Numero id discussione: 18212
consiglio coprivolante da cucire
Messaggioda sailas » 06/02/2015, 14:59
Ciao robox88 io ho il volante normale la mia è una d sport Non so se ci sono altri modelli di volante io conosco questo E quello opc....aspetta qualcuno per maggiori informazioni comunque il mio volante e normale :)
sailas
Messaggioda robox88 » 06/02/2015, 15:09
se avevi la sport probabilmente allora avevi già il volante in pelle con l'impugnatura a destra e sinistra in pelle traforata giusto?. poi ci sarebbe anche il volante in pelle della edition e della cosmo senza l'impugnatura in pelle traforata, e poi anche quello in plastica della enjoy e della club, oltre a quello OPC.
riesci a fare qualche foto dove ci sono le parti scoperte vicino alle razze del volante?
robox88
Messaggioda maverix » 06/02/2015, 15:11
A vederlo mi pare quello sport con impugnatura sportiva, sembra intravedersi l'impugnatura sotto l
Il coprivolante
Messaggioda biodelta » 06/02/2015, 15:21
facendolo passare sotto i comandi e sotto l'airbag sta proprio carino...
ma quando impugni e muovi il volante si sente un pò la copertura che si muove sopra al volante o è proprio come fosse un pezzo unico?
biodelta
Messaggioda sailas » 06/02/2015, 16:38
Si Si ok ora ho capito le differenze...
Si il mio e quello sportivo con le impugnatura e de mezzo traforato e mezzo no.....metto altre foto appena fatte così vedete meglio....E non si muove per niente e bello stretto considera che prende la forma delle impugnatura per le dita sopra il volante nella parte posteriore.....Ma come posso mettere più foto in una volta?
sailas
Messaggioda sailas » 06/02/2015, 17:09
Ragazzi non so come posso mettere più foto in una volta....comunque me metto un altra
-- 06/02/2015, 17:10 --
-- 06/02/2015, 17:11 --
Apposto ho capito :)
Ultima modifica di sailas il 06/02/2015, 17:11, modificato 2 volte in totale.
sailas
Messaggioda sailas » 06/02/2015, 22:01
Robox88 una foto vedi che lo gia messa con i comandi al volante montati senno guarda questa che è senza i comandi che ho smontato per rifarli...qualsiasi domanda chiedi pure ;)
sailas
Messaggioda biodelta » 06/02/2015, 22:11
sailas i comandi al volante li smonti senza levare l'airbag? ci si riesce facimente?
grazie
biodelta
Messaggioda sailas » 07/02/2015, 0:57
Si non è difficile li devi tirare verso di te ...Quando sono un po aperti prendi una pinza piccola e stacca i connettori dei comandi..
Il problema è rimettere apposto tutto il destro non è un problema ma il sinistro ha il cavo troppo cordo devi sudare per farlo.
Li smonto così perché non so come smontare l'airbag.
sailas
Messaggioda AxoRazor » 07/02/2015, 22:24
ciao Sailas, anche io ho il volante un pò spellato e da tempo cerco un coprivolante da cucire per risparmiare, questo non mi pare male perchè non stà male sulle razze.
forse non mi piace moltissimo il fatto che abbia quelle giunture (2 in alto e 2 in basso).
ma è possibile cucirlo solo alzando un po i comandi al volante senza smontarli? del tipo li alzi infili sotto la pelle e via?
PS la taglia è la M ?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 12:15
Ciao axorazor guarda io avevo provato altri coprivolante ma ti posso dire che questo secondo me è il migliore..ci vuole solo tempo per cucire...E ti posso dire che se fai con calma e stringi bene esce un bel lavoro.. per le giunture si stringono ma io di più non potevo essendo che ho il volante modello sport e ha le impugnatura di sotto le giunture..Ma mi trovo benissimo lo consiglio si comunque la taglia è m...ero pure io in dubbio se prendere l o m alla fine ho preso m e sta bello stretto ;)
-- 08/02/2015, 12:18 --
Che modello è la tua??se hai il volante normale secondo me esce pure meglio ;)
Ultima modifica di sailas il 08/02/2015, 12:18, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 12:23
sailas » 07/02/2015, 0:57 ha scritto:Si non è difficile li devi tirare verso di te ...Quando sono un po aperti prendi una pinza piccola e stacca i connettori dei comandi..
L'airbag si smonta da dietro, dietro al volante ci sono 2 fessure, si infila un cacciavite e si sganciano i 2 fermi a molla, io ormai lo smonto anche ad occhi chiusi
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda nkworcorsa » 08/02/2015, 13:44
è uscito veramente bene bel lavoro...in settimana che entra lo prendo pure io :D spero di non uscire pazzo nel montarlo :S :D
nkworcorsa
Regione: Umbria (um)
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 13:47
Rule ho provato ma non riesco ho visto le fessure dietro al volante ma non capisco come fare???devo fare leva verso l alto o verso il basso??nei tutorial sai se ce una bella guida dove spiega tutto??
sailas
Messaggioda Corsaro85 » 08/02/2015, 14:39
[quote="sailas » domenica 8 febbraio 2015, 13:47"]Rule ho provato ma non riesco ho visto le fessure dietro al volante ma non capisco come fare???devo fare leva verso l alto o verso il basso??nei tutorial sai se ce una bella guida dove spiega
tutto??
[ Post made via Android ] [img]http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png[/img
Ti consiglio di staccare prima il.negativo dalla batteria. Una volta bucati quei due tondini inserisci due cacciaviti piatti e contemporaneamente sali in verticale dove ci sono delle guide che ti portano sui supporti a molla da sganciare e fai leva fino a quando senti un claps
-- domenica 8 febbraio 2015, 14:39 --
tutto??
Ultima modifica di Corsaro85 il 08/02/2015, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Torna a Interno
