Numero id discussione: 18157
La mia corsa
Messaggioda daniele_corsa » 29/01/2015, 18:55
Peggio ancora! Così oltre alla denuncia per danni anche per evasione fiscale! :okok: Ahahah
Facci sapere come risolvi! :)
daniele_corsa
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI 75 Cv
Messaggioda Marco91 » 29/01/2015, 19:30
L errore per me sta nell essere andato da un carroziere quando ancora in garanzia...i carrozieri e meccanici l auto li deve conoscere solo se fuori garanzia o incidenti...
Probabilmente l avrebbero cambiato se la riportavi facendo notare quel difetto "sfuggito"
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda peppezeta » 30/01/2015, 0:12
L'auto é usata non Nuova pertanto non ha garanzia se non su motore e cambio
peppezeta
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Marco91 » 30/01/2015, 0:24
peppezeta » 30/01/2015, 1:12 ha scritto:L'auto é usata non Nuova pertanto non ha garanzia se non su motore e cambio
se dici che è stata acquistata da un concessionario la garanzia c'è, sull'usato da legge è 1 anno per forza, ora non so cosa copre ma comunque potevi provarci almeno a chiedere, sempre se i graffi originali c'erano prima dell acquisto
La mia auto?
Marco91
Messaggioda peppezeta » 05/02/2015, 19:56
Finalmente ho risolto tutto, anche se a spese mie ho cambiato il parabrezza. Non l'ho fatto fare in concessionaria ma da carglass. Hanno fatto un ottimo lavoro spendendo quasi la metà di quanto la Opel mi aveva preventivato.
peppezeta
Messaggioda I Suma Forà » 05/02/2015, 22:34
e tramite assicurazione nono potevi?
I Suma Forà
Messaggioda peppezeta » 05/02/2015, 23:15
Non ho la polizza cristalli.
-- 05/02/2015, 23:15 --
Ultima modifica di peppezeta il 05/02/2015, 23:15, modificato 1 volta in totale.
peppezeta
Messaggioda Corsaro85 » 06/02/2015, 9:23
Quanto ti è costato compreso di manodopera
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda peppezeta » 06/02/2015, 12:18
250 euro e mi hanno regalato le spazzole della bosh.
peppezeta
Messaggioda Corsaro85 » 06/02/2015, 12:21
Originale gm? Ti hanno regalato le spazzole come la pubblicità ;)
Corsaro85
Messaggioda peppezeta » 06/02/2015, 13:36
No è un pilkinghton, mi sembra ottimo...ho visto che altre case lo montano di serie
peppezeta
Messaggioda peppezeta » 07/02/2015, 14:43
Vorrei fare qualche modifica alla mia Opel, principalmente interni e impianto audio. Innanzitutto vorrei capire se la mia auto è predisposta per i comandi al volante dato che ora non li possiede. Come faccio a verificare questa cosa? poi in secondo momento vorrei installare un doppio din della eonon come sorgente multimediale. Poi, dato che l'auto non monta le casse posteriori la domanda è: l'auto ha già i cavi passati sin dentro le porte oppure devo fare tutto io? confido in una vostra risposta :D
Ultima modifica di peppezeta il 07/02/2015, 14:44, modificato 1 volta in totale.
peppezeta
Messaggioda Corsaro85 » 07/02/2015, 20:30
Se il tuo sterzo ne è predisposto dovresti smontare quei coperchi di plastica lucida ai lati e vedere se c è il connettore. In caso negativo devi procurarti un contatto spiralato con devio luci e Cruise control. prova ad aprire gli ovali di plastica dietro che sono ad incastro e vedi se ci sono i fili
Corsaro85
Messaggioda peppezeta » 07/02/2015, 20:43
Sorge un piccolo problema: il mio volante è stato rivestito dal precedente proprietario e le placche sono coperte dalla pelle. C'è un altro modo per verificare?
peppezeta
Messaggioda Corsaro85 » 07/02/2015, 21:05
Per coprirlo penso proprio che non ci siano...prova a vedere il connettore dietro lo stereo e in base ai colore dei fili qualcuno esperto in elettronica potrebbe dirti se è predisposto
Corsaro85
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
