo l'olio non deve mai stare al max ma sempre prima.
alex999
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/01/2015, 17:22
esatto,ma anche per i non turbo, sempre meglio un pò meno del max,diciamo a 3 quarti.
Giudipeppe.83
Messaggioda mmmaurix76 » 28/01/2015, 20:19
Manuelhp » 21/10/2014, 10:53 ha scritto:Francy ho notato che sul link non c'è il modello -8100 x clean (FE)- ma grazie lo stesso.
mi sa lo prenderò su ebay dall'unico venditore che lo ha, anche se a feedback nn è messo bene.
prova qui e di loro che fai parte del CorsaClub forum...
http://www.renovatioautoparts.it/prodotto-142924/lubrificante-motul-x-cess-8100-5w40.aspx
c'è un post già in: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=83&t=380&start=225
mmmaurix76
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv. 111 Edition
Messaggioda Maligno » 22/02/2015, 22:08
in settimana devo prendere l'olio per la mia corsa 1.3 con filtro antiparticolato euro5,sicuramente prendo bardhall visto che lo vendono dietro casa, però ho visto che ci sono due versioni,uno technos c60 exeed e uno technos c60 normale,sul sito bardhall le specifiche son praticamente uguali...quale prendere?chi ha avuto esperienze?
Messaggioda maverix » 22/02/2015, 23:45
Io con sto bardhal tutte le volte ho rinunciato a prenderlo perché c'è ne tremila versioni infatti!
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/04/2015, 21:47
Bè la versione exeed è stata messa sul mercato da poco e andrà a sostituire il Bardahl senza exeed..forse come caratteristiche che scrivono sono uguali certo ma la Bardahl essendo una ditta seria con questa nuova sigla non avrà solo voluto cambiare la scritta per avvogliare ma avrà migliorato il prodotto, quindi non sono d' accordo che siccome ha tanti prodotti allora uno ci rinuncia, anzi il contrario avendo tanti prodotti sta a significare che l' azienda tende a migliorarsi sempre di piu..
Io alla mia corsa metto o il Bardahl 5w30 o il Castrol Edge 5w30 che sono due tipi di olio ottimi che mi trovo bene..ho comprato ultimamente il Mobil Super 3000 sempre 5w30 e al prossimo cambio d' olio volevo provarlo deve essere anche questo un ottimo prodotto..
Messaggioda stefanorunner » 12/05/2015, 22:03
da pazzi uno mi aveva fatto un tagliando 4 litri quando ce ne volevano 3.5 con un 10w40 mentre l'ideale era 5w30 o max 40 avra' fatto danni ricordo che andava uno schifo..
stefanorunner
Messaggioda italians86 » 12/05/2015, 23:02
Pakelo Krypton xt 5w40... (motore benzina).
Se più spinto cm sostanziali modifiche, Krypton Racing (motore benzina).
italians86
