Numero id discussione: 18074
Mobile Phone Connect
Messaggioda dammit83 » 11/01/2015, 1:40
Salve a tutto il forum,
ho una domanda da fare.
Ho acquistato da due settimane una Opel Corsa D 1.3 Edition praticamente nuova (ottobre 2014). Al concessionario ho chiesto di farmi mettere il kit vivavoce bluetooth.
Mi è stato installato il kit originale opel (ho il libretto di istruzioni) che prevede un microfono che è stato attaccato al parabrezza e l'avvio del comando vocale tenendo premuto il tasto funziona sul volante (rotellina di sinistra), funziona benissimo ma la mia domanda è: non dovevo vedere le informazioni del telefono sul display (rubrica, sms ecc...). Allo stato attuale quando si attiva il telefono, pressione del suddetto tasto o chiamata in arrivo, si blocca la radio, parte lo squillo del telefono in auto (diverso dalla suoneria del cellulare) e sul display compare la scritta "Esterno In". E' normale che sia così o quando hanno montato il bluetooth si sono dimenticati di abilitare qualcosa al firmware??
Altra domanda al volo, ma il vano portaoggetti (quello con lo sportello, lato passeggero) non ha luci interne??
Grazie
dammit83
Messaggioda phelps » 12/01/2015, 14:16
La luce non c'e' per la tua versione nel vano portaoggetti, poi non capisco il problema del bluetooth, squilla, rispondi, vuol dire che funziona, nessun firmware , buona giornata ;)
phelps
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Sarel » 12/01/2015, 14:27
Ma che radio hai? Cd30mp3 o touch&connect ?
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda dammit83 » 12/01/2015, 21:12
phelps » 12/01/2015, 14:16 ha scritto:La luce non c'e' per la tua versione nel vano portaoggetti, poi non capisco il problema del bluetooth, squilla, rispondi, vuol dire che funziona, nessun firmware , buona giornata ;)
Ok per la luce, grazie. Il bluetooth funziona, volevo solo capire se ho anche la possibilità di visualizzare la rubrica, sms ecc... dal display dell'auto e magari non mi è stato abilitato il menu dalla concessionaria.
Sarel » 12/01/2015, 14:27 ha scritto:Ma che radio hai? Cd30mp3 o touch&connect ?
CD40USB
dammit83
Messaggioda Sarel » 13/01/2015, 15:44
allora è giusto così!! comunque se mai dovrebbe esserci questa funzione ma non credo proprio, c'è solo con il touch&connect lo trovi sul libretto delle istruzioni!!
Sarel
Messaggioda dammit83 » 13/01/2015, 20:33
Sarel » 13/01/2015, 15:44 ha scritto:allora è giusto così!! comunque se mai dovrebbe esserci questa funzione ma non credo proprio, c'è solo con il touch&connect lo trovi sul libretto delle istruzioni!!
Io mi riferisco al tab con la cornetta, in realtà è riportato come Mobile Phone Portal sul libretto di istruzioni.
Ultima modifica di dammit83 il 13/01/2015, 20:37, modificato 1 volta in totale.
dammit83
Messaggioda Sarel » 13/01/2015, 21:38
bah, non è molto chiara la situazione... prova a chiedere in opel ma i libretti delle istruzioni sono uguali per tutti gli infotaiment, calcola che io su quello del touch&connect ho tutte le radio e navigatori, cioè ne fanno uno per tutti
Sarel
Messaggioda dammit83 » 13/01/2015, 23:47
Sarel » 13/01/2015, 21:38 ha scritto:bah, non è molto chiara la situazione... prova a chiedere in opel ma i libretti delle istruzioni sono uguali per tutti gli infotaiment, calcola che io su quello del touch&connect ho tutte le radio e navigatori, cioè ne fanno uno per tutti
L'ultima sezione del libretto dell'infotaiment è dedicata al mobile phone portal. Per questo ho chiesto, magari non è stato abilitato qualcosa a livello software dopo l'installazione.
dammit83
Messaggioda Sarel » 14/01/2015, 22:45
Secondo me a questo punto è meglio che chiedi in Opel e ci fai sapere!! ;)
Sarel
Messaggioda dammit83 » 16/01/2015, 21:37
Sarel » 14/01/2015, 22:45 ha scritto:Secondo me a questo punto è meglio che chiedi in Opel e ci fai sapere!! ;)
Purtroppo prima della fine del mese non posso andare...però domani un colpo di telefono provo a farlo in concessionaria. Girando su internet ho visto che con tech2 si abilita il mobile phone portal...boh :humm:
dammit83
Messaggioda Sarel » 17/01/2015, 13:00
comunque quando andrai o chiamerai ti consiglio di non fermarti alla prima che tante volte non sanno neanche loro di che parli o la voglia poca, al posto che chiamare un conce potresti chiamare proprio l'assistenza opel, così ti potresti far dire se in caso di intervento con tech2 lo devi pagare!!! :okok:
Sarel
Messaggioda dammit83 » 17/01/2015, 13:13
Confermo in pieno!! :D Ho appena chiamato al concessionario, ma non sapeva rispondermi...mi farà sapere lunedì!! Voglio fare prima da loro perchè sono stati loro a montarlo e me l'hanno fatto pagare 250€...quindi se chiederanno soldi... :wtf: :censored:
dammit83
Messaggioda Sarel » 17/01/2015, 15:50
Giusto giusto! Comunque ripeto senti più campane
Sarel
Torna a Accessori e pack
