Numero id discussione: 18330
Guasto al cruise control
cruise non si attiva
Messaggioda 90auron » 25/02/2015, 19:28
Ciao a tutti, spero di aver azzeccato la sezione..allora, ho un problema con il cruise control (installato aftermarket più di 2 anni fa, e che non mi ha mai dato problemi), in pratica vado x attivarlo, la luce si accende una frazione di secondo e poi si spegne, e dal quel momento non si accende più e il cruise continua a non andare. è successo a qualcuno per caso?
90auron
Messaggioda RuLe » 25/02/2015, 20:07
Potrebbero essere gli interruttori dei pedali freno e frizione, una bella diagnostica con prova degli interruttori
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda 90auron » 25/02/2015, 22:32
RuLe » 25/02/2015, 21:07 ha scritto:Potrebbero essere gli interruttori dei pedali freno e frizione, una bella diagnostica con prova degli interruttori
prova fatta...è l'interruttore della frizione che rimane sempre attivo...consigli sul da farsi?
90auron
Messaggioda RuLe » 25/02/2015, 22:55
Smontarlo e pulirlo, se non va cambiarlo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda 90auron » 25/02/2015, 23:38
ma è solo incastrato? domattina provo, speriamo bene..non saprei dove prendere quello di ricambio, visto che dove abito io la opel ha chiuso... :na: :na: :na:
90auron
Messaggioda RuLe » 25/02/2015, 23:51
90auron » 25/02/2015, 23:38 ha scritto:ma è solo incastrato? domattina provo, speriamo bene..non saprei dove prendere quello di ricambio, visto che dove abito io la opel ha chiuso... :na: :na: :na:
Come hai controllato l'interruttore?
Comunque se non si smonta non si sa, smontalo, lo provi con un multimetro, al max lo apri e lo pulisci come si deve
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda 90auron » 26/02/2015, 0:01
ho il computer della diagnosi...sotto la voce pedale frizione mi dice attivo..
Immagine ecco
Ultima modifica di 90auron il 26/02/2015, 0:02, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda RuLe » 26/02/2015, 9:52
90auron » 26/02/2015, 0:01 ha scritto:ho il computer della diagnosi...sotto la voce pedale frizione mi dice attivo..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/19015_1424905326_IMG_1032.JPG ] ecco
Per me è sul freno il problema, infatti ti da pure l'errore, in basso a destra
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/02/2015, 10:49
Pare pure a me, soprattutto cercando il codice errore P0571 che ti mostra in diagnostica..
Cause Possibili cause di codice OBD p0571
- Interruttore del freno mal regolato
- Interruttore freno circuito aperto o in corto
- Mancanza collegamento elettrico interrutore freno
- interruttore del freno rotto.
Il codice di errore è generalmente attivato al rilevamento delle seguenti condizioni:
I codici p0571 viene impostato quando l'interruttore della luce di stop non si spegne nemmeno una volta a veicolo acceso.
Fonte: http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0571/Diagnostics/Opel/Default.aspx
Messaggioda RuLe » 26/02/2015, 10:54
V.U.L.K.A.N » 26/02/2015, 10:49 ha scritto:Pare pure a me, soprattutto cercando il codice errore P0571 che ti mostra in diagnostica..
Ha gli stop sempre accesi e non se ne accorge?
Stiamo messi bene
Comunque potrebbe essere il doppio contatto dell'interruttore, se è quello a 4 fili di sicuro avrà 2no e 2nc, una coppia per gli stop l'altra per il resto
Ultima modifica di RuLe il 26/02/2015, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda 90auron » 26/02/2015, 11:08
Allora, anche io ho visto che dice freno, però il pedale del freno funziona bene, mentre quello della frizione è sempre fisso su attivato, infatti le lampade degli stop non stanno sempre accese, ma funzionano regolarmente.
-- 26/02/2015, 12:14 --
Ecco allora, ho fatto il punto. L'errore che da del freno in realtà lo da se provi ad attivare il cruise senza aver prima pigiato il freno. Ora sto provando a smontare l'interruttore della frizione..qualcuno l'ha già smontato?
Ultima modifica di 90auron il 26/02/2015, 11:14, modificato 2 volte in totale.
90auron
Messaggioda RuLe » 26/02/2015, 11:16
90auron » 26/02/2015, 11:08 ha scritto:Allora, anche io ho visto che dice freno, però il pedale del freno funziona bene, mentre quello della frizione è sempre fisso su attivato, infatti le lampade degli stop non stanno sempre accese, ma funzionano regolarmente.
Ma quando schiacci la frizione lo stato cambia?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda 90auron » 26/02/2015, 11:19
No, quando schiaccio la frizione rimane sempre su attivo.
90auron
Messaggioda 90auron » 26/02/2015, 16:32
non riesco proprio a smontarlo...consigli? qualcuno l'ha mai fatto?
90auron
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/02/2015, 16:37
Purtroppo non l'ho mai smontato.
Ma i fili gli entrano dentro diretti o ha dei connettori? che magari se ha i connettori riesci a testarlo anche senza levarlo.
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
